Truma combi d
1 20 99
rapid
rapid
Inserito il 27/02/2014 alle: 19:14:06
vorrei cambiare la truma combi che ho con una combi d qualcuno sa dirmi quanto costa la truma combi d...a ( gasolio ) e quanto potrebbero chiedere per il montaggio grossomodo[?]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/02/2014 alle: 19:23:35
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 27/02/2014  19:14:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Rapid, quale modello di Truma hai adesso e perché vorresti cambiarla[?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 27/02/2014 alle 19:24:46
Inserito il 27/02/2014 alle: 20:31:04
a mio avviso sarai sui 2500€ www.susezzapasa.it
rapid
rapid
Inserito il 27/02/2014 alle: 20:39:21
ciao cucciolo allora...la truma si trova nel camper che vorrei comprare non so esattamente che modello sia dovrebbe essere una combi 4 il camper è del 2006. in teoria seeeeeeee la cambio lo farei per 2 motivi...1...il frigo dometic doppia porta a quanto ho letto rende meglio con il gas quindi so già che mi toccherà farlo funzionare solo a gas perché ho la moglie che già con questo frigo che è più piccolo mi rompe i MARRON per avere sempre il frigo freddo...2...avendo anche la truma a gas vorrei cambiarla con il gasolio più comoda e meno bombole da cambiare che ne dici[?] e poi secondo te quanto mi può costare il scherzetto?[B)]
rapid
rapid
Inserito il 27/02/2014 alle: 20:41:30
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 27/02/2014  20:31:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao laikone dico azzzzz...ma me lo immagino anchio che saremo li li[V][V]
Modificato da rapid il 27/02/2014 alle 20:42:08
Panzer
Panzer
Inserito il 27/02/2014 alle: 21:05:21
Soldi buttati, Grane assicurate... Mick kokorde worldwide president
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 27/02/2014 alle: 21:05:38
Quando mi ero informato, con la predisposizione alta montagna poco meno di 3000€ in un'officina Laika. Ciao Giorgio.
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 27/02/2014 alle: 21:18:50
Ciao, ti confermo i prezzi dichiarati. D'altra parte non costa molto di più della combi a Gas. La utilizzato da 3 anni...senza mai problemi. Te la consiglio
rapid
rapid
Inserito il 27/02/2014 alle: 21:20:33
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 27/02/2014  21:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...panzer spiegami il perchè[?]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/02/2014 alle: 21:22:12
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 27/02/2014  20:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Rapid, tutti i camperisti hanno il frigo , ma il suo consumo non è eccessivo , anzi . Tua moglie probabilmente ha ragione ( peggio per te che hai firmato )[:o)][:o)][:D][:D] .. se fuori la temperatura è bassa , il frigo non può raffreddare , prova a coprirlo con la sua protezione esterna [^] La Truma , se come dici è la combi 4 , io la rimpiango , l'ho avuta un paio di camper fa ed era ottima , velocissima a riscaldare l'ambiente , velocissima a scaldare l'acqua e parsimoniosa , sia come consumi di gas che di energia elettrica [^] Diverso è per la combi 6 [V] Successivamente ho preso un mezzo artigianale , praticamente fatto costruire su misura , con un centinaio di modifiche ( mi piace esagerare) [8D] , ideate da me e delle quali ho seguito i lavori ( è un po' il mio lavoro ) , quindi ho avuto la " benedizione " del progettista di quella scocca [:D][:D] Molte delle quali sono state adottate sui mezzi della nuova collezione [^] In breve ... era appena uscito il Webasto a gasolio e ne ho preteso il montaggio ...del quale mi sono pentito , successivamente [:(] Ottimo nei consumi di combustibile , esagerato in quelli energetici ..rumoroso e un po' puzzolente ..se oggi mi si accosta un mezzo con quella stufa , me ne accorgo e ..prego che cambi il vento [:D][:D] Per il gas , ci sono rimedi moooolto meno esosi del cambio stufa , il cui prezzo è quello che ti è stato suggerito ...euro + ..euro - [:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
rapid
rapid
Inserito il 27/02/2014 alle: 21:27:52
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 27/02/2014  21:18:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..ciao rox non sparire vieni qua[:D] l hai cambiata anche tu o l avevi nuova nel camper[?] senti odori di gasolio o di combustione essendo a gasolio[?] consumi[?] rumorosita[?]
