Tutto sul climatizzatore Dometic Fresjet FJX7 3500
1 20 30
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 05/07/2026 alle: 10:02:58
Premetto che ho acquistato questo modello dopo ben due guasti in 2 anni (dopo sostituzione) al precedente Freshjet 3000 e non vado su sterrati, anzi sono uno stanziale. Questo è stato interamente riprogettato, speriamo bene.
Punti di forza:
- Resa 12000 BtU/h/3500W per modelli oltre 8 metri: su un 7,41 m iberna il camper e relativi occupanti in pochi secondi, anche in questi giorni di caldo sahariano e asfalto bollente. Al livello di uno split casalingo di pari potenza
- Tecnologia a inverter con soft start avanzato: malgrado il consumo massimo nominalew di 7,8Ah nessun problema su colonnina 6Ah anche con trivalente acceso (per il phon mandate il trivalente a gas). Per 3Ah v. sotto
- Silenziosità assoluta: si sente appena il refrigerante che evapora, ventola e motore "boxer" a 2 pistoni contrapposti totalmente silenziosi, ammortizzazione compressore impressionante
- Consumi ridotti: una volta in temperatura i consumi si riducono drasticamente permettendo l'uso di colonnine 3A. Con una batteria da 400A nominali e 1000W di pannelli dura praticamente una giornata
- Termostato sul telecomando vicino all'utente. Termometro temperatura interna
- Doppia luce interna a intensità regolabile
- Doppia striscia LED esterna (escludibile), non inutile perché fa capire ai ladri che il camper è occupato. Le luci funzionano anche con alimentazione a 12V e condizionatore spento
- Purificatore d'aria contro polveri, batteri ecc., pare di essere in montagna anche se a me gli ionizzatori non piacciono
- Per farlo partire con 3A occorre generatore o meglio 15-20 min. di batteria
- Per chi vuole buttare 1000€ in più, la serie Z ha un limitatore di potenza ma serve solo per i 3A ed è così ridotta da servire soltanto come mantenimento, specialmente di notte, e con batterie Tempra+comunicazione CAN nella rete del veicolo il costruttore dichiara il 30% di consumo in meno di batteria riducendo la potenza quando la batteria si scarica (ma si può fare manualmente)
- Comandabile con app Bluetooth
- Costo abbordabile per la potenza, tra 2000 e 2400€ firnché durano le offerte (Manel Service)
Aspetti negativi:
- Il diffusore interno (il più piccolo e basso del mercato) si paga a parte circa 150-250+IVA
- DURA? Spero più del vecchio modello (i ricambi sono garantiti 5 anni)
Il comfort è indescrivibile, migliora la qualità della vita in camper enormemente: nessuna umidità, nessuna sauna notturna (gli oblò funzionano solo sulle Dolomiti), lenzuola e vestiti freschi e puliti, anche con forno o fornelli accesi
Modificato da Itinerante15 il 05/07/2026 alle 11:09:31
Inserito il 05/07/2026 alle: 10:09:07
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 05/07/2026 alle 10:02:58
Punti di forza: - Resa 12000 BtU/h/3500W per modelli oltre 8 metri: su un 7,41 m iberna il camper e relativi occupanti in pochi secondi, anche in questi giorni di caldo sahariano e asfalto bollente. Al livello di uno split casalingo di pari potenza - Tecnologia a inverter con soft start avanzato: malgrado il consumo massimo nominalew di 7,8Ah nessun problema su colonnina 6Ah anche con trivalente acceso (per il phon mandate il trivalente a gas). Per 3Ah v. sotto - Silenziosità assoluta: si sente appena il refrigerante che evapora, ventola e motore boxer a 2 pistoni contrapposti totalmente silenziosi, ammortizzazione compressore impressionante - Consumi ridotti: una volta in temperatura i consumi si riducono drasticamente permettendo l'uso di colonnine 3A. Con una batteria da 400A nominali e 1000W di pannelli dura praticamente una giornata - Termostato sul telecomando vicino all'utente. Termometro temperatura interna - Doppia luce interna a intensità