Truma Combi 6 D
1 20 74
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 10/02/2015 alle: 03:53:55
[}:)][:(!][V][V][V][V] Cacchio, abbiamo aperto oggi lo scatolone che conteneva il tutto, Stufa, Kit altitudine, Scarico silenziato, camino....ed abbiamo scoperto che la stufa presenta 2 colpi sullo chassis esterno, che sicuramente non pregiudicano, il funzionamento ma che mi fanno girare le bolas a 1000...[:(!][:(!][:(!] Ho scritto al venditore, che si èsempre dimostrato disponibilissimo, e sono convinto che non è colpa del trasportatore, la stufa è partita dal deposito in queste condizioni...qualche operaio maldestro per non usare termini + appropriati.... Lunedì dovevo installarla con tanto di tutorial fotografico... Vediamo cosa ne viene fuori..... Non vorrei s******are nessuno ma se è il caso non ci penso due volte....[}:)][}:)] sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuito
Inserito il 10/02/2015 alle: 13:55:38
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 10/02/2015  03:53:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la situazione a mio avviso è un po' complicata... Nel momento in cui ricevi tramite spedizione un oggetto e firmi senza mettere la dicitura "accettato con riserva" nel 99% dei casi sono azzi amari... Se la cosa si dovesse risolvere a tua favore, sappi che è SOLO perchè hai incontrato persone oneste sul cammino. Non so cosa tu abbia fatto per cercare di risolvere; io procederei così: 1) rimettere TUTTO nell'imballo originale e fotografare su tutti e 4 i lati l'imballo stesso, il quale a quanto dici NON dovrebbe essere rovinato. 2) manda le foto al sito dove hai comprato l'oggetto, il quale a sua volta provvederà ad informare Truma. Incrocia le dita... Dimostrare che quel danno era presente e non causato da te è praticamente IMPOSSIBILE se non per compiacenza degli interessati. Cosa MOLTO diversa è se l'imballo è danneggiato... ma senza "riserva" anche in questo caso la vedo durissima... Personalmente ho molti dubbi che il danno sia stato causato da Truma... non è che quel cartone è stato aperto da altri? Controlla il nastro di chiusura, deve essere TUTTO uguale, sopra e sotto. Verifica che non abbiano messo sopra all'originale del nastro trasparente.... www.susezzapasa.it
Inserito il 10/02/2015 alle: 20:49:40
ma come sono queste ammaccature? Appena percettibili o roba importante? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 11/02/2015 alle: 00:35:40
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 10/02/2015 13:55:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho contattato subito il venditore, fotografato il tutto, cartoni, stufa ecc. Ho mandato le foto direttamente al venditore e stò aspettando l'eveolversi della situazione. Ho ordinato stufa, camino, tubo di scarico, kit altitudine. Il cartone contenente il tutto non era aperto e così anche il cartone contenente la sola stufa. Unica mancanza, ma che credo non sarebbe servita a nulla, gli spazi non erano stati riempiti con bolle di plastica o altro materiale di riempimento Sotto vedi il7i colpi subiti dalla stufa.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/02/2015  20:49:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco quà: manco mettendomi di impegno riuscirei a fare una cosa del genere... Che Voi sappiate nel punto dove ha ricevuto i colpi sono presenti elementi che possano in qualche modo pregiudicare il funzionamento ? Gradirei saperelo per sapere come meglio muovermi col rivenditore, al quale ho chiesto solo ed esclusivamente la sostituzione della stufa. [url=http://imgur.com/CjKaSnw] sildeblis Hai mai sentito David Estral ?? Allora non hai mai ascoltato musica. http://www.reverbnation.com/davidestral Totalmente gratuito
Modificato da sildedlis il 11/02/2015 alle 01:11:57
Inserito il 11/02/2015 alle: 08:20:43
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 11/02/2015  00:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potrebbe non aver subito danni interni, ma io quella stufa non la monterei. Non la voglio fare tragica... ma è una stufa a gasolio... per cui NON può e NON deve avere difetti. www.susezzapasa.it
