Tubo raccordo Cavagna per bombola gas
1 20 8
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 19/09/2013 alle: 14:46:29
Sono alla ricerca dell'attacco flessibile dalla bombola GPL al regolatore/scambiatore automatico tipo Cavagna 924N (montato su camper Rapido del 2011). L'attacco comprende il tubo in gomma tipo 501 (alta pressione da circa cm.35) ed un raccordo metallico alla bombola, con dispositivo di controllo del flusso e reset manuale, tipo 402R-Italia come da foto. Ringrazio anticipatamente chi volesse fornire indicazioni su come/dove reperire tubo e raccordo. Cordiali saluti a tutti.
Modificato da omnibus il 23/09/2013 alle 12:00:08
Panca
Panca
14/12/2003 32
Inserito il 19/09/2013 alle: 18:52:34
Ho anch'io un Rapido,comprato usato di 18 mesi sul mio è montato un tubo raccordo Cavagna e un tubo diverso(più comodo da armare). Lo trovi sul sito online Camping Magenta. Ciao Sergio Codice: 8032755958550 Codice forn.: 015 50410.14 Articolo: TUBO GAS AD ALTA PRESSIONE - LUNGHEZZA 450 MM Descrizione: tubo gas ad alta pressione - lunghezza 450 mm Prezzo: 37,30 € Panca
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 20/09/2013 alle: 17:55:39
Grazie Sergio. Ora sto cercando di capire, per sicurezza, se la filettatura del mio regolatore/scambiatore automatico 924N sia la stessa del tubo raccordo Truma che mi consigli, ma non ci dovrebbero essere problemi. Ciao Danilo
Modificato da omnibus il 20/09/2013 alle 18:04:09
nemo family
nemo family
Inserito il 20/09/2013 alle: 19:11:20
scusate la domanda ma a che serve sto attacco cavagna !? buon weekend a tutti...
Inserito il 20/09/2013 alle: 23:57:40
omnibus viso che il riduttore + scambiatore sono di Cavagna group ti consiglio di abbinare il suo dispositivo di blocco gas originale altrimenti in caso di malaugurato bisogno potresti avere noie legislative e legali causa diffrenti marchi e sistema anche se il fine è uguale
http://www.cavagnagroup.com/
http://indice.reteimprese.it/ca...
nemo family è il classico dispositivo di blocco gas sulla bombola , ha la stessa funzione del pulsante verde blocco gas di Truma ciao Mario
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 23/09/2013 alle: 11:58:41
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/09/2013  23:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra) "ti consiglio di abbinare il suo dispositivo di blocco gas originale..."
Grazie Mario. In effetti, sia per gli stessi motivi da te opportunamente evidenziati, sia per l'irreperibilità ad oggi del componente, sto contattando anche l'Azienda per avere almeno indicazioni utili, prima di ricorrere ad altre soluzioni. Il motivo della ricerca di un nuovo dispositivo di blocco è dovuto ad una piccola perdita venutasi a creare, dopo almeno due anni di normale utilizzo, fra la parte il ottone lato bombola ed il retante corpo del dispositivo stesso. La tenuta fra le parti è meccanica ed a nulla è valso il tentativo di ulteriore serraggio anche se le sedi non sembrano danneggiate. Un cordiale saluto. Danilo
Modificato da omnibus il 23/09/2013 alle 16:51:17
Inserito il 23/09/2013 alle: 14:54:41
la perdita potrebbe essere sull'accoppiamento filettato lato dado girevole e dispositivo , solitamente la parte in ottone con dado girevole è avvitata sul corpo del dispositivo e con un po di attenzione basterebbe svitarla , alcuni di quei raccordi con dado girevole si svitano infilando una chiave a brugola verso l'interno del raccordo stesso altrimenti si va di giratubi , bisogna solo capire se l'accoppiamento è destro o sinistro separato i due pezzi bisogna pulire per bene i due filetti poi sul filetto maschio come tenuta ci metti un po di sigillante anaerobico idoneo per gas , riassembli senza stringere eccessivamente poi prima di collegare il tutto alla bombola e impianto aspetta 10-15 minuti , apri la bombola e con una bomboletta spray cercafughe accertati che tutto sia ok se la sede della guarnizione di tenuta di quel raccordo lato bombola e la sede sul rubinetto bombola non sono danneggiate e la parte filetta femmina sul dispositivo non è fessurata o tagliata probabilmente la perdita di gas è su quell'accoppiamento filettato , se invece la perdita fosse lato pulsante o sulla parte filettata causa fessura o microtaglio c'è poco da fare se non sostituire l'intero dispositivo Mario
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 23/09/2013 alle: 16:43:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/09/2013  14:54:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La parte in ottone lato dado girevole è avvitata, come tu hai ben compreso, sul corpo del dispositivo e si svita proprio con chiave a brugola interna al raccordo stesso (accoppiamento destro). La tenuta fra le due parti del dispositivo avviene su profilo conico presente all'inizio della filettatura della parte in ottone lato dado girevole e va a stringere sulla apposita sede ricevente predisposta sul corpo del dispositivo. E' quella la sede di cui ti parlavo in precedenza e che non mi pare in alcun modo danneggiata. La sede invece della guarnizione di tenuta del raccordo lato bombola e la sede sul rubinetto bombola non sono danneggiate e la parte filetta femmina sul dispositivo non risulta fessurata; non vi sono perdite lato pulsante o sulla parte filettata causa fessura o microtaglio (la perdita si manifesta esclusivamente all'esterno nella fessura di contatto fra il corpo del dispositivo e la parte in ottone lato dado girevole). Proverò a riaprire il dispositivo nelle due parti, pulire i filetti e riassemblare il tutto nel modo che mi consigli aggiugendo un po' di sigillante anaerobico idoneo per gas ed eseguendo al termine idonee prove di tenuta. Un doveroso ringraziamento ed un saluto cordiale. Danilo
Modificato da omnibus il 23/09/2013 alle 16:54:30
Inserito il 24/09/2013 alle: 01:01:40
una tenuta meccanica conica quando si riassembla è sempre una brutta bestia e spesso perde la sua efficacia , tra l'altro se detta tenuta conica è ricavata con due materiali metallici differenti come pare sia in quel dispositivo prima o poi ci scappa una microperdita causa differente dilatazione dei due materiali metallici , con il sigillante anaerobico sul filetto (poche gocce) dovresti risolvere , non abbondare con il sigillante e cerca di non farlo colare all'interno del dispositivo altrimenti creeresti problemi sulla tenuta della valvola di blocco , fai in modo e controlla che il sigillante ad accoppiamento avvenuto esca leggermente verso l'esterno tra raccordo di ottone e corpo dispositivo così avrai la certezza che le due parti coniche sono state raggiunte dal sigillante , sono certo che risolverai contraccambio il cordiale saluto mario
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
