Truma Duo Confort
1 20 18
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 10/12/2012 alle: 11:10:51
Buongiorno, è già la seconda volta che mi capita il mancato passaggio di bombola in automatico del truma duo confort. In questo caso devo ripremere i due bottoni verdi per avviare la seconda bombola. [:(!] La qual cosa è fastidiosa in quanto il dispositivo dovrebbe proprio evitare il fastidio di scendere (con ogni tempo ed a qualsiasi ora) per eseguire l'operazione. Qualcuno sa dirmi come ovviare alla cosa? Premetto che i bottoni li premo ogniqualvolta monto una bombola nuova. Saluti
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 10/12/2012 alle: 13:10:55
i bottoni vanno premuti tutti e due ogni volta che si apre la valvola delle bombole,ivi compreso il bottone del secumotin(se ce l'hai). Bruno
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 10/12/2012 alle: 16:36:35
Ciao il mio invece mi segna a fatica che è finita la bombola [:(][:(] Dopo 5 gg di montagna segnava rosso pieno e due bombole completamente vuote [xx(][xx(] Mi anno detto che è un difetto [?][?] Non so [:0][:0] Tempo fa avevo letto qualcosa prova su cerca Ciao[:)] JJLETO
Inserito il 10/12/2012 alle: 18:02:09
quote:Risposta al messaggio di enzomalfe inserito in data 10/12/2012  11:10:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io lo uso dal 2007, anche in inverno, senza il minimo problema. Per l'inverno uso anche la apposita resistenza scaldante antighiaccio opzionale. Quando apri i rubinetti delle bombole, premi il tasto verde sul tubo, tienilo premuto un paio di secondi e poi rilascialo molto lentamente. Questo mette in pressione il tubo. Se sta andando già l'altra bombola basta così, ma se per caso hai chiuso o staccato anche l'altra bombola, farai la stessa cosa su entrambe, inoltre va riarmato anche il Secumotion con l'apposito tasto. Non per volere insegnare nulla ma solo per ripassare assieme i vari passaggi. __________________ Tommaso IZ4DJI
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:39:46
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/12/2012  18:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)][:)][:)][;)][;)][;)][;)] Ciao JJLETO
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 11/12/2012 alle: 10:05:55
Devo precisare che io le bombole non le chiudo mai, neanche quando è al rimessaggio. Lo so che forse faccio male... Comunque, volevo sapere se forse è una questione di valvole sul tubo. Ma il tasto sul secumotion non va premuto in contemporanea con quello sul tubo? Io, come ho detto, li premo contemporaneamente per circa 10 secondi dopo aver montato la nuova bombola e solo per quella. Grazie a tutti per l'interessamento. [;)]
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 11/12/2012 alle: 11:02:41
tp://i46.tinypic.com/rh66j4.jpg "> non ricordo piu'le spiegazioni del concessionario di questo accessorio che ho trovato montato sul camper, mi dite tutti i funzionamenti. GRAZIE
Modificato da mikidadda il 11/12/2012 alle 11:09:25
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/12/2012 alle: 11:22:59
E' uno scambiatore di bombole con segnalazione in cellula tramite led. Posizionare le 2 bombole girare la manopola su A aprire le valcole premere i tasti verdi sul tubo arancio tenendo la manopola su A quella sara la bombola principale mostrando il simbolo verde,quando la bombola finisce si commuta sulla n 2 e passera il led(cellula) e il visore in rosso,girando la manopola su B quella diventera la bombola principale e l'altra la riserva una volta sostituita. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 11/12/2012 alle: 13:12:30
quote:Risposta al messaggio di enzomalfe inserito in data 11/12/2012  10:05:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
li puoi anche premere contemporaneamente ma rilascia prima quello sul tubo e poi quello sul secumotion. Però, la procedura è di premere prima il tasto sul tubo per due secondi e poi rilasciarlo lentamente, a questo punto il tubo è in pressione, ora premi il tasto sul secumotion per circa 2 secondi e lo rilasci lentamente. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 11/12/2012 alle: 13:31:25
quote:Risposta al messaggio di mikidadda inserito in data 11/12/2012  11:02:41 (