Panzer
Panzer
Inserito il 27/02/2014 alle: 21:39:51
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 27/02/2014  21:20:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Manutenzione, Affidabilità, Consumi corrente, E altro molto peggio che non posso scrivere sul forum. Inoltre con la nuova scheda e il nuovo comando la Truma è rivoluzionata, Dai retta non cercarti guai , piuttosto se hai paure un bel bombolone, e vivi sereno. Mick kokorde worldwide president
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:13:53
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 27/02/2014  21:27:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non sparisco[:)]. Premetto che io avevo la combi 6 sul camper precedente... Ho fatto la sostituzione in concessionaria prima di ritirare il mezzo(nuovo) per meno della metà del prezzo che ti dicono perché naturalmente ho dato dentro la truma a Gas nuova. Per i consumi ti posso dire che io con una sola batteria non ho mai avuto problemi a fare due notti...Il consumo è elevato alla prima accensione, ma poi in mantenimento non pensare che consumi più di quella a gas. Per il rumore è come quella a gas (e io ce l'ho installata proprio sotto l'armadio dove dormo...). Per la puzza...mai e dico mai sentito dentro il camper. Solo fuori se ti avvicini al camino e hai il vento a favore senti l'odore.(Ma devi proprio avvicinarti). Io ho fatto la sostituzione sia per avere meno peso in giro, ma soprattutto per non dipendere più dal Gas che per me è il Top del Top del Top[:D][:D][:D] Un uscita si e una no in inverno con quella a Gas avevo sempre la menata delle bombole...con la paura di restare senza gas in un uscita. Per me mai soldi spesi meglio...poi il nuovo controllo truma lo puoi montare anche sulla commbi D...
Panzer
Panzer
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:50:17
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 27/02/2014  22:13:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho eliminato il problema bombole, Adesso ho una coppia di alugas in alluminio, le ho riempite con volgare gpl cittadino, ho fatto un week-end lungo con nottate molto sotto zero, e nonostante tutto quello che di scrive sul forum, propano, butano ecc ecc nessun problema, e 3 giorni con 10 € . Con il nuovo comando mettendo la ventilazione su eco diventa praticamente silenziosissima, e con le nuove regolazioni diminuisce anche il,consumo sia elettrico che di gas, ragion per cui io consiglio di pensarci prima di fare la sostituzione. La nuova scheda non è ancora disponibile per la Truma a gasolio. Per chi ha fatto la modifica suggerisco una accurata manutenzione, Lo storico di quelle a gas ha pochissima difettosità, mentre delle nuove D non sappiamo ancora, consideriamo che la combi esiste dagli anni 90. Saluti a tutti Mick kokorde worldwide president
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 27/02/2014 alle: 23:18:18
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 27/02/2014  22:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Panzer, ma non mi risulta...dal Sito Truma il pannello CP-Plus è disponibile anche per Combi D6 e Combi D6E. Per Rapid...considera infine che il bruciatore della combi è Eberspacher quindi un ottimo Brand. Good Night[:)]
Panzer
Panzer
Inserito il 28/02/2014 alle: 07:07:01
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 27/02/2014  23:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ne sono certo perché la cosa non mi ha interessato, ma sono certo che poco fa nonostante sul sito ci fosse, la disponibilità non c'era , so che arriverà di sicuro e ti consiglio di fare assolutamente la modifica, perché rivoluziona completamente l'utilizzo, praticamente un'altra stufa. Buona giornata Mick kokorde worldwide president
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 28/02/2014 alle: 08:02:57
Ciao a tutti, confermo che il nuovo Truma CP Plus sia disponibile anche per la Truma Diesel. Io, come @rox76, ho fatto la sostituzione dalla Combi 6000 a gas a quella a gasolio e problemi non ne ho mai avuti. Se si accende con mezzo in moto (durante il viaggio) l'assorbimento viene tranquillamente "digerito"...per quanto riguarda la puzza molto dipende dal gasolio che si utilizza, ma direi che, comunque, il leggero odore di combustione lo si sente se ci si avvicina con il naso a 10 centimetri...[:D] Personalmente la consiglierei ad occhi chiusi... P.S. : nel mio caso ho montato anche il kit altitudine ed anche con quello (sopra i 1500m s.l.m.) mai un problema. Dario
