turbovent riduzione velocità
1 20 8
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 21/09/2014 alle: 22:24:39
avrei intenzione di modificare il turbo vent del mio camper in modo che giri molto più lentamente per la notte sarebbe di molta utilità per un legero flusso d'aria chi mi puo' aiutare in merito[?] devo sostituire il regolatore di velocità gia esistente[?][?]devo agiungerne un'altro[?] se poi va troppo piano puo rovinarsi il motorino[?][?][?][?] AIUTOOOOOO «Per arrivare all'alba, non c'è altra via che la notte.»
Modificato da briky il 26/09/2014 alle 16:20:29
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 26/09/2014 alle: 18:14:44
ciao, il motore non si è bruciato, è più silenzioso ma si sente un leggero rumore discontinuo come se uno russasse molto leggermente...di notte quindi non ci fai caso. è stato inserito un potenziometro in serie ad una resistenza (che forse era in serie al potenziometro originale), purtroppo si pensava che il circuito originale avesse un trimmer che regolasse il minimo ma non ce l'ha. questo lavoro è stato un ripiego, quello giusto sarebbe l'intera riproggettazione del regolatore. si potrebbe provare ad inserire in serie all'alimentazione un di quei circuiti che variano la luce a 12V
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 03/10/2014 alle: 19:18:55
quello che volevo dire è che se non trovi altra soluzione, smonto la turbovent e ri-guardo esattamente come è stato fatto e poi di posto lo schema. purtroppo.. dico solo come caso estremo perchè ricordo che per smontare e seguire lo schema dobbiamo essere in due o scollegare i fili e tante viti
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 03/10/2014 alle: 21:40:49
grazie camperos ma non mi aiuta granchè io vorrei sapere possibilmente con uno schema come posso far girare la ventola ancora più piano il regolatore originale ce ma non e sufficente per ridurre ancora la velocità «Per arrivare all'alba, non c'è altra via che la notte.»
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 03/10/2014 alle: 23:16:16
se sai tenere in mano un saldatore potresti provare questo rimuovendo il regolatore
briky
briky
20/12/2013 57
Inserito il 05/10/2014 alle: 16:12:30
scusa calasci ma non vedo nessuna foto puoi reinserirla [?][?][?] «Per arrivare all'alba, non c'è altra via che la notte.»
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 05/10/2014 alle: 19:44:45
ma qualcuno la vede?
renzo07
renzo07
Inserito il 05/10/2014 alle: 20:40:03
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 05/10/2014  19:44:45 (
Ciao Giuseppe, io non vedevo immagini, poi cercando il link dell'immagine: sono entrato in questo forum:
https://groups.google.com/forum...
e cliccando all'interno quel link, ho visto lo schema, e dopo anche qui.[:D] Renzo.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 05/10/2014 alle: 22:26:34
quote:Risposta al messaggio di briky inserito in data 21/09/2014  22:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
economico veloce e già pronto.... Sino a 3A di assorbimento del motore http://www.ebay.it/itm/DC-Motor-Reversible-Speed-Controller-10V-30V-PWM-Regulator-3A-Available-in-UK-/141425799003?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item20eda26f5b Se il motore assorbe più di 3A sino a 5A c'è questo, ma poi gli devi fare il reverse con un deviatore all'uscita http://www.ebay.it/itm/DC-Electric-Motor-Speed-Controller-10-30v-5A-UK-Seller-/331225152382?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item4d1e8ebb7e Cordialmente Max
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
