Tubi del Secumotion su valvola deviatrice manuale
1 20 2
Inserito il 21/01/2014 alle: 11:44:26
Ricordo un po di tempo addietro che c'era qualcuno che aveva postato una domanda: Si possono montare i tubi TRUMA del SEcumotion, con valvola di sicurezza, su una comune valvola deviatrice manuale? In effetti la domanda era pertinente, perchè è meglio usare i tubi con valvola di sicurezza che quei tubi con calza metallica che non sono per niente sicuri in caso di rottura. Inoltre, andando all'estero, semplicemente sostituendo il tubo ci si puo collegare a una bombola estera. Parliamo di attaccare a questa valvola: due di questi tubi: che hanno la valvola di sicurezza per la rottura del tubo, incorporata. Il problema è che non sono compatibili i filetti. Il tubo del Secumotion termina con una femmina M20 x 1,5 Metrica , mentre le valvole deviatrici manuali hanno il filetto uguale alle bombole, cioè W20 x 1/4 sinistro. La soluzione c'è! Il filetto "strano" del tubo del secumotion, in effetti è un filetto comunissimo in OLEODINAMICA. Infatti andando in una ditta specializzata in Oloodinamica, si trova tutta la raccorderia che si vuole nel passo M20 X 1,5 Non hanno comunque una transizione diretta al filetto della bombola. Però, ci sono le transizioni al passo gas in pollici, molto comune. A questo punto si prende una riduzione Maschio M20 x 1,5 e femmina 1/4" poi si prende un raccordo Femmina dado girevole Bombola Italia, maschio 1/4" , che si trova facilmente in quanto è il raccordo di ingresso di molti riduttori (detto iniettore). Si assemblano i due raccordi con cura e usando il nastro di teflon specifico per l'uso del Gas. A questo punto si possono interporre due di questi adattatori tra la valvola deviatrice manuale e i due tubi TRUMA. A Bologna i raccordi Metrici M20 X 1,5 si trovano in: Oleodinamica Bolognese via dei Fornaciai 32/34 Bologna mentre a pochissima distanza si possono trovare i raccordi per bombole: Gas Tecnici via dei Fornaciai 21/A Bologna Con questo ho risposto a una domanda (perchè ero anche stato interessato da un conoscente per lo stesso motivo) , ma con il GAS, ognuno poi si regoli come meglio crede, secondo le sue capacità e conoscenze, e si informi anche sulle norme. Insomma, non voglio colpe, uomo avvisato...[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
rapid
rapid
Inserito il 21/01/2014 alle: 11:53:21
z4...che teschio...[:D][:D][:D] rapid
Inserito il 21/01/2014 alle: 12:09:36
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 21/01/2014  11:53:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)][:D][:I] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
