Traino barca
1 20 13
Goggon
Goggon
16/04/2012 26
Inserito il 15/12/2013 alle: 13:52:27
Possiedo elnagh prince 550l, 7 mt.. Vorrei installare il gancio di traino per rimorchiare una barca con peso complessivo, compreso carrello, di circa 600 chili. C'è qualcuno che ha già fatto o stà facendo questa esperienza. Magari consigli, si può fare? Ringrazio per la collaborazione.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 15/12/2013 alle: 20:02:20
http://www.pleinair.it/news/patente-b-caravan-nuove-regole/ Questo forse ti può aiutare a capire meglio. Anch'io sto installando il gancio traino sul camper (Busrtner Aviano 7,10), ho appena acquistato una barca, penso nn superi a pieno carico i limiti di 42,50 Q, però ho anche un carrello porta auto, auto+carrello supera il limite massimo, quindi devo estendere la patente... da B a BE Se mi posso permettere di darti un consiglio...per una tranquillità assoluta fai l'estensione della patente da B a BE, so che è una rottura di pa..le ma nn darai nessun pretesto se "qualcuno", in caso di controllo in pesa vorrà rompere le scatole...
Modificato da Spera il 15/12/2013 alle 20:05:23
Inserito il 15/12/2013 alle: 20:33:25
Un veicolo di peso 3500Kg con un rimorchio di peso totale fino a 750kg si traina sempre e comunque con la patente B. Bisogna controllare alla voce (F.2) sul libretto del rimorchio, che ci sia un valore non superiore a 750kg. In questo modo si è matematicamente sicuri di essere in regola. Però, nei rimorchi TATS e quindi anche porta barca, sulla targhetta sul timone ci sono due pesi, minimo e massimo. se il minimo è inferiore o uguale a 750kg , anche se il massimo fosse superiore, però se si carica il rimorchio in modo da non superare i 750kg totali effettivi, si dovrebbe comunque essere in regola con la sola patente B, ma potrebbe essere sollevato qualche problema se l'agente non fosse informato correttamente su questa norma. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 15/12/2013 alle 20:40:19
Goggon
Goggon
16/04/2012 26
Inserito il 20/12/2013 alle: 13:21:51
Nel libretto alla voce F2 è riportato: 3500, vuol dire che sono obbligato a fare la patente BE. Grazie, ciao.
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 20/12/2013 alle: 22:36:24
Scusa, forse non ho capito cosa intendi dire . 3500 (camper) + 600 (TATS rimorchio e barca) = 4100 che è inferiore ai 42500 di legge, quindi basta la B . Io ho camper 3500 + 750 di carrello TATS con gommone = 42500 , patente B . Prima o poi farò anch'io la BE , ma a normativa non serve. Ciao Franco
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 20/12/2013 alle: 22:48:34
Ho aggiunto uno zero, ovviamente 4250...[:D] Ciao
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 21/12/2013 alle: 10:34:08
ragazzi per quanto ne so io la legge dice che se il complesso macchina e rimorchio a pieno carico supera i 3500 kg. ci vuole la patente E .da gennaio scorso si puo' prendere una "mini E " che permette di arrivare a 4250 kg. tenedo conto che un camper a libretto a pienoi carico è 3500 kg. senza la E non ci puoi attaccare nulla. fanno sempre riferimento le masse a pieno carico riportate sui libretti di circolazione della macchina e carrello, poi bisogna vedere la capacita' di traino a libretto. attenzione perché in caso di incidenti poi sono grane, l'assicurazione non paga, ritiro della patente ecc cris
Goggon
Goggon
16/04/2012 26
Inserito il 09/01/2014 alle: 20:53:42
PER IL TRAINO OLTRE 35 Q. E FINO A 42,5 SERVE LA PATENTE B96 COME ESTENSIONE DELLA PATENTE B. DAL 2014 NON E' PIU' POSSIBILE FARLA DA PRIVATISTA MA BISOGNA APPOGGIARSI AD UNA AUTOSCUOLA. COSTO DA 300 A 500 EURO prima con mezzo proprio circa costo 60 euro. L'ESAME CONSISTE SOLO IN UNA PROVA PRATICA CON MEZZO FORNITO DALLA AUTOSCUOLA.