Inserito il 11/02/2015 alle: 13:25:29
però! Bella botta, secondo me è caduta, si, te la devono cambiare. Se poi le scatole non erano rotte, ammaccate o danneggiate sicuramente la stufa è stata inscatolata gia ammaccata. E' anche vero, che proprio perchè le scatole sono intatte, il venditore potrebbe anche dire che la hai fatta cadere tu quando la hai sballata. Dipende tutto come è sostenuto a monte, cioè se sa che gliela sostituiranno senza problemi, allora te la sostituirà senza obbiettare. E' anche vero che se trovasse storie si vedrebbe esposto a una pubblicità negativissima su queste pagine, e che forse gli costerebbe molto di piu che una stufa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/02/2015 alle: 23:05:54
ciao purtroppo li ci sono i connettori della candela, del sensore temperatura camera di combustione e quello del motore di combustione quindi va aperta e controllata , se tutto ok la puoi montare o al limite farti cambiare la copertura di cartone nero( è solo estetica.) se trovi qualcosa rotto o la pentola ammaccata va sostituita. di certo da truma non è uscita così perchè conosco il metodo di imballaggio e non può in nessun modo avvenire tale danno se il cartone aveva il nastro di chiusura marcato truma allora è un mistero se invece non aveva il nastro marcato truma o era tagliato allora vuol dire che qualcuno ha aperto il pacco e quasi sicuramente danneggiato la stufa semper fidelis carlo truma service
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 12/02/2015 alle: 02:41:48
Aggiornamento della situazione. Il dato negativo è che non vedendo difetti esterni, non si è pensato di mettere una riserva in bolla, per quello che cmq può valere...(PUNTO MOLTO IMPORTANTE) Quello positivo è che il colpo, per quanto a prima vista possa sembrare grosso, in effetti sembra non esserlo. Il rivestimento è praticamente una sorta di cartoncino, si piega facilmente alla minima pressione, non vi è assolutamente nessun altro segno oltre quello che si vede. Se avesse ricevuto un colpo forte sicuramente il rivestimente sarebbe saltato fuori dal coperchio metallico laterale e...(specifico meglio sotto). Il venditore può sempre affermare che è caduta a mè, come ha sottolineato Tommaso (IZ4DJI) Laikone, se non avessi premura, andrei direttamente dove l'ho comperata per risolvere la situazione. Ingaggiando una disputa legale o meno, quanti anni rimarrei senza stufa[?][?][?] Devo riconoscere che il venditore non si è mai sottratto alle mie innumerevoli chiamate ed alle mie mail. Dopo aver lungamente dialogato col venditore ed esclusa a priori la sostituzione immediata, analizzati i dati disponibili... Possibili soluzioni: Far rientrare la stufa al fornitore per un controllo, sicuramente avrebbe sostituito l'involucro spedendomi la stessa. Tenerla e farla controllare per benino dall'installatore con tanto di foto nel caso si vedesse qualche irregolarità (a questo punto la situazione prenderebbe un unica piega). Se tutto ok montare la stufa riconoscendomi un danno. Dovendo partire la settimana prossima per l'estero ho deciso di rischiare, Camperdoctor, aperta la stufa tutto (in particolare gli elementi da te descritti) sembra cristallino, e il bordo del cartoncino non ha l minimo segno, pertanto la farò montare ed effettueremo varie prove di funzionamento. Nel caso in cui, nel tempo, avessi problemi, anche se a parole verbali e scritte il fornitore mi ha promesso che interverrà. Lui in persona legge questo topic, pertanto può sempre smentire ciò che affermo. Se qualcosa non dovesse andare correttamente, sa benissimo che lo sputt...to in questo forum, gli farebbe perdere molto + del costo della stufa, come affermato da Tommaso. Ultima cosa, spedirò foto e fatti alla Truma stessa specificando dove l'ho comperata. Non sono felicissimo della soluzione ma... Vi ringrazio tantissimo del supporto, in particolare quello tecnico di Doctorcamper. sildeblis Hai mai sentito David Estral ?? Allora non hai mai ascoltato musica.
