Truma Combi 6E (combi elettrica con resistenze)
1 20 21
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 23/01/2015 alle: 08:51:56
Ma vale davvero la pena? Chi mi spiegabene il funzionamento? Sa funzionare anche solo a corrente se la colonnina regge? A quale assorbimento max? O usa comunque sempre un po' di gas? Sapreste quantificare il risparmio con vs esperienze dirette? Vostre esperienze, la ricompreseste? Problemi? Grazie mille Luca www.robadacamper.com
Modificato da obaoba il 23/01/2015 alle 10:29:39
Inserito il 23/01/2015 alle: 11:03:10
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 23/01/2015  08:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai detto bene per la colonnina... il consumo parte da 3.9 per terminare a 7.8A, ovvero 1800W circa. Conviene o non conviene... mah! dove ti offrono la corrente compresa nel prezzo ammesso che sia abbastanza converrà, ma di solito i camping in inverno fanno pagare la corrente un tot. al kw, 0,50/60€ per cui a mio avviso NON conviene. www.susezzapasa.it
Inserito il 23/01/2015 alle: 13:47:54
Qui ci sono le caratteristiche: http://www.truma.com/it/it/heating/combi-6-e.php volendo esiste anche diesel/elettrica .... come i locomotori [:D][:D][:D] http://www.truma.com/it/it/heating/combi-d-6-e.php Secondo me, non serve a gran che, almeno in Italia. Come giustamente dice Laikone, nei campeggi dove la corrente è a forfait danno solitamente un livello basso e quindi, o non va o va usata alla minima potenza. Ner campeggi dove ti danno 3,5Kw la paghi a consumo, e quindi costa ben piu cara che il gas. All'estero è un altro discorso, le prime volte che andai in Scozia o in Norvegia e che non avevo ancora il riscaldamento a gasolio, per farmi bastare le due bombole, la sera, in campeggio scaldavo sempre e solo con una stufetta elettrica e mai avuto problemi di corrente. Visto che costa di piu, non spenderei quei soldi. Però se avessi i soldi che non so dove metterli, lo metterei, tanto pesa niente e male non fa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/01/2015 alle: 13:59:42
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/01/2015  13:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Secondo me, non serve a gran che, almeno in Italia." la mia 4E (di 7 anni fa ma suppongo che quelle nuove funzionino ancora alla stessa maniera) ha due posizioni elettriche: I e II. su I fa 900W, su II 1800W. se il voltaggio dell'elettricità esterna sta sui 220V (e non sui 200V o meno come a volte capita in italia) la potenza I di 900W funziona con le colonnine a partire da 4A, se il voltaggio sta basso ci vogliono 5A. in italia spesso ci sono solo 3A in campeggi e AA ma credo che si trovino anche 4A non di raro e allora per conto mio se la temperatura esterna non non è proprio bassa si riesce a riscaldare il camper (e l'acqua calda) a sufficienza con la prima tacca I a 900W. io spesso la uso a 900W anche se posso farla funzionare a 1800W perchè la ventilazione fa meno rumore a 900W e mi disturba meno. bisogna dire però che ecologicamente sarebbe meglio riscaldare a gas rispetto ad elettricità. se io ricomprassi una truma per me comprerei di nuovo la versione che funziona anche elettrica.
Modificato da sergiozh il 23/01/2015 alle 14:01:59
Inserito il 23/01/2015 alle: 14:03:59
Partite dal presupposto che 4A sono quelli che consuma il classico dei climatizzatori. Io non ho mai avuto problemi in tal senso, ma di sicuro a 8A i problemi ci sono. www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/01/2015 alle: 14:19:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/01/2015  14:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si: dove funziona il condizionatore posso riscaldare l'acqua calda a elettricità 900W nella truma di sicuro d'estate. di solito se voglio acqua calda e condizionatore alterno o il condizionatore o la truma che riscalda l'acqua calda d'estate se mi serve.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 23/01/2015 alle: 15:48:18
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/01/2015  13:59:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se il voltaggio e' 200V ti servono 3,4A. Minore voltaggio minore corrente [;)] sono banali resistenze seguono la legge di ohm. Comunque anche io nel nuovo mezzo ho preso la truma gasolio/elettrica nella speranza di poter usare la corrente ove potrei arrecare disturbo con il gasolio. Inoltre anche d'estate come dici tu avere l'acqua calda sempre disponibile ,senza dover usare gas, non è male. Ciao Andrea
Inserito il 23/01/2015 alle: 17:13:34
Avevo la Truma 6000 EH nel precedente Wingamm, fantastica.[:)] Il riscaldamento a corrente era moooooooolto più silenzioso di quello a gas. E l'impostazione dava la precedenza alla corrente (900 o 1800 selezionabili manualmente) facendo intervenire il gas solo come eventuale "rinforzino". Se la colonnina regge direi che è il massimo. Dite che la corrente costa, perché, il gas lo regalano? Alla fine non è il costo ma la differenza di costo da valutare e quindi quell'aspetto lo tralascerei. MArco.
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 23/01/2015 alle: 19:07:58
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/01/2015  17:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domanda lecita che mi sono fatto anch'io... Mi sono letto un po' il manuali no del cp plus e credo che il vantaggio possa essere nel'usarla a potenza bassa, per cui non dovresti mediamente pagare corrente, più eventuale rinforzino del gas se fosse freddo. 900 w non sono troppi ma tutto sommato se le temp non sono sotto zero potrebbero bastare con una buona coibentazione del mezzo, o per lo meno spero raddoppino la durata di una bombola. Senza parlare poi di eventuali riscaldatori che si possono aggiungere per diversificare ancora le fonti.... Francesco & Famiglia.
