quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/02/2015 12:22:18 (Se tutto va bene dovrei installarla la settimana prossima. La merce partiva oggi o domani, 3-5 gg. lavorativi. Per quanto riguarda i camini, sperando sia possibile, vorrei fare in modo di utilizzare quello della combi a gasolio per ambedue le stufe. Altrimenti fare in modo di tenerli entrambi. sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.reverbnation.com/dav...
Totalmente gratuitoquote:Risposta al messaggio di sildedlis inserito in data 03/02/2015 04:13:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)non penso sia possibile usare il camino della Diesel su quella a gas, infatti mi sembra che quella a gas abbia un tubo coassiale, mentre quella Diesel due tubi separati. Il camino di quella Diesel ho capito che ha un tubo molto rigido perchè contiene un silenziatore, e quindi non ha tanta possibilità di scelta della posizione, anzi, lo fanno di svariate lunghezze perchè sarebbe un problema anche accorciarlo, e va scelto giusto. Quindi per la scelta della posizione del camino della Diesel penso che sarai quasi obbligato, se coincide con la posizione dove c'è quello del gas, penso che dovrai eliminarlo, ma se quello del gas è in altra posizione sarai piu o meno costretto a lasciarli entrambi. C'era un argomento di qualcuno che non ricordo, che aveva fatto la sostituzione, e aveva dovuto mettere il camino diesl in posizione obbligata e differente e quindi aveva sostituito il gamio di quella a gas con una griiglia tonda, se cerchi ci sono anche le foto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/02/2015 09:04:48 (Ti ringrazio tantissimo. Ho aggiunto altro al mio personalissimo sapere.[:)] sildeblis Hai mai sentito David Estral ???? Allora non hai mai ascoltato musica.Visualizza messaggio in nuova finestra
Totalmente gratuitoquote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 02/02/2015 14:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)mi spiace ma se hai solo 17 cm non riuscirai a montarlo devi vedere se riesci a metterlo altrove semper fidelis carlo
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 04/02/2015 14:08:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti ringrazio Carlo per la risposta esaustiva: infatti stamane ho preso le misure anche all'esterno ed è praticamente impossibile il montaggio del camino (v. anche le foto postate da Tommaso, alias iz4dji), a meno che, si possa montare verticalmente seppur con eventuali modifiche delle griglie. A questo punto vista la tua proverbiale esperienza, mi rimane l'alternatica Webasto dual top evo 7 (la mia truma è una combi-6E e quindi ho già il 220V predisposto), però non ne conosco ne i pregi nei i difetti. ciao Gianni.
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 02/02/2015 14:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)nel mio caso nell'angolo del bagno il termoformato è distante dalla parete perchè fa un angolo vuoto dove cè la doccia, quindi se proprio ci fossero problemi potrei sempre fare un tassello nella parete di legno e sfruttare un po di spazio in piu. Ovviamente prima di decidere tutto devo avere il mezzo in mano e incominciare a studiare la situazione e gli spazi. Però, se guardi la foto del ML-T il camino della stufa a Gas è abbastanza distante dallo sportello e quindi così a occhio i 230mm sfruttabili dovrebbero esserci. Nel tuo caso, sul dietro ti trovi la parete di legno che divide dal vano cassetta WC dove solitamente c'è ampio spazio, quindi penso si potrebbe fare anche li il discorso del tassello nella parete per guadagnare qualcosa. Secondo me però deve comunque esserci i 230mm sulla parete esterna del camper, tra i due sportelli. Proprio volendo, se mancassero due o tre cm si potrebbe studiare qualcosa, per esempio creare uno spessore sotto all'appoggio a parete del camino in modo che le parti laterali possano andare un pochino sopra le cornici degli sportelli, o, riguardo allo sportello WC che ha la cornice di plastica, sagomarla un po per incestrarci un po il camino della stufa. Penso che se tra i due sportelli ha minimo 190-200mm forse qualcosa si può inventare, ma se è meno la vedo dura. Poi bisogna anche fare ul lavoro perfetto e decente. Spostarsi in alto non penso si possa in quanto sopra ha la seduta della dinette e quindi vedo poche alternative. Si potrebbe studiare se, con un tubo camino molto lungo, sempre che possa essere piegato a S , passare verso avanti all'interno dello sportello della centralina e quindi mettere il camino al davanti dello sportello stesso, che dovrebbe capitare all'interno del divanetto a L (se lo hai a L, io ho quello normale). Ma si parla per parlare, bisogna guardare bene sul mezzo, e ragionarci assieme all'installatore, ma che sia un installatore con le "palle" e che abbia anche una mente fervida capace di risolvere i problemi e allontanarsi da un montaggio "standardizzato". Non mi ricordo di dove sei, ma a Torino c'è Ferrario, che passa per uno dei migliori (ci ho parlato qualche vola a qualche fiera e mi ha fatto ottima impressione) e da quallo che penso potrebbe essere la persona giusta e con le rare doti necessarie a cavarci i piedi in questa installazione complessa. Riguardo al Dual Top in passato ho sentito di un mucchio di problemi, non so se poi con gli attuali siano stati risolti. Volendo ci sarebbe anche la soluzione del Thermo Top con radiatori in cellula, anche ventilati da convogliare nella presente canalizzazione, piu boiler scambiatore acqua/acqua, è un sistema a cui avevo pensato (il mio arriva gia con il Thermo Top Motorcaravan) ma lo avrei scartato in quanto sicuramente piu invasivo e complicato da mettere in opera, leggi una follia di ore di manodopera. Andrebbe bene solo per chi ha la volontà, tempo e competenze per farselo da solo e io non ho nessuna delle tre. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