Totalmente gratuito
Modificato da sildedlis il 12/02/2015 alle 02:45:29
Inserito il 12/02/2015 alle: 08:19:36
come dico ogni volta, si è liberi di fare ciò che si vuole, ma quella stufa o la rimandi indietro ADESSO o non ti verrà mai più cambiata, ammesso che poi lo si facesse... Solo tu conosci le tue priorità, ma valuta che potrebbero saltare fuori problemi anche fra 6 mesi, e chi pensi ti farà la riparazione in garanzia? In tutta onestà penso che la situazione andrebbe risolta dal venditore, il quale DEVE farti la sostituzione con una nuova, sarà poi lui a doversi occupare della soluzione del problema con Truma o con il grossista da cui si rifornisce. Se non ricordo male, per i primi 15gg o giù di lì, è il venditore il responsabile di ciò che ha venduto, poi c'è anche il diritto di recesso, che alla peggio potresti esercitare. Ma dammi retta, non montarla. www.susezzapasa.it
Inserito il 12/02/2015 alle: 11:03:37
se è stato smontato il "cartone" ammaccato e controllato bene che non ci siano danni visibili al di sotto , potrebbe anche essere che qualcosìaltro messo dentro l'imballo, abbia semplicemente premuto sul "cartone" ammaccandolo. Non so se quel cartone si raddrizza senza che rimangano segni, ma penso che una buona soluzione per tutti, possa essere quella di farsi procurare e spedire dal venditore un nuovo rivestimento di "cartone" come ricambio. La stufa ha comunque due anni di garanzia, per cui se ci fosse poi un guasto attualmente non visibile (quindi non qualcosa di palesemente spezzato o ammaccato) penso che ci si possa appellare sempre alla garanzia. Se fosse capitato a me, mi sarebbero sicuramente girate non poco le scatole, ma poi, se il danno è esiguo e solo estetico, avrei comunque cercato un accordo bonario con il venditore e comunque montata la stufa. Penso solo una cosa, prima di installarla, se non fosse troppo casino, testarla al banco, collegandosi a una batteria e a una tanica di gasolio, lasciarla andare un paio di giorni per vedere se è tutto regolare. Una volta che la si monta, casomai nell'imminenza della partenza, e poi si appurasse che non va, diventa un bel intoppo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 12/02/2015 alle: 18:27:12
Laikone, come darti torto.[:)] Giovedì prossimo comincio tutta una serie di appuntamenti all'estero. Finirei col lavoro, se tutto và bene, verso il 10 di marzo. Ogni anno sicuramente avrò questi impegni, pertanto ho deciso di liberarmi dalla schiavitù del gas. Chiaramente ne approfitto anche per andare da mio figlio fino ad aprile. È purtroppo una cosa complicata risolvere il tutto con una disputa, se avessi avuto + tempo, avrei caricato la stufa in camper per andare direttamente dal fornitore (non dal venditore). Dai un occhiata quà, può darti un'idea di come la penso su certe cose:
https://groups.google.com/forum...
Questo ero io 20 anni fà. Sono peggiorato.[:D] Mi consola il fatto che sia stata controllata accuratamente dall'installatore che ha escluso un qualsiasi possibile danno, in una percentuale prossima al 100%. Tu diresti, basta anche solo l1% per mandare tutto a rotoli ma....la situazione attuale è questa ed io devo partire. Ho come scritto sopra l'assicurazione del venditore che interverrà, la garanzia resta valida... Ed io sono propenso a pensare ancora che i venditori NON siano tutti disonesti. Sono un commerciante anch'io.[:D] Tommaso, la garanzia rimane, discuterò dell'idea di testarla al banco con l'installatore. Sembra che di danni interni non ve ne siano, l'involucro costa 14 euro + manodopera, ed il venditore in accordo col fornitore mi ha riconosciuto il danno. La mia idea è che sia caduta qualcosa sopra la stufa che probabilmente era esposta nel punto vendita, oppure una qualche persona molto maldestra l'ha maneggiata con mani di pasta frolla. Cmq ripeto, non si vedono altri segni esterni ed interni oltre quello sul cartoncino. Appeno l'ho visto ho pensato che fosse un danno irreparabile, ed in effetti il colpo visivamente impressiona parecchio.[:0] Vi ringrazio ancora. sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
Totalmente gratuito
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/02/2015 alle: 00:28:21
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 12/02/2015  18:27:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao se tolto il coperchio frontale ed aperto il cartone la pentola non ha schiacciamenti direi che sei fortunato e la puoi montare senza problemi, se invece la pentola presenta ammaccature allora restituisci il tutto perchè andrà in blocco e la garanzia non risponde dei danni ma solo dei difetti. semper fidelis carlo