Inserito il 23/01/2015 alle: 20:20:10
mah, è vero che da qualche parte pagare si deve, ma un consumo minimo di 900W se devo pagare 0,60€ al Kw io voglio la stufa a gas, poi fate come volete[:D] www.susezzapasa.it
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 23/01/2015 alle: 21:08:19
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/01/2015  20:20:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo che se paghi a consumo a quel prezzo, non attacco neanche il caricabatterie del camper... Ma molti campeggi dove sono stato ti danno 6A a forfait, e quindi bastano a mitigare il consumo di gas. Poi, al massimo, la si fa' andare a carbonella..., o no? Forse non si risparmia neanche così. Francesco & Famiglia.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/01/2015 alle: 21:22:52
io personalmente non sono mai stato in un posto col camper dove l'elettricità si pagasse al kWh. mi è capitato che chiedessero un prezzo diverso per la colonnina da 3A o da 5/6A ma nulla oltre a ciò.
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:07:04
La corrente è inesauribile, basta pagare. Specialmente all'estero l'autonomia di gas mi sembra ben più importante di pochi spiccioli al giorno di corrente. Insomma, finire la bombola del Gas in Ungheria a me darebbe molto fastidio. ...anche se ormai io sono dotato di Webasto a gasolio. Marco.
Inserito il 23/01/2015 alle: 22:46:55
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/01/2015  21:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dove vado io in inverno danno 16A @ 0,60€@Kw http://www.camping-antholz.it/it/prezzi-e-offerte/listino-prezzi quindi scaldare a gas, costa molto meno, ma se mi si rompesse la stufa, li spenderei ben volentieri con un termo a olio. Una volta la corrente era a forfait, con amperaggio piu basso attorno a 4,5A, e quasi tutti, specialmente con le caravan che si scaldano bene con molta meno dispersione di un camper, usavano i termo a olio, ora usano tutti il gas. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/01/2015 alle: 00:30:15
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/01/2015  22:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il fatto di far pagare l'eletticità al consumo effettivo fa si che venga usata meno ed è un bene per l'ecologia. tutto quel campeggio ad elettricità è un gran consumo. potevano risparmiare la spesa del cambiare le valvole a 16A, tanto nessuno usa così tanta corrente ora. [:o)]
Inserito il 24/01/2015 alle: 10:07:27
d'accordissimo... una volta era sempre tutto a forfait... poi dopo che sono arrivati i furbini con i radiatori a olio, la stufetta, ecc, ecc, magari anche qualche danno... capisco pure l'aspetto dell'ecologia, ma tutto gira intorno al fatto che provate a pensare se in un campeggio usassero tutti una stufetta da 1000W per "mitigare" quanti Kw dovrebbe avere a disposizione la struttura... va là che vai piano a collegare una stufetta da 1000W H24... a 14€ al giorno...[:D][:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 25/01/2015 alle: 00:31:08
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/01/2015  10:07:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io sono d'accordo sul fare pagare a consumo, prima c'erano i micraniosi che per risparmiare facevano i furbi, ora ce ne sono meno [:D] La possibilità dei 16A , secondo me può essere valida per esempio per una macchina da caffè, che va dieci minuti. Anche se non ho mai capito portarsi la macchinona espresso, io uso la Moka, ma spesso anche il nescafè, piu le cose sono semplici e meglio è. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/01/2015 alle: 00:47:43
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/01/2015  00:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
avere tanti A può anche solo servire per asciugarsi i capelli con un asciugacapelli da 2000W in camper al posto di andare nei bagni del campeggio ed è una cosa pratica. se però si danno tanti A allora si usano subito per riscaldare...
Inserito il 25/01/2015 alle: 09:35:06
Ricordo a tutti che il funzionamento elettrico della Truma è opzionale e non obbligatorio, quindi stiamo parlando di qualcosa che possiamo usare o non usare a seconda delle situazioni. Nella Truma 6000EH (che ho avuto sul Wingamm che ho venduto) le resistenze sono in aggiunta al funzionamento a gas anche alla massima potenza facendo diventare la stufa una... Truma 7800 (mi si passi il termine) intesa come 6000 watt equivalenti a gas + 1800 watt elettrici. Nella Truma 6 E la potenza totale non può essere così alta e quindi quando si attiva la pare elettrica possiamo avere al massimo una Truma 5,8 [;)] (4000 watt equivalenti a gas + 1800 watt elettrici). Ricordo inoltre che la Truma 6 o la 6000 hanno TRE livelli di potenza equivalente a gas e cioè 2000, 4000 o 6000 watt a seconda della differenza tra la temperatura rilevata dal sensore e quella impostata sulla stufa. Il funzionamento elettrico della Truma non è neanche lontanamente paragonabile ad un radiatore ad olio perchè sfrutta la canalizzazione e riesce quindi a proteggere dal gelo i serbatoi. Inoltre il riscaldamento è silenziosissimo, la quasi totalità del rumore della Truma è dovuto alla ventola di combustione mentre quella della canalizzazione è veramente silenziosa. Avendola avuta io posso solo consigliarla. MArco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/01/2015 alle: 11:54:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/01/2015  09:35:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Inoltre il riscaldamento è silenziosissimo, la quasi totalità del rumore della Truma è dovuto alla ventola di combustione mentre quella della canalizzazione è veramente silenziosa." nella mia 4E mi sembra il contrario: la canalizzazione fa più rumore (specialmente quando va al massimo) della combustione. Il rumore è dovuto da me all'aria che esce dalle canalizzazioni credo.
Inserito il 25/01/2015 alle: 12:08:52
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 25/01/2015  11:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ci sono delle canalizzazioni strozzate potrebbe essere. In ogni caso combustione+canalizzazione è sicuramente più rumoroso della sola canalizzazione. Marco.
23 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