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 09/01/2014 alle: 23:22:40
Scusa ma quanto scrivi non è corretto se il carrello è un TATS di 750Kg max, e normalmente nel caso di barca è TATS (Trasporto Atrezzature Turistico Sportive). In questo caso vale 42,5 q.li max e col camper ci va a pennello, 35 + 6,0 q.li . Vai pure nella prima scuola guida e chiedi. Da noi sono talmente stanchi di ripeterlo che hanno affisso un cartellone con figure illustrative, te lo mostrano appena lo domandi... Ciao Franco
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/01/2014 alle: 23:45:08
Ciao a tutti, forse quel che non è stato specificato è che con la patente di ctg."B" si possono guidare mezzi fino a 3500Kg. ma si possono trainare carrelli cosiddetti "trasporto leggero" , fino a 750 kg. di carico totale frenato , senza l'estensione "E" . Sempre che non sia cambiata la normativa[:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/01/2014 alle: 08:50:52
Un pò di chiarezza. Con la patente B si può guidare un veicolo di peso max a pieno carico, non superiore a 3500 Kg ANCHE SE TRAINANTE UN RIMORCHIO LEGGERO. Rimorchio leggero: rimorchio frenato o non frenato di peso non superiore a 750 Kg. Con la patente B si può guidare quindi il camper che traina un rimorchio di peso massimo non superiore a 750 Kg. La recente estensione a 4250 Kg riguarda SOLO i mezzi di peso massimo inferiore a 3500 Kg ed i rimorchi NON LEGGERI. La precedente normativa infatti limitava a 3500 Kg il peso massimo dell'autotreno, se il rimorchio non era classificato LEGGERO. Era chiara l'incongruenza che limitava questo tipo di veicolo nel peso; per questo la cosa è stata sanata. In caso il rimorchio superi i 750 Kg ed il mezzo sia 3500 Kg di peso a pieno carico SERVE LA PATENTE BE. Io l'ho conseguita per poter trainare il rimorchio con la mia Smart; l'esame consiste oggi, a quanto mi risulta, nella sola prova di guida. Io, rientrando nella vecchia normativa ho dovuto fare anche il colloquio teorico, dove appunto mi hanno chiesto le notizie che vi ho riportato sopra, oltre al altre cose del genere. La prova di guida consiste nella normale guida stradale; accosto al marciapiedi per parcheggio; retromarcia ed inversione di marcia su strada. La prova di guida deve essere effettuata con auto adatta al traino, ed un rimorchio tale da impedire totalmente la visuale posteriore e del peso di almeno 1000 Kg. Ho chiesto di poter fare gli esami con il camper e mi hanno risposto che non era possibile.
Modificato da ik6Amo il 10/01/2014 alle 08:53:49
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 10/01/2014 alle: 11:23:19
quote:Risposta al messaggio di Goggon inserito in data 20/12/2013  13:21:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
voce F2 del libretto del rimorchio se ho capito bene ... Ale
trinx1
trinx1
07/10/2009 412
Inserito il 10/01/2014 alle: 13:25:25
quote:Risposta al messaggio di Goggon inserito in data 15/12/2013  13:52:27 (
Dipende dall'omologazione del tuo carrello. se il carrello è omologato per una massa a pieno carico fino a 750 Kg basta la patente B perché rientra tra i carrelli leggeri come per esempio questo
http://www.balbi.it/fileadmin/b...
se il carrello è omologato oltre i 750 kg ed il peso complessivo del convoglio (camper + rimorchi) non supera i 4250 Kg serve la B96; se il convoglio supera i 4250 serve la E.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/01/2014 alle: 13:30:54
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 10/01/2014  08:50:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, sempre se la normativa non è cambiata di recente.. Vi era un distinguo per quanto riguarda il "Rimorchio leggero" Rimorchio frenato fino a 750 kg. Rimorchio non frenato fino a 500kg. Mar..cucciolo[:)][:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
