truma c 6002
1 20 11
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 13/09/2007 alle: 17:47:48
perdonate l' ignoranza.... ma posso usare la stufa in viaggio ??? Un saluto a tutti e grazie anticipatamente.
gapacio
gapacio
23/11/2006 180
Inserito il 13/09/2007 alle: 17:49:54
Si
Inserito il 13/09/2007 alle: 18:05:11
La legge dice di no. Quando viaggi il gas deve essere chiuso. Niente frigo ne stufa quindi. Poi ovviamente ognuno fa quello che vuole.... Cordialmente, Marco.
zanna3
zanna3
Inserito il 13/09/2007 alle: 18:51:53
il frigo quando sei in viaggio va a 12volts. Per quanto ne so, se hai il secumotion puoi usare la truma anche in viaggio ciao Barbara
alexia76
alexia76
Inserito il 13/09/2007 alle: 19:09:27
Scusante intrimissione.. e come faccio io a saper se c'ho quel coso li'? Dove lo trovo? Sulla Truma? Altra domanda.. che io abbia il securAffare o meno... se andando in viaggio ci va a finire del gas liquido o dell'olio di impurita' della bombola direttamente nella Truma (x esempio terreno sconnesso, discese, salite, ecc.) poi non e' che quelli della truma mi vengono a dire che il tutto non e' piu' in garanzia perche' si e' sporcato per colpa della bombola? No perche' qui ormai c'e' da stare all'occhio su tutto. Ti dicono c'hai la garanzia e poi invece non c'hai un menga di niente, mai ed ovunque. [:(!]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 13/09/2007 alle: 20:32:47
Per zio_tato. Dal 1/1/07 i nuovi mezzi dovrebbero avere il Secumotion che ti permette di tenere le bombole aperte e la stufa accesa. Ma perchè? non è più pratico montare un riscaldatore supplementare? Potresti farlo anche da te con pezzi di recupero e risparmi gas che serve sempre. Ciao Claudio
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 13/09/2007 alle: 22:13:22
Ciao Claudio, innanzi tutto come stai ????? Non abbiamo + avuto l' occasione dì incontrarci al rimessaggio. Cmq ho fatto mettere un bombolone per GPL, per cui problemi di gas non dovrei averne, però ti chiedo a cosa ti riferivi con la dicitura riscaldatore supplementare ???? Un saluto
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 13/09/2007 alle: 22:33:00
Tutto giusto,il mio adriatik che arriverà a novembre ha già tutto questo sistema di legge,però per quanto riguarda il riscaldatore va bene finchè la temperatura esterna non scende troppo,altrimenti rischi che la truma ti scarichi l'acqua del boiler se non è accesa,quindi il mio consiglio è quello di usare si lo scambiatore ma di lasciare la stufa sul n.1.Il rischio è logicamente legato a viaggi lunghi,per spostamenti brevi no.Ciao Nyppo.
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 14/09/2007 alle: 09:21:48
nyppo ha ragione, ma io davo per scontato che in inverno rigido, mentre viaggi, il comando della stufa deve essere in posizione 1. Per zio_tato se vuoi oggi pomeriggio dovrei essere al camper, o altrimenti ti posso scrivere sul parabrezza il n. telefono. Ciao a tutti. Claudio
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 14/09/2007 alle: 10:25:44
A mio giudizio con la combi puoi viaggiare avendola accesa. Diverso è per la stufa Truma!!!!! Ciao Arnaldo a presto.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 14/09/2007 alle: 22:02:43
Non capisco cosa vuoi dire,perchè la combi è della truma.Ciao Nyppo.[;)]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 14/09/2007 alle: 22:12:22
non esiste una legge che dice che devi tenere le bombole chiuse ma una che dice che in caso di incidente devi fare il possibileper far si che il gas non esca quindi non esiste un alegge specifica che dice che non puoi usare la stufa ma visto che in caso di incidente devi fare tutto il possibile per far si che non ci sia perdita di gas l'unica cosa possibile era chiudere le bombole oggi con il secumotion si ha la possibilità di usare il gas in viaggio tutte le truma dalla c3000 alla 6000 sono pressurizate e tiraggio forzato e gia omologate per funzionare in viaggio sui nuovi veicoli normalmente viene montato il secumotion che altro non è che un dispositivo tarato su una certa quantità di gas da consumare, se si oltrepassa questo limite viene bloccato il passagio del gas esempio se si rompe un tubo il passagio del gas diventa enorme ed il sistema blocca attenzione che se qualcuno monta un forno dopo senza considerare il secumotion potrà succedere che se vanno i fornelli +frigo+ stufa +forno questo tolga il gas saluti
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
