Truma diesel
1 20 32
Josemaria
Josemaria
09/10/2012 73
Inserito il 29/09/2014 alle: 10:44:50
Buon giorno, da qualche giorno ho acquistato un camper nuovo, ho optato sull'istallazione della truma disel con la seconda batteria di servizio (obbligatoria per il buon funzionamento), volevo sapere se c'era qualcuno con questo tipo di riscaldamento e come si trova (riscaldamento e boiler). Sino ad ora facendo un giro su internet non ho incontrato nessuno con una diretta e concreta esperienza. Nel confidare su una Vs cortese risposta Saluti. Andrea Ps se avete qualche sito a cui rimandarmi ve ne sono cmq grato. Gazza
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 29/09/2014 alle: 11:08:26
Salve da 4 anni felice possessore, mai un imprevisto. In fiera a Parma (stand Truma)mi anno raccomandato ( come gia' faccio ) di accenderla 1 volta al mese per alcuni minuti alla massima potenza anche in estate, e ( suggerita ) la pulizia al settimo/ottavo compleanno ! [:D]
Modificato da audi a6 il 29/09/2014 alle 11:10:12
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 29/09/2014 alle: 12:01:02
Perche' due batterie? Ip ne ho una e non ho mai avuto problemi. Ottima comunque.
Josemaria
Josemaria
09/10/2012 73
Inserito il 29/09/2014 alle: 12:07:21
Grazie per la risposta innanzi tutto. In merito al quesito della seconda batteria, questa veniva venduta unitamente alla disel truma 6D. Gazza
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/09/2014 alle: 13:33:15
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 29/09/2014  11:08:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, a quale altitudine vai per accendere la Combi alla massima potenza anche in estate?[:D][:D] Se il sensore legge una certa temperatura (mi pare 25° C) il riscaldamento non parte...a meno che non si scolleghi la sonda... Dario
Modificato da elidar il 29/09/2014 alle 13:43:43
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/09/2014 alle: 13:35:58
quote:Risposta al messaggio di Josemaria inserito in data 29/09/2014  12:07:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"...In merito al quesito della seconda batteria, questa veniva venduta unitamente alla disel truma 6D..." Ciao, fossi in te farei due parole con il Concessionario...ho la Combi Diesel da 3 anni e da sempre una sola BS. Problemi zero, penso sia la miglior scelta mai fatta...(avevo fatto sostituire la Gas con la Diesel...). Dario
Ivano74
Ivano74
09/10/2009 458
Inserito il 29/09/2014 alle: 14:00:38
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 29/09/2014  13:33:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Basta accendere una volta al mese anche solo per l'acqua calda, parte il bruciatore e lo tiene pulito. Io faccio così e non ho problemi. Confermo la validità della Combi 6D, io arrivo da Webasto e con entrambe le soluzioni a gasolio mi sono sempre trovato bene. Se prevedi di andare oltre i 1500mt dovresti montare una seconda pompa per compensare la rarefazione dell'aria (costo sui 450€ circa). Io dovrò montarla [xx(] Edit: anche io ho una batteria sola e non ho problemi. Ciao, Ivano
Modificato da Ivano74 il 29/09/2014 alle 14:01:40
Josemaria
Josemaria
09/10/2012 73
Inserito il 29/09/2014 alle: 14:17:50
La truma disel me la monta la casa madre direttamente con la seconda batteria. Per quanto concerne l'altitudine sopra i 1500 non funziona?? Andrea Gazza
Inserito il 29/09/2014 alle: 14:19:33
Non e' per difendere il concessionario di Gazza (josemaria), ma io con la Truma Combi D e una sola batteria ho avuto problemi, risolti appunto con l' aggiunta di una seconda batteria. Ho usato la stufa circa un mese fa al colle del Moncenisio (circa 2.000 metri di altitudine) ed ha funzionato regolarmente. Salutoni.
Inserito il 29/09/2014 alle: 14:24:17
quote:Risposta al messaggio di Josemaria inserito in data 29/09/2014  10:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gazza (josemaria) Dimenticavo. Abbiamo parlato lungamente della Combi D qui su Camper on Line. Pulsante "cerca" in alto a sinistra[;)].