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 28/02/2014 alle: 08:18:06
@ rapid perchè sostituire la truma a gas con la spesa prevista di circa 2.500 €? ti fai installare un webasto top 5 per 1.500 €, hai il doppio riscaldamento, gas e gasolio, risparmiando 1.000 €, contemporaneamente hai risolto per sempre il problema bombole, invece di due bombole nel gavone ce ne metti una, ma leggera da 5 kg salutoni bruno44
rapid
rapid
Inserito il 28/02/2014 alle: 08:58:48
cu...cu...eccomi qua[8D] PANZER...le informazioni che mi dai sono interessanti servono a me ed anche a tutti gli altri per poter prendere visione e conoscenza di eventuali pregi e difetti della stufa in questione. da come ne parli credo tu abbia un esperienza più o meno diretta. quindi deduco che tu o magari qualcuno vicino a te che cè lha si e trovato male...da quello che ci racconti si intuisce che per avere un buon funzionamento si dovrebbe installare il nuovo comando...parli di affidabilità[?] cosa mi dici al riguardo... ROX...da come ne parli la installerei domani[8D] anchio come te volevo esser per cosi dire...indipendente dal gas. tu che cè lhai e la adoperi già pensi che installando il nuovo comando migliori la stufa in fatto di consumi rendimento[?] CUCCIOLO...credo sia la combi 4 si parla degli anni 2006 poi vedremo. certo se cosi fosse me la descrivi come fosse un gioiellino. ovviamente avrà 4000 kl al posto di 6000 kl delle ultime ma ciò non mi interessa quello che mi interessa invece è il suo parco consumo di gas e di elettricità credo dovuto alle 2000 calorie di differenza. a ciò ti dico la verità non avevo pensato[:o)] per il rendimento del frigo penso sia più difficile d estate viste le temperature esterne elevate giusto[?] in questo caso per migliorare il suo rendimento che mi consigli[?] dimmi se sbaglio...ho visto in campeggio che qualche tedesco aveva aggiunto 2 ventoline da computer come ventole di raffreddamento penso sia un ottima idea e pensavo di farle installare anchio che ne pensi[?] cosa intendi con rimedi meno esosi per il consumo del gas[?] in fine so che mia moglie ha ragione lei è cuoca e fa da mangiare ogni giorno per 110 persone in fabbrica[:0] quindi so che quando si parla di frigorifero mantenimento cibi etc lei non vuol sentir scuse...il frigo deve raffreddare e basta[xx(][xx(] ho fatto un poema[:D][:D] ma mi sembrava giusto rispondere a tutti forse era meglio rispondere singolarmente[?] bohhh[;)]
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 28/02/2014 alle: 08:59:21
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 28/02/2014  08:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comee in tutte le cose, ci sono i pro e contro del doppio riscaldamento... A livello di prezzo: -dovendo sostituire la combi su un mezzo nuovo prima di ritirarLo, costa di meno mettere la Combi D -Su un mezzo usato considera che la Combi a Gas usata potresti rivenderla e qualcosina prenderesti... Buona giornata a tutti[8D]
Inserito il 28/02/2014 alle: 09:40:51
Io ho fatto il doppio impianto Truma C6000 + Webasto 2000 , ma ho dovuto fare un impianto di distribuzione di aria parallelo, ma per forza meno capillare, quindi non è utilizzabile in climi molto rigidi in quanto non scalda serbatoi e impianti. Inoltre, il tempo e materiali per il nuovo impianto aria, benchè con solo tre bocchette, hanno praticamente raddoppiato il costo del Webasto. Dovendo rifare, preferirei sostituire una Combi6 con una CombiD e quindi semplicemente sfruttare l'impianti distribuzione di aria di serie. Probabilmente un riscaldamento Diesel avrà bisogno di piu manutenzione, cioè, mentre ci sono Truma a GAS che funzionano 20 anni senza che nessuno ci abbia mai fatto nulla, forse, per precauzione, con una Diesel, ogni 7-8 anni converebbe farla smontare, pulire e revisionare, per evitare eventuali problemi in viaggio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
