Trauma combinato 6E
1 20 8
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 03/01/2015 alle: 11:20:12
Ciao, mi chiedevo se qualcuno ha già' dibattuto sui consumi della stufa combi 6000 e in modalita' mista con resistenze elettriche e bruciatore a gas? Capisco la domanda difficile ma vorrei cercare di capire se c'è' un'area le diminuzione di consumo di gas già con la potenza elettrica minima o è' spero avvertibile solo con la potenza elettrica massima. Pensavo di metterla sul prossimo mezzo vista la poca differenza di costo. Grazie. Francesco & Famiglia.
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 03/01/2015 alle: 11:21:12
quote:Risposta al messaggio di Francesco1974 inserito in data 03/01/2015  11:20:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho scritto trauma grazie al correttore, ma non vorrei che si rivelasse tale.... Francesco & Famiglia.
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 03/01/2015 alle: 12:20:17
Io ho la COMBI 6E. L'ho usata in modalità solo elettrica (EL 2 sul display CP PLUS) a 1800 W ed a temperature notturne appena superiori allo zero ha fatto egregiamente il suo dovere. Chiaramente devi essere allacciato alla 220v e la colonnina deve supportare l'amperaggio richiesto dalla stufa. Non so dirti quanto gas si risparmi in modalità MIX (gas+elettrico), avendo acquistato il vr da poco, ma te la consiglo vivamente, affiancata dal pannello di comando CP PLUS.
Modificato da doppiamike il 03/01/2015 alle 12:21:29
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 03/01/2015 alle: 12:21:04
ho la 6000 combi a doppia alimentazione, che uso o a gas o in modalità elettrica dove è possibile. non capisco cosa tu voglia intendere "in modalità mista" ma ti dico che in quella elettrica la potenza assorbita è notevole, stiamo parlando di 2000watt e non è facile trovare una struttura che eroghi alla colonnina tale potenza..comunque, dove è possibile, è tutto gas risparmiato.[:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/01/2015 alle: 12:30:48
io ho la 4E e la uso o solo a gas o solo elettrico (900 o 1800 W). 1800 W mi bastano sempre se la colonnina li da e preferisco spesso usarla a 900W rispetto a 1800W per il minor rumore della ventola. la modalità mista gas/elettrica servirebbe quando fa tantooo freddo per risparmiare gas ma in pratica non mi è mai servita. dal punto di vista ecologica sarebbe meglio usare il gas al posto dell'elettrico ma alla fine la comodità di risparmiare gas prende il sopravvento sul resto.
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 03/01/2015 alle: 15:02:43
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 03/01/2015  12:30:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie per le risposte confortanti. Lo scopo (nella mia testa) dell'uso a mix 1, cioè 900 watt più gas se serve e'proprio per ovviare ai campeggi che non offrono gli 8 ampere e per non avere"freddo"... Se qualcuno ha sperimentato che già con i 900watt non è male,tanto meglio, ma dipende dallaTesterna e dalla coibentazione per cui si entra in un discorso non tanto tecnico... Mi interessava avere opinioni sulla resa in modalità elettrica e me le avete date, non ho premesso che l'ho comprata su un mezzo e mi arriva a maggio, quindi la proverò decentemente solo fra un anno, ed il dubbio, amletico ora, e' se sia ancora meglio la truma D6.... Non ho trovato troppe discussioni nel poco che ho cercato ne' sulla d6 ne sulla 6 elettrica. Grazie. Francesco & Famiglia.
Inserito il 03/01/2015 alle: 15:10:26
spesso i campeggi con corrente a forfait danno potenza insufficente, mentre quelli che danno anche 3,5Kw, hanno il contatore individuale, e quindi diventa molto piu economico il gas. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
maomig
maomig
Inserito il 03/01/2015 alle: 16:05:57
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/01/2015  15:10:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Verissimo. A meno che non sei all'estero dove sono molto meno micragnosi sull'elettricità per non dire ladri Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/01/2015 alle: 18:11:08
quote:Risposta al messaggio di Francesco1974 inserito in data 03/01/2015  15:02:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per conto mio se conviene avere stufa che va anche elettrica dipende esclusivamente da come usi il camper. se ogni tanto ti appoggi a campeggi e AA con colonnine di almeno 5 ampere allora conviene averla. anche d'estate se hai i 5 ampere dove stai fermo puoi riscaldare l'acqua elettricamente e per la mia esperienza i 900W sono sufficienti per mantenere in temperatura ambiente il camper tutta una notte. naturalmente dipende dall'isolamento del camper.
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
