Truma C 6002 che non funziona
1 20 9
gabiam49
gabiam49
12/08/2007 2121
Inserito il 11/11/2007 alle: 00:53:11
Dovevano essere tre giorni di vacanza, ma me ne sono ritornato a casa la sera successiva, perchè la stufa non ha più funzionato. Accesa, la prima sera tutto ok, tranne che si è spenta un paio volte (led rosso di allarme). L'indomani non c'è stato verso. Sentivo lo scatto del piezo, ma niente, dopo pochi istanti led rosso. Ho controllato tutto ciò che mi veniva in mente (dal gas, al camino, ecc...) C'è qualcuno che ha qualche idea ? Grazie Gabriele
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 11/11/2007 alle: 09:00:33
io ho verificato che se nella bombola non c'è sufficente gas (quando è ad un solo quarto ad esempio o giù di li) va in blocco e sto facendo la raccolta di bombole esauste al 75% che poi finisco nel fornello esterno di casa, nel barbecue o la sposto sui servizi cucina del camper. Non so: la tua era piena od era nella medesima situazione??? Hai provato ad attaccarne una di nuova??? Ciao
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 11/11/2007 alle: 10:23:33
A me è successo la solita cosa. Problema, il riduttore di pressione si era sciupato dato che era stato istallato più basso delle bombole. Si era riempito di liquido, fuoriuscito dalle bobole e non erogava più lapressione giusta per far andare la combi. Appena sostituito riduttore di pressione la combi è subito partita. Per controllare se la pressione è giusta basta che tu accenda ad uno ad uno i tre i fornelli della cucina e guardi se la fiamma pian piano cala. Credo cheal 90% il problema sia questo, fammi sapere. Riccardo
gabiam49
gabiam49
12/08/2007 2121
Inserito il 11/11/2007 alle: 10:54:58
Ho provato anche questo, ma mi pare che la fiamma dei fornelli non sia per niente variata. Ho anche telefonato ad uno dell'assistenza che conosco, e mi ha subito parlato di "schede elettroniche " da 400€!!!!!!!!!!!! Domani provo a vedere l'elettrovalvola di ingresso, se per caso si fosse bloccata... Vi terrò al corrente degli sviluppi.. saluti Gabriele
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/11/2007 alle: 13:07:29
ciao fai una prova accendila come boiler (così la ventola della distribuzione dell'aria non gira) e senti se in sottofondo senti girare la ventola della combustione.se così non fosse vuol dire che il motore ha perso un punto di accensione e va sostituito. se invece lo senti allora con tutta probabilità è entrato gas liquido nelle eletrovalvole. fammi sapere carlo
serma1962
serma1962
27/03/2006 77
Inserito il 12/11/2007 alle: 10:35:10
Premetto che usiamo il camper tutto l'anno, soprattutto in inverno,dal momento che in casa siamo tutti amanti dello sci. Pertanto la stufa e il boiler (con due bambini le docce si sprecano) vengono sottoposti ad uso uso particolarmente intenso. In due anni e quattro mesi, ho sostituito una scheda, lavoro eseguito in garanzia,quindi senza nessuna spesa, mentre la seconda volta, la garanzia era scaduta solamente da due mesi, .............alla faccia della sfortuna, e mi hanno sotituito il bruciatore, per una spesa totale di 240,00€ comprensivo di manodopera. Cordialità. Marco S.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 12/11/2007 alle: 12:13:01
Se non hai fatto la prova che ha detto lexion, prima di avventurarti in smontaggi e spese falla. L'anno scorso -15° esterni il combi in blocco, provo ad accendere i fornelli che vanno a meraviglia, convinto di dover scappare nel pieno della notte provo senza nessuna speranza a passare sulla bombola nuova.... e la combi ha ripreso a funzionare. Per inciso, con il residuo di gas della prima bombola ci ho marciato ancora un casino di tempo, fornelli, combi e frigo ovviamente a temperature più miti. Ciao
gabiam49
gabiam49
12/08/2007 2121
Inserito il 13/11/2007 alle: 23:33:58
Ti ringrazio, perchè è stata la "DRITTA" giusta. Con la bombola appena sotto alla metà, la stufa non funziona...non lo sapevo. Sei stato veramente prezioso.... Grazieeeee.... Saluti Gabriele
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/11/2007 alle: 13:30:04
Ciao , guarda che se tutto è ok la combi funziona anche con la bombola sotto la metà , probabilmente hai un gas poco buono ( forse butano ) e non riesci ad avere sufficiente pressione, oppure hai dello sporco nel riduttore o nelle tubazioni. Ciao Paolo
paolo francesca
paolo francesca
Inserito il 14/11/2007 alle: 14:50:33
Mi è stato detto che la stufa funziona regolarmente solo con propano,perchè gli ugelli sono di diametro piccolissimo,e il butano è un gas piu sporco e quindi puo intasare i microfori.(notizia data da rivenditore camper)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