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 13/02/2015 alle: 01:58:50
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 13/02/2015  00:28:21 (
A quanto riferitomi dall'installatore, sembra non presentare alcun segno interno. La settimana prossima sarò da lui e controllerò personalmente prima dell'installazione... sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
Totalmente gratuito
Inserito il 13/02/2015 alle: 08:21:56
vista la tua situazione penso tu non possa fare altro che montarla... concludo con una battuta... Ma dovevi proprio acquistare la stufa 15gg prima delle partenza?[:D][:D][;)] www.susezzapasa.it
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 13/02/2015 alle: 19:44:39
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/02/2015  08:21:56 (
Ho preso la decisione quando sono stato, a dicembre, all'estero da mio figlio. Rientrato a casa per Natale, mi aspettavano i muratori per cambiare, pavimento, soglie e vetrine nel mio locale commerciale. Finiti i lavori siamo ripartiti e dopo tutta una serie di consigli, Webasto, Ebersparcher, Combi a gasolio con preventivi vari, la scelta è finita su quest'ultima a fine gennaio. Pertanto sono arrivato a questa data....[:)] sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
Totalmente gratuito
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 18/02/2015 alle: 19:08:45
Come si dice in questi casi: mal comune mezzo gaudio... Oggi mi è arrivata la truma combi D e memore di quanto ho letto nel post, ho fatto tutte le foto da quando è arrivato il pacco e man mano lo aprivo; anch'io ho trovato delle piccole ammaccature nello stesso punto, anche se più leggere delle tue e credo che sia, a questo punto, un imballo difettoso della truma. Potrebbero utilizzare dei preformati in polistirolo al posto di quei 2 cartoni. Ho seguito il consiglio di Laikone, che ringrazio e nonostante abbia firmato nell'apposito spazio dove c'è una piccolissima dicitura che fa riferimento al ritiro senza riserva (ma d'altronde la firma dev'essere apposta lì) ho scritto sulle copie del corriere a grossi caratteri e controfirmato "accettato con riserva". Ho dato un'occhiata alla stufa seguendo il consiglio di camperdoctor e non c'è nulla di rotto o di ammaccato, comunque ho già inviato una mail ricca di foto al venditore. ciao Gianni.
Inserito il 18/02/2015 alle: 22:55:40
io la farò ordinare e installare dal conce, ma lo avvertirò di controllare bene l'imballo! Per avere una idea, cosa costa una Combi Diesel? Tanto per sapere quale è il ricarico del conce [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sildedlis
sildedlis
28/11/2010 391
Inserito il 19/02/2015 alle: 01:53:17
Volevo scrivere fra qualche giorno, per fare i debiti scongiuri...[:D] Cmq, installazione cominciata lunedì pomeriggio e finita martedì. Ho scattato una cosa come 500 foto. Ora l'installatore dovrà farci il tutorial sopra... Sembra tutto OK, almeno.....in camper c'è caldo. Un consiglio che mi sento di dare. La Combi D alla partenza, ha bisogno di + corrente. Effettuando la prima accensione, il sistema facendo un chekup (inizializzazione) ha dato un errore.[xx(] Ho passato dei brutti 1/4 d'ora, pensando al colpo che aveva ricevuto.[V] Era saltato il fusibile da 10 ampere (che bastava in quella a gas). Trovato il problema, descritto nelle istruzioni, sostituito il fusibile con uno da 20 ampere, camper caldo e vai...libero dalla schiavitù delle bombole.[:)] Giuan, anche nel mio caso le sagome dei cartoni interni erano in parte deformate, infatti, come ho scritto in precedenza, bastava riempire gli spazi vuoti e non sarebbe successo nulla. Tommaso, io la mia l'ho pagata 1790 euro ca. ma ho avuto la + che piacevole sorpresa che è una DE (quindi anche con alimentazione elettrica) con comando PLUS elettronico, .[:D][:D][:D] Aggiungo, ca. 100 euro il camino, 70 il tubo di scarico e silenziatore, 440 il kit altitudine. Installazione 35 euro l'ora. Ordinandola dal conce costava molto di +. Lasciatemi però dire una cosa, il fatto che in poco tempo due stufe, ordinate direttamente da privati, siano arrivate ammaccate, chi ci dice che dai conce non arrivino in queste condizioni e che loro le montino senza dire nulla, magari sostituendo semplicemnete il cartoncino ?? Questa cosa mi dà da pensare...[?][?][?] sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.
