Trasporto frigorifero orizzontale
1 20 17
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/07/2026 alle: 14:20:48
Buonasera.
Devo prendere un frigo usato ad un' oretta di strada di casa.
Mi chiedevo se il trasporto da sdraiato in una macchina per tutto questo tempo può danneggiarlo o comunque comportare un rischio.
L'alternativa sarebbe andare col camper dove andrebbe e metterlo nella nicchia.
Ovviamente sia per farlo uscire dal camper attuale che entrare nel nuovo deve essere sdraiato per qualche minuto ma quello penso non crei problemi.
Grazie mille delle eventuali opinioni.
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 30/07/2026 alle: 14:33:14
In risposta al messaggio di dekracap del 30/07/2026 alle 14:20:48
Buonasera.  Devo prendere un frigo usato ad un' oretta di strada di casa.  Mi chiedevo se il trasporto da sdraiato in una macchina per tutto questo tempo può danneggiarlo o comunque comportare un rischio. L'alternativa
sarebbe andare col camper dove andrebbe e metterlo nella nicchia. Ovviamente sia per farlo uscire dal camper attuale che entrare nel nuovo deve essere sdraiato per qualche minuto ma quello penso non crei problemi. Grazie mille delle eventuali opinioni.
si può fare tranquillamente, con l'accortezza di lasciarlo poi dritto x 24 ore prima di riaccenderlo
Marco - Autostar 630G
Inserito il 30/07/2026 alle: 15:36:33
Se è un frigo a compressore sarebbe meglio trasportalo in verticale , tuttavia puoi metterlo anche in orizzontale ma quando arrivi a destinazione devi metterlo in verticale e aspettare almeno 9/12 ore prima di accenderlo ma più tempo aspetti meglio è , questa attesa serve per fare in modo che l'olio del compressore ritorni al suo posto , se fosse un frigo ad assorbimento allora nessun problema e potresti accenderlo dopo qualche minuto di attesa
pischellino
pischellino
23/06/2020 868
Inserito il 30/07/2026 alle: 15:55:18
se si tratta di frigor a compressore, come ti è stato detto, è nen più nè meno come un frigorifero domestico: se trasportato in orizzontale, una volta rimesso in piedi va lasciato a riposo, senza accenderlo per almeno mezza giornata, di più non gli fa certo male
se fosse un trivalente, nessun problema
gp
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 30/07/2026 alle: 20:50:24
Avevo tralasciato il piccolo dettaglio del tipo di frigo, è un trivalente.
Grazie a tutti.
Inserito il 30/07/2026 alle: 21:44:46
In risposta al messaggio di dekracap del 30/07/2026 alle 20:50:24
Avevo tralasciato il piccolo dettaglio del tipo di frigo, è un trivalente. Grazie a tutti.
Come ti hanno detto, nessun problema con il trivalente, ma , almeno una mezz'oretta, io lo lascerei in verticale prima di accenderlo
Inserito il 30/07/2026 alle: 22:16:07
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/07/2026 alle 21:44:46
lasciarlo in verticale per circa 30 minuti di certo male non fa però mi vien da chiederti per quale motivo tecnico , forse una tua è una tua sensazione ?
Inserito il 31/07/2026 alle: 07:34:04
In risposta al messaggio di ecostar del 30/07/2026 alle 22:16:07
Hai detto bene, male non fa
Avendo un circuito contenente del fluido, non si sa mai che rimanesse qualche bolla di aria, che sicuramente con il tempo sparirebber, ma , appunto, per non saper né leggere né scrivere, una mezz'oretta in verticale senza accenderlo, per non rischiare, quello uno su un milione che potrebbe fare problemi ad accenderlo subito
Inserito il 31/07/2026 alle: 11:05:23
Per un trivalente usato se lo ribalti fai solo bene. ...non solo coricato ma proprio ribaltato... è un toccasana che sarebbe bello poter fare di tanto in tanto.
Tiziano
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 31/07/2026 alle: 15:38:01
In risposta al messaggio di banoyo del 31/07/2026 alle 11:05:23
Lo cambio proprio perché il toccasana non ha funzionato!
Questa cosa dunque la sapevo però c'è anche il detto che dice di non toccare le cose che funzionano dunque visto che adesso sembra funzionare in verticale nel camper che lo sta alloggiando chiedevo se era meglio non stuzzicarlo più di tanto
Inserito il 01/08/2026 alle: 08:39:16
In risposta al messaggio di dekracap del 31/07/2026 alle 15:38:01
Lo cambio proprio perché il toccasana non ha funzionato!  Questa cosa dunque la sapevo però c'è anche il detto che dice di non toccare le cose che funzionano dunque visto che adesso sembra funzionare in verticale nel camper che lo sta alloggiando chiedevo se era meglio non stuzzicarlo più di tanto
Ma gli attuali proprietari, perché lo cambiano?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 01/08/2026 alle: 18:18:49
In risposta al messaggio di Armando del 01/08/2026 alle 08:39:16
Allora lo cambia perché vuole passare al compressore dopo aver aggiornato un po' il reparto elettrico e comunque non fa molta libera.
