turboventola fai da te,potrebbe fuzionare?
1 20 9
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 30/06/2008 alle: 11:24:59
il mio camper e un po vecchio se non ha la turboventola ,potrebbe fuzionare e al suo posto monto tre ventoline da pc,
http://cgi.ebay.it/VENTOLA-POWE...
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 30/06/2008 alle: 15:17:28
Funzionano...funzionano...se vai in un negozio di elettronica,ne trovi di varie misure...io stò per prenderne due da 15cm..e pensa un pò...TRASPARENTI!!! Così passa più luce..Sono di buona qualità,con cuscinetti a sfera.Si utilizzano per i cabinett dei computer...... Con due,rivolti in modo che aspirino...Cioè da dentro verso fuori, risolvi...
mauri66
mauri66
21/12/2006 246
Inserito il 30/06/2008 alle: 15:40:30
SI SI funziona .... Ci sono anche ventole Trasparenti supersilenziose .... da installare sui Mediacenter da 22cm ... Ciao Mauri www.laikisti.eu DRIVE SAFE!
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 30/06/2008 alle: 21:15:10
Io per 5 euri ho preso una tangenziale in un banchetto a Mondo Natura , è diametro 30 mm lunga 15cm la sua portata e silenziosità non ha paragoni con quelle a pala classica. Bye Enrico
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 30/06/2008 alle: 22:18:14
allora mi metto alla caccia di quelle trasparenti; nell'ultimo campeggio che sono stato ero l'unico che non avevo un ventilatore ,ma provvederò ad istallare a tutte e 3 gli oblò che dite se due oblò che spingono aria dentro e uno che soffia fuori per un buona circolazione di aria ????
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 30/06/2008 alle: 22:29:57
ciao scusa se mi intrometto puoi utilizzare un invertitore di fase è un semplice iterruttore se pigi a destra la ventola gira in un senso se pigi a sinistra gira nell altro senso quindi aspira o se no spinge aria buon lavoro
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 01/07/2008 alle: 09:57:05
Ti consiglio di metterne solo due...le più distanti tra loro...una aspira da dentro e l'altra viceversa...avrài un ottimo ricambio...[;)]
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 01/07/2008 alle: 12:33:02
ciao gass e una buona idea ma come devo collegare i fili??
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 01/07/2008 alle: 22:21:24
ciao senti lo trovi nei negozi di elettronica costa all incirca 2 eurozzi serve a invertire il positivo e il negativo domani ti butto giù uno schizzo e te lo posto
norbiato
norbiato
Inserito il 02/07/2008 alle: 05:57:43
La polarita' di tali ventole va rispettata quindi invertire il senso di rotazione non e' consentito inoltre l'orientamento delle pale e' favorevole solo per come sono state concepite , lo dimostra il fatto che sul telaio delle ventole e' riportato con una freccia il senso di rotazioe e con un'altra freccia la direzione del flusso d'aria, quindi se volete bruciare il circuito non avete che da invetrire la polarita': buon profumo di cimito! Le ventole vanno in estrazione posizionate sotto gli oblo' in modo da espellerre l'aria calda che va in alto, il ricambio avviene lasciando aperte le altre finestre. La resa di una girante e' ottimale al n° di giri max per la quale e' stata progettata quindi va rispettata tensione e piu' che mai la polarita'per evitare mal funzionamenti che compromettono rendimento,durata e sicurezza del circuito. Andre.
38 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
