Tomtom in bicicletta
1 20 14
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 24/06/2010 alle: 11:14:34
Salve a tutti, ho un Tomtom One XL che vorrei utilizzare quando vado in bicicletta. In commercio si trovano diversi supporti da manubrio, il fissaggio non sarebbe un problema. Il problema che vedo invece è quello dell’autonomia della batteria interna che, da quanto ho visto, dura un paio d'ore o forse meno. Qualcuno sa se esiste in commercio un alimentatore esterno per aumentare l’autonomia del navigatore oppure sa suggerirmi uno schema elettronico per autocostruire un pacco batterie da collegare via cavo USB al Tomtom? Magari è una richiesta un po’ inusuale, però con tanti partecipanti al forum… Ciao Alberto
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 24/06/2010 alle: 11:29:29
scusa ma mediamente 2/3 ore un navigatore dovrebbe mantenere la carica.. quanta bici fai? [xx(]
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 24/06/2010 alle: 13:12:52
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 24/06/2010  11:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nelle ultime vacanze fatte tra Germania e Francia ho usato molto la bicicletta per visitare le città e le 2 ore di autonomia non sono sufficienti. Bisognerebbe forse fare più attenzione spegnendo il navigatore anche quando ci si ferma per soste brevi, ma un po' di autonomia in più mi farebbe comodo.
Modificato da Kochab il 24/06/2010 alle 13:14:14
domm
domm
15/01/2003 690
Inserito il 24/06/2010 alle: 13:20:42
Potresti collegarlo ad una dinamo e ricaricarlo. [8)]
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 24/06/2010 alle: 13:21:09
la butto lì. potresti prendere una piccola batteria a 12 volt tipo quelle dei motorini oppure farti un pacco di batterie ricaricabili e poi utilizzare il cavo di alimentazione che usi in viaggio. se vai in un negozio di ellettronica trovi i componenti richiesti ed è anche probabile che abbiano gia qualche cosa già pronto. ciao Roberto
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 24/06/2010 alle: 13:23:50
quote:Risposta al messaggio di domm inserito in data 24/06/2010  13:20:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buona idea ,solo che la dinamo della bicicletta eroga 6 volt[:o)] ciao Roberto
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 24/06/2010 alle: 13:38:48
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 24/06/2010  13:23:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il TT si ricarica con usb quindi 5V, non dovrebbe essere un problema per un volt in più Marco
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 24/06/2010 alle: 14:14:12
Ciao, in commercio ci sono dei piccoli pannellini solari per ricaricare i cellulari, visto che sei all'aperto potresti provare con quelli. altrimenti usi una batteria da moto (12v e pesa poco) che ricarichi col camper (motore, pannelli, 220) e a cui attacchi un accendi sigari per il carica batteria del tt. la batteria da moto la metti su un porta pacchi da ruota anteriore e l'autonomia dovrebbe essere moltissima. la batteria da moto la trovi nei supermercati ben forniti di diverse qualità misure, pesi e costi.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 24/06/2010 alle: 14:42:39
Intanto potresti usare la funzione " visione notturna" che ne raddoppia l'autonomia abbassando la lunimosità dello schermo. Basta un piccolo tocco per ripristinare la visione più luminosa in caso di necessità. Poi non sarebbe un grosso impegno sia finanziario che di lavoro creare un piccolo impianto formato da una batteria a 12 V e di capienza in Ah che scegli tu ( già 3 -4 Ah dovrebbero bastare ). Per il collegamento con il suo ingresso USB basta comprare un riduttore tipo accendino e uscita USB 5 V e un cavetto di raccordo. Con qualche decina di Euro e un pò di manualità il tutto lo si può realizzare e il divertimento è assicurato. Cordiali saluti. Max.
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 24/06/2010 alle: 15:55:18
Non vorrei dire una scemenza...ma quei piccoli pannellini solari per ricaricare i cellulari da fissare alla bici riuscirebbero a ricaricare ?
Inserito il 24/06/2010 alle: 16:02:22
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 24/06/2010  14:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto , sono quelle batterie usate normalmente per auto alimentare le sirene degli allarmi domestici. sono abbastanza piccole , circa 16x4x4 cm e peseranno mezzo chilo. le trovi da ch rivende installa antifurti , sono ricaricabili .
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 25/06/2010 alle: 00:10:33
Grazie a tutti, lo sapevo che idee e suggerimenti non sarebbero mancati. Vi farò sapere quando avrò installato l'aggeggio. Ciao Alberto
norbiato
norbiato
Inserito il 25/06/2010 alle: 10:25:39
>Ti rispondo da chi ne ha fatto fuori uno di Tom Tom, devi assolutamente alimentarlo con il suo carica batterie! pena il profumo di arrosto cimito che mi ricordo bene. Come gia' detto, prendi una betteria a 12 volt, se vuoi il max puoi farti assemblare un pacco ricaricabile da 12 accumulatori da 1,2 volt al litio con 2800mA di capacita' in una guaina termo retrattile, poi derivi un' uscita per la ricarica dello stesso al camper e un'altra uscita a cui fai capo ad una presa da accendino femmina in cui innesti il caricabatterie originale TT con stabilizzatore che porta esattamente 5,2 volt alla connessione sul retro del satellitare mediante il suo spinotto(introvabile da acqustare after market)) e vai tranquillo per tutto il giorno, io lo usato a lungo attaccato al passeggino con un sostegno autocostruito. Se ci sono tre fili che raggiungono il TT dall'alimentatore originale un motivo c'e' stai sicuro altrimeti si svampa! altro che autonomia,,, prendi e butti via!
Modificato da norbiato il 25/06/2010 alle 10:31:05
Inserito il 25/06/2010 alle: 10:40:08
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 25/06/2010  10:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vai nei forum di mtb (www.mtb-forum.it) e fai un po' di ricerche. So che esiste un accrocchio per ricaricare il garmin edge (che per i ciclisti è il top) con le banali batterie AA. Credo che l'ingresso sia il medesimo, per cui dovrebbe funzionare anche sul TT. ps: Fossi in te andrei su ebbay e mi cercherei un edge usato, che comunque dura 12 ore, mettermi sulla piega un robo grosso come il TT one xl (che ho) è contro la mia religione di ciclista.
Modificato da dani1967 il 25/06/2010 alle 10:40:54
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 25/06/2010 alle: 12:28:00
Ciao, Ciao, mi viene un dubbio: le batterie da moto 12v sono da qualche amp (4 - 8) vero? Se è così: il mio caricabatterie del camper ha una bella scritta con su >45 ah o amp. non si rischia di "cuocere" una batteria così piccola mettendola in ricarica con l'impianto del camper? non sarebbe meglio installare sul camper un carica batterie dedicato e con le caratteristiche adeguate? e se si usasse il deviatore della cbe, quello per le bm e bs visto che fa passare pochi ampere? Chiedo perchè vorrei realizzare una cosa simile ma per un altro scopo (giochi dei bimbi)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