Lo aveva ancora sul camper e la settimana scorsa lo aveva usato. Anzi pensava di venderlo non subito com'è capitato r non ha ancora acquistato il nuovo frigo.
Sono andato a prenderlo che era ancora montato e me lo ha fatto trovare acceso, segnava 8 gradi e -20 in freezer.
Poi lo abbiamo passato a gas e funzionava bene. Poi a 12v segnava rosso, a lui pareva normale e mi diceva che gli funzionava anche se non benissimo a 12v. Sono andato diretto e ho trovato il cavo 12v che si era sfilato dal mammut della resistenza, l'ho ricollegato al volo e si è acceso a 12v anche.
Magari proprio le prestazioni a12v lo avevano spinto a cambiare.
Per 300 euro essendo identico al precedente che avevano nel camper i miei genitori direi che può andare. Tranne il circuito ammoniaca ho in pratica tutti i ricambi.
L'ho già messo in posizione e nei prossimi giorni lo collego
girellik
girellik
30/08/2016 386
Inserito il 01/08/2026 alle: 21:19:57
Salve a tutti
approfitto per chiedere una cosa: sapevo anche io che se si trasporta un frigo in orizzontale poi é meglio lasciarlo spento per un po' in posizione prima di accenderlo.
Qualcuno mi disse che bisognava invece capovolgerlo proprio, a testa in giú, per qualche ora prima di accenderlo: sta cosa mi é sempre sembrata scomoda e abbastanza strana, confermate che é una leggenda metropolitana?
Inserito il 02/08/2026 alle: 00:04:26
In risposta al messaggio di girellik del 01/08/2026 alle 21:19:57
Salve a tutti approfitto per chiedere una cosa: sapevo anche io che se si trasporta un frigo in orizzontale poi é meglio lasciarlo spento per un po' in posizione prima di accenderlo. Qualcuno mi disse che bisognava invece
capovolgerlo proprio, a testa in giú, per qualche ora prima di accenderlo: sta cosa mi é sempre sembrata scomoda e abbastanza strana, confermate che é una leggenda metropolitana? Grazie
Dovresti specificare a quale versione di frigo ti riferisci , se ti riferisci a un frigo con compressore capovolgerlo sotto sopra prima di accenderlo si peggiora notevolmente la situazione , probabilmente hai capito male e si tratta di un frigo ad assorbimento
Inserito il 02/08/2026 alle: 00:06:33
In risposta al messaggio di dekracap del 01/08/2026 alle 18:18:49
Allora lo cambia perché vuole passare al compressore dopo aver aggiornato un po' il reparto elettrico e comunque non fa molta libera. Lo aveva ancora sul camper e la settimana scorsa lo aveva usato. Anzi pensava di venderlo
non subito com'è capitato r non ha ancora acquistato il nuovo frigo.  Sono andato a prenderlo che era ancora montato e me lo ha fatto trovare acceso, segnava 8 gradi e -20 in freezer.  Poi lo abbiamo passato a gas e funzionava bene. Poi a 12v segnava rosso, a lui pareva normale e mi diceva che gli funzionava anche se non benissimo a 12v. Sono andato diretto e ho trovato il cavo 12v che si era sfilato dal mammut della resistenza, l'ho ricollegato al volo e si è acceso a 12v anche.  Magari proprio le prestazioni a12v lo avevano spinto a cambiare.  Per 300 euro essendo identico al precedente che avevano nel camper i miei genitori direi che può andare. Tranne il circuito ammoniaca ho in pratica tutti i ricambi.  L'ho già messo in posizione e nei prossimi giorni lo collego
yes occasione capitata al momento giusto
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 02/08/2026 alle: 09:30:41
In risposta al messaggio di ecostar del 02/08/2026 alle 00:06:33
Eh già, stavo per prendere un frigo a compressore ma poi è uscito questo w abbiamo chiuso al volo.
Fosse stato il mio camper ero sicuro di avere risorse elettriche sufficienti ma nel caso dei miei genitori il trivalente a cui sono già abituati e anche l'interno non cambia di una virgola.
Inserito il 02/08/2026 alle: 12:52:16
In risposta al messaggio di dekracap del 02/08/2026 alle 09:30:41
Eh già, stavo per prendere un frigo a compressore ma poi è uscito questo w abbiamo chiuso al volo. Fosse stato il mio camper ero sicuro di avere risorse elettriche sufficienti ma nel caso dei miei genitori il trivalente a cui sono già abituati e anche l'interno non cambia di una virgola.
Se la scheda di gestione dell'altro trivalente che è uguale a questo funziona ancora correttamente solo quella vale come tutto il frigo che hai preso , ottima decisione ma ti è andata bene
girellik
girellik
30/08/2016 386
Inserito il 02/08/2026 alle: 19:39:46
In risposta al messaggio di ecostar del 02/08/2026 alle 00:04:26
Frigoriferi domestici
27 minuti fa
44 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
Oggi alle 21:42
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