Totalmente gratuito
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/02/2015 alle: 01:58:07
quote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 19/02/2015  01:53:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Ordinandola dal conce costava molto di +" dove l'hai ordinata tu ? a memoria mi sembra che il prezzo ufficiale sia molto di più, sui 3000 euro ma potrei sbagliare totalmente.
Inserito il 19/02/2015 alle: 09:21:39
il mio camper è nuovo e in garanzia (mi arriverà a fine Marzo) e quindi sono costretto a fare fare il lavoro dal concessionario. In tal caso preferisco che sia lui a ordinarla perchè se gliela fornissi io, in caso di malfunzionamento il problema sarebbe mio. Meglio che la responsabilità sia tutta a suo carico, anche se sicuramente spenderò di piu. Mi ero fatto una idea di spendere 3000/3300 euro montata , spero di starci comunque. Non avevo pensato al kit altitudine, lo ritieni utile o indispensabile? Io in inverno, solitamente non vado oltre i 1500/1600m , ma è anche vero che in futuro non si sa. A quale altitudine è consigliato/indispensabile? Riguardo alla versione anche elettrica non saprei, ne campeggi dove danno 16A vendono la corrente veramente a carissimo prezzo (0,6 €/kw) rendendolo inaffrontabile, e dove è compresa c'è la corrente molto limitata. Anche il comando CP Plus non è che mi attiri piu di tanto, quello a rotella mi sembra piu semplice. Vedrò volentieri le foto della installazione così mi faccio una idea per quando dovrò discutere e pianificare l'installazione con il tecnico del conce. Leggevo che con la Combi Diesel serve un cavo di alimentazione da 10mm2 , lo hai dovuto sostituire o era gia così di serie? Di solito con quella a GAS usano il 6mm2. Penso sia per il grande spunto alla partenza che potrebbe creare un calo di tensione mandandola in blocco. Quante BS hai? C'è chi dice che con la Diesel ne servano due, vorrei capire se è per un semplice discorso di autonomia o per avere maggiore spunto. Avendo l'EFOY non ho problemi di autonomia e quindi vorrei lasciarne una sola se possibile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 19/02/2015 alle: 14:53:10
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/02/2015  09:21:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Truma consiglia il kit altitudine per chi va oltre i 1500m: sostanzialmente consiste in una pompa marcata "verde", 2 raccordi Y per metterla in parallelo alla pompa di serie e un cablaggio con deviatore per scegliere la posizione 1 fino a 1500m e 2 da 1500 a 2750m. Chiaramente bisogna ricordarsi di azionare il deviatore quando si va in montagna e quando si rientra in pianura, perchè non c'è nessuna spia o display che ti avverte... Io ho attualente una 6E ed avendo il cablaggio predisposto ho preferito la D6E che utilizzo nei campeggi dove non ti danno il ristretto 3A: con 6A puoi gestire il 1° livello elettrico di 900W che in primavera estate e autunno ti permette di avere acqua calda. Riguardo il CP PLUS la Hymer me lo ha già dato di serie l'anno scorso e credo che sarà montato anche sul tuo: è semplice da utilizzare e puoi scegliere la temperatura ideale senza quel delta di x gradi che faceva il comando CP classic a rotella, ovvero aver quasi freddo e poi veder la stufa partire a razzo; inoltre puoi scegliere anche la modalità di funzionamento della ventola molto utile specialmente di notte. Per i cavi il manuale truma dice: fino a 5m 4mmq, da 5-7m 6mmq: la lunghezza nel mio caso (come credo anche nel tuo) sarà 1m max 2; durante l'installazione metterò in parallelo altri 2 cavi per aumentarne la sezione. Farò anch'io molte foto durante tutto il lavoro di smontaggio e montaggio della nuova stufa. ciao Gianni. ps. in un post ti chiedevi di dove sono: provincia di Piacenza.
3 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
