quote:Risposta al messaggio di francofelisa inserito in data 14/04/2014 07:55:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hai il nuovo controllo digitale? Perché con quello la truma migliora parecchio, sono andato ad un corso la settimana scorsa e dicevano che c'è la funzione che privilegia l'acqua calda e che ti permette di fare 4 doccie consecutive, ma solo se hai il comando digitale. Rispetto alla vecchia (sia diesel che gas) nelle nuove è cambiata tutta l'elettronica, ad esempio per le vecchie c'è l'offerta che se vuoi montare il nuovo controllo digitale ti cambiano l'elettronica con un centinaio di euro in più rispetto al solo costo del comando.. Ciao Davide
quote:Risposta al messaggio di francofelisa inserito in data 14/04/2014 11:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non so che corso abbia fatto ma di certo non è un tecnico, la differenza tra la trumatic C e la combi nuova (gas o diesel che sia) è che la pentola nella vecchia era di 12 litri mentre ora è di 10 litri. se è in riscaldamento solo acqua dopo 40 minuti devi avere 10 litri a 60°, se con il comando digitale metti solo boiler in funzione boost il tempo per due cicli di riscaldamento si dimezza (20 minuti). se la caldaia è stata istallata di serie il problema può stare nella sezione dei cavi se invece è stata istallata a posteriori allora è da vedere come è stata istallata. vai ad un truma service e falla controllare carlo truma service milano
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 14/04/2014 13:42:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ti faccio una domanda sempre comunque inerente: nel prossimo camper che sarei intenzionato a prendere, purtroppo la Hymer non monta come opzione la Combi D e quindi serei intenzionato, una volta arrivato, fare smontare la Combi Gas e sostituirla con la COMBI D. Da quando mi sembra di capire, per la alimentazione non si possono usare i cavi preesisteni, ma vanno sostituiti con cavi di maggiore sezione? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di francofelisa inserito in data 15/04/2014 07:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"..e che se voglio risolvere il problema devo mettere un serbatoio aggiuntivo..." tanto per capire: un serbatoio aggiuntivo del diesel o dell'acqua o di che ? sarebbe un serbatoio esterno o interno alla truma ? la truma scalda internamente, dunque non capisco a che serve un serbatoio aggiuntivo esterno e uno interno alla truma non capisco come lo si può aggiungere. fatti spiegare che funzione avrebbe questo serbatoio.
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 14/04/2014 13:42:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non ho detto di essere un tecnico [:)] sono stato ad un corso di divulgazione della Truma dove dicevano le cose che ho riportato e che hai detto anche tu, che col controllo digitale c'è la possibilità di privilegiare l'acqua calda mentre prima non c'era e ad una mia domanda specifica mi hanno risposto che montando il controllo digitale sulle vecchie ti cambiano la scheda eletronica che ha tutti i migliormenti fatti per la nuova combi. Francofelisa dove sei andato a farti controllare la Truma a Modena? Ciao Davide
quote:Risposta al messaggio di francofelisa inserito in data 15/04/2014 10:24:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il serbatoio interno alla combi contiene 10 litri. la tua stufa riesce a riscaldare questi 10 litri a 60 gradi ? se si quando tu inizi a usare questi 10 litri a 60 gradi all'inizio escono a 60 gradi e poi man mano che li consumi entra acqua fredda nel serbatoio a sostituire l'acqua calda che esce e la temperatura dell'acqua calda diminuisce all'interno del serbatoio perchè acqua fredda si mischia ad acqua calda. se la stufa è accesa sulla posizione che riscalda l'acqua a 60 gradi si accorge di ciò e si accende per riportare la temperatura dell'acqua a 60 gradi. Naturalmente non lo fa in 30 secondi ma ci vuole un po' di tempo. Nella mia combi a gas del 2007 se riscaldo l'acqua a 60 gradi riesco a fare due docce calde, poi naturalmente dipende da quanta acqua tu utilizzi per una doccia. se invece riscaldo l'acqua solo a 40 gradi non posso fare due doccie calde. il punto fondamentale secondo me è: la tua stufa riesce a riscaldarti i 10 litri di acqua che contiene a 60 gradi ? se lo sa fare non capisco perchè non riesci a farci almeno due doccie. devi accendere la stufa sulla posizione per riscaldare l'acqua a 60 gradi e lasciarla accesa mezz'ora e poi apri il rubinetto di cucina ad esempio solo su acqua calda e vedi se l'acqua scotta e quanti litri di acqua che scotta riesci a togliere. se tu per fare una doccia usi 30 litri a doccia posso capire che non riuscite a fare 4 docce calde ma se le fate con meno acqua almeno due docce ci stanno normalmente.
quote:Risposta al messaggio di francofelisa inserito in data 15/04/2014 11:38:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)riscalda a 60 gradi l'acqua che contiene la truma e poi quando è calda togli velocemente dal rubinetto di cucina solo acqua caldissima a 60 gradi e guarda quanti litri riesci a togliere di acqua caldissima. se riesci a togliere solo 3 litri di acqua caldissima fatti spiegare da quelli della truma come mai. se mischi 5 litri di acqua a 60 gradi con 5 litri di acqua a 20 gradi ottieni 10 litri di acqua a 40 gradi. dunque se tu togli 5 litri di acqua a 60 gradi dalla truma che contiene 10 litri di acqua a 60 gradi la truma dovrebbe ancora contenere 10 litri di acqua a 40 gradi perchè ne entrati 5 litri di acqua a 20 gradi e nel frattempo la truma che resta accesa riscalda pure pian pianino anche l'acqua che è entrata a 20 gradi e che si è mischiata all'acqua a 60 gradi che conteneva.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/04/2014 18:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao la sezione deve essere di almeno 10 mm2 carlo
quote:Risposta al messaggio di francofelisa inserito in data 15/04/2014 07:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non cè problema te la guardo ben volentieri
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 15/04/2014 14:02:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie, lo terrò a memoria.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