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/09/2014 alle: 16:01:02
quote:Risposta al messaggio di Ivano74 inserito in data 29/09/2014  14:00:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ivano, non penso che la Combi parta a manetta per riscaldare l'acqua...per pulire il bruciatore esso ha bisogno di lavorare al massimo per una decina di minuti, anche più... Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/09/2014 alle: 16:03:02
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 29/09/2014  14:19:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, sicuramente la Combi Diesel ciuccia corrente, tutto dipende dal tipo di utilizzo del mezzo... Personalmente non mi fermo mai più di due giorni in un posto e quindi la seconda batteria risulta inutile, ma non sono tutti come me naturalmente.[:)] Dario
Ivano74
Ivano74
09/10/2009 458
Inserito il 29/09/2014 alle: 16:15:51
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 29/09/2014  16:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Dario, il centro assistenza truma di Milano mi ha suggerito una volta al mese, al di fuori dell'inverno, di accendere in modalità "boost" (tramite pannello CP-Plus) l'acqua calda. La caldaia lavora copiosamente (non so se proprio al massimo ma "picchia" [:D]) per portare l'acqua a temperatura di 60° in 20 minuti. In questo modo il bruciatore si tiene pulito. Accenderla in riscaldamento in Puglia l'estate appena passata sarebbe stato impossibile [;)] Per le 2 batteire, la caldaia a gasolio consuma più di quella a gas in quanto, oltre alla fase di accensione, richiede corrente in fase di spegnimento per bruciare i residui (almeno così ho capito dalla spiegazione del centro truma). Consiglio di accenderla con motore del camper avviato o quando attaccato alla corrente. Immagino comunque che una settimana in libera con -20 nenache con 2 batterie la fai. Io con una ho tirato 3 giorni (-9), poi mi sono mosso in campeggio. Ciao, Ivano
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/09/2014 alle: 16:17:40
quote:Risposta al messaggio di Ivano74 inserito in data 29/09/2014  16:15:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, in effetti non consideravo il nuovo comando CP Plus con la funzione "boost"...vado ancora con il termostato alla vecchia...[:D] Dario
Josemaria
Josemaria
09/10/2012 73
Inserito il 29/09/2014 alle: 16:18:44
Grazie a tutti per la condivisione, confermo per la diesel truma D6. Funziona bene qs è ciò che mi interessava sapere Gazza
Ivano74
Ivano74
09/10/2009 458
Inserito il 29/09/2014 alle: 16:30:27
Una nota sopra i 1500mt. La caldaia funziona anche così come viene montata con una sola pompa. Mi spiegavano (sempre al mitico centro truma) che la seconda pompa serve a ridurre la quantità di gasolio immessa in caldaia per compensare la rarefazione dell'ossigeno (tra l'altro il passaggio da una pompa all'altra è manuale a carico del camperista con un interruttore). A lungo andare, senza questa pompa, si potrebbero provocare danni al bruciatore per cui il costo della sostituzione (900€) non è coperto in garanzia in quanto sul libretto di utilizzo la truma si tutela dichiarando che sopra i 1500mt serve una seconda pompa a mandata inferiore. Anche il webasto consigliava il kit alta quota, in 4 anni non mi è mai successo nulla senza. Ma se uno fa montagna spinta secondo me serve. Riporto per informazione, non so quanto sia comunque terrorismo after-market o meno. Ciao, Ivano
gmtere
gmtere
10/07/2014 258
Inserito il 29/09/2014 alle: 16:46:25
Dipende a mio parere da che frigo hai (oltre che naturalmente dall'uso abituale del mezzo). Sul mio ho di serie frigo a compressore e combo 6d e per andar sul sicuro ho aggiunto seconda agm con predisposizione per il fotovoltaico
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 30/09/2014 alle: 11:52:59
[8D] La accendo alla massima potenza ( ed e' possibilissimo) non per scaldarmi ma per farla "lavorare" circa 10/15 min.al mese. Il tecnico della Truma mi ha parlato di stufa e non del boiler, pensate sia la stessa cosa ? Io il boiler lo faccio andare tutti i we...Grazie per le delucidazioni. P.s. la suddetta assorbe 15ampere per 1 minuto tutte le volte che riparte.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 30/09/2014 alle: 12:20:58
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 30/09/2014  11:52:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, come scritto in precedenza quando la sonda Truma rileva una certa temperatura (mi pare 25° C) non permette alla stufa di accendersi alla massima potenza...provare per credere...[:)] Dario
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 30/09/2014 alle: 14:39:41
La accendo solitamente al mattino aprendo porte e portellone ( standomene fuori...) dopo qualche minuto con la manopola sul 2 la paso a 5 ( potenza max) e continua ad andare, forse non si "spinge" ai massimi oppure alla mia Truma manca qualcosa ...?
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 30/09/2014 alle: 14:46:16
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 30/09/2014  14:39:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non saprei...io ho provato ad accenderla anche a Luglio con 30* C, ma il riscaldamento non partiva... Dario
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
