quote:Risposta al messaggio di MBerto inserito in data 13/05/2014 19:34:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si, come ho scritto prima, in un punto ci sono due cm di differenza, ma mi sembra improbabile che l'altra sia talmente incastrata per non farci stare quei due cm. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di Willy1973 inserito in data 13/05/2014 20:40:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma hai avuto la occlusione delle tubazioni del gasolio? Probabilmente i malfunzionamenti a cui ti riferisci potrebbero essere stati causati proprio dalla mancanza della pompa di alta quota, leggevo che in mancanza di questa il problema è una combustione grassa che sporca il bruciatore e che puo dare malfunzionamenti. Se è un fatto sporadico, probabilmente facendola funzionare al massimo a bassa quota potrebbe anche ripulirsi da solo il bruciatore, ma se è un fatto continuato nel tempo potrebbe anche risultare necessario lo smontaggio e pulizia del bruciatore, ovviamente non in garanzia in quanto causato dall'uso incorretto. Scrivo secondo quello che ho letto in passato, non per esperienza diretta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/05/2014 00:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Tommaso, ora il camper è arrivato e posso concludere il discorso lasciato in sospeso. Sono riusciti a sostituire la C6 con la Combi D. Hanno dovuto spostare un po' indietro lo scarico dei residui di combustione per non averlo sotto la finestra dinette, ma nel buco rimasto ho fatto mettere la presa esterna per il gas. Tutto sommato il risultato mi sembra riuscito bene. Provato il tutto a Cogne lo scorso we e devo dire che è forse anche più silenzioso del Dual Top che avevo nel camper precedente, sia le ventole sia il ticchetio della pompa gasolio che qui non sento per niente (inserimento successivo: va anche detto che ora ho il doppio pavimento che prima non avevo). Ora manca solo il kit altitudine ... poi faccio un giro a Cervinia. Ciao Marco
quote:Risposta al messaggio di MBerto inserito in data 21/06/2014 08:25:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"Hanno dovuto spostare un po' indietro lo scarico dei residui di combustione per non averlo sotto la finestra dinette" l'anno fatto per la puzza dello scarico dei gas di combustione del diesel o per altri motivi ?
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/06/2014 13:00:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa il ritardo con cui rispondo ma oggi pomeriggio ho avuto da fare. L'hanno spostato per problemi di sicurezza: le istruzioni di installazione specificano di non mettere lo scarico sotto la finestra per evitare che la finestra aperta possa riportare i gas di scarico all'interno della cellula. Ciao Marco
quote:Risposta al messaggio di MBerto inserito in data 21/06/2014 19:53:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I gas della gruma a gas vanno bene sotto la finestra mentre quelli della gruma a diesel vanno bene ? mah. se quella a diesel puzza almeno si sentono, mentre quella a gas non puzzano e si chiude la finestra se fosse aperta.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/06/2014 20:18:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sono d'accordo con te, mi sembra una incongruenza. Marco
quote:Risposta al messaggio di MBerto inserito in data 21/06/2014 21:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ho pensato ora che potrebbe anche essere una istallazione non corretta della gruma a gas da parte del costruttore del camper...