Mi permetto di integrare la precisa spiegazione di Videodue. Nel pannello interno c'è un deviatore a tre posizioni. al centro tutto spento, in basso (sole) posizione estiva dove funziona l'indicatore della bombola in uso, in alto posizione invernale (da usare in climi freddi) dove oltre a accendersi l'indicatore della bombola si accende anche la resistenza antighiaccio, segnalata da un led arancione, che impedisce che il regolatore si ghiacci con temperature sottozero. Per la parte dentro al vano bombole: - apri i rubinetti di entrambe le bombole - premi il tasto verdi su uno dei tubi, lo tieni due secondi e lo rilasci lentamente - fai la stessa cosa sul tasto vede sull'altro tubo - premi il tasto verde sul corpo del Secumotion, lo tieni due secondi e lo rilasci lentamente. Ora il sitema è armato Il prelievo di gas avviene dalla bombola A (che è sempre quella dove indica la freccia sulla manopola). Nel pannello interno è acceso il led verde Quando la bombola A finisce, automaticamente il gas viene prelevato dalla bombola B (che è sempre quella all'opposto della freccia). Ora è acceso il led rosso a indicare che la bombola A è finita e si sta andando con la B. A questo punto ruoti la manopola all'opposto, quindi quella che era la bombola B diventa la Bombola A e il gas continua a venire da questa. La spia torna verde. Ora puoi togliere la bombola finita e sostituirla con una nuova che diventerà la nuova bombola B. Dopo averla collegata ricordati di premere il tasto verde sul relativo tubo per metterlo in pressione e armarlo. In mancanza di questo la bombola non verrà commutata al momento opportuno. Il tutto senza dovere mai spegnere la stufa o altro. L'importante è fare tutto in sequenza e con calma perchè se ci si sbaglia o si fa confusione, non si ricorda più quale è vuota e quale è piena. Nel caso basta comunque pesarla. Comunque, è più difficile da dire che da fare. Se serve, qui le istruzioni dei due apparecchi:
http://dealer.truma.com/_anweis...
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 11/12/2012 alle: 18:36:41
è successa la stessa cosa anche a me,la prossima settimana lo faccio controllare,non mi commuta più regolarmente,l'ultima volta per far partire la seconda bombola,ho dovuto spostare il selettore manualmente Luca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 11/12/2012 alle: 22:41:20
Ciao Permettete una domanda il mio devio e messo a livello, o appena sotto i rubinetti delle bombole crea problemi? Quest'anno vado in un campeggio con il collegamento alla rete del gas, il devio crea problemi? Grazie JJLETO
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/12/2012 alle: 10:17:13
Nella foto postata il devio è montato sopra al securmotion,ora tu parli che da te e montato a livello rubinetti bombola,il securmotion sta ancora piu giù? La regola è avere quando piu su si puo,si evitano alcuni problemi. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 12/12/2012 alle: 13:36:46
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/12/2012  10:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, No parlavo del dual confort Si il sicur m.. E sotto i rubinetti delle bombole montato di serie dalla casa Ciao JJLETO
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 12/12/2012 alle: 14:56:05
Faccio questa domanda qui per non aprire un nuovo topic, visto che si parla di duo confort. In molti campeggi invernali hanno l'attacco diretto al gas. Come faccio ad attaccarmi avendo il duo control? forse è' una domanda stupida ma non ho esperienza in merito. Donato
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/12/2012 alle: 17:28:30
Devi usare l'attacco del campeggio come se fosse una bombola. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 12/12/2012 alle: 21:05:19
Quindi mi daranno un tubo con una filettatura maschio (che avviterò al mio tubo ad alta pressione come una bombola), poi tappo l'altra uscita del duo c.con l'apposito tappo e giro la manopola al lato del tubo del gas. Giusto? Donato
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 12/12/2012 alle: 23:11:01
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/12/2012  13:31:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, un dubbio: la resistenza antighiaccio è opzionale oppure per i climi freddi < -10°C è necessaria?? Ciao Enrico
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 12/12/2012 alle: 23:15:30
quote:Risposta al messaggio di donatopalmieri inserito in data 12/12/2012  21:05:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo Donato,[:)] era la stessa domanda che avrei fatto io[:)][:)] in campeggio mi hanno risposto di non farmi problemi, hanno tutto loro [;)][;)] ma sai è la prima volta [:I][:I] (mi sento vergine)[:I][:I] Ciao JJLETO
15 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