regolabile - Doppia striscia LED esterna (escludibile), non inutile perché fa capire ai ladri che il camper è occupato. Le luci funzionano anche con alimentazione a 12V e condizionatore spento - Purificatore d'aria contro polveri, batteri ecc., pare di essere in montagna anche se a me gli ionizzatori non piacciono - Per farlo partire con 3A occorre generatore o meglio 15-20 min. di batteria - Per chi vuole buttare 1000€ in più, la serie Z ha un limitatore di potenza ma serve solo per i 3A ed è così ridotta da servire soltanto come mantenimento, specialmente di notte, e con batterie Tempra+comunicazione CAN nella rete del veicolo il costruttore dichiara il 30% di consumo in meno di batteria riducendo la potenza quando la batteria si scarica (ma si può fare manualmente) - Comandabile con app Bluetooth - Costo abbordabile per la potenza, tra 2000 e 2400€ firnché durano le offerte (Manel Service) Aspetti negativi: - Il diffusore interno (il più piccolo e basso del mercato) si paga a parte circa 150-250+IVA - DURA? Spero più del vecchio modello (i ricambi sono garantiti 5 anni) Il comfort è indescrivibile, migliora la qualità della vita in camper enormemente: nessuna umidità, nessuna sauna notturna (gli oblò funzionano solo sulle Dolomiti), lenzuola e vestiti freschi e puliti, anche con forno o fornelli accesi
azz... il 3500 è tanta, tanta roba!
Modificato da Laikone il 05/07/2026 alle 10:16:10
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 05/07/2026 alle: 10:14:39
In risposta al messaggio di Laikone del 05/07/2026 alle 10:09:07
Il 3000 è stato il primo a inverter e forse per questo si è rotto subito. Questo è il 3500 ma la capacità refrigerante è molto aumentata, impressionante
Inserito il 05/07/2026 alle: 10:17:18
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 05/07/2026 alle 10:14:39
scusami, ho digitato male.
Ora sei al top di gamma... direi che non ti puoi lamentare laugh
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 05/07/2026 alle: 10:45:16
In risposta al messaggio di Laikone del 05/07/2026 alle 10:17:18
scusami, ho digitato male. Ora sei al top di gamma... direi che non ti puoi lamentare
No sono nel paradiso dei pinguini
Inserito il 05/07/2026 alle: 11:00:24
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 05/07/2026 alle 10:45:16
Si tanta roba, pensavo costasse di più, il problema è sempre il trovare energia sufficiente da colonnine, anche se oggi con batterie e inverter ci si arrangia.
E pensare che a qualcuno basta un Viesalaugh.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 05/07/2026 alle: 11:06:55
In risposta al messaggio di masivo del 05/07/2026 alle 11:00:24
Si tanta roba, pensavo costasse di più, il problema è sempre il trovare energia sufficiente da colonnine, anche se oggi con batterie e inverter ci si arrangia. E pensare che a qualcuno basta un Viesa.
Buon per lui io ho vìbisogno del camper ghiacciato al punto giusto.laugh
Batteria+pannelli funzionano ma conviene integrarli con generatore per la ricarica serale: parliamo ovviamente di libera
Modificato da Itinerante15 il 05/07/2026 alle 11:47:04
Inserito il 05/07/2026 alle: 11:29:29
Parliamo, ovviamente, di comportamento contro  le varie norme
Inserito il 05/07/2026 alle: 11:37:23
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 05/07/2026 alle 11:06:55
Buon per lui io ho vìbisogno del camper ghiacciato al punto giusto. Batteria+pannelli funzionano ma conviene integrarli con generatore per la ricarica serale: parliamo ovviamente di libera
non so quale sia per te il punto giusto del ghiaccio laugh
Ma per pensare di far funzionare il 1700 tutta la notte, che ha meno della metà della potenza del 3500 servono almeno 600Ah di batterie.
Un 1700 quando sei al mare in agosto praticamente non riesce a portare la temperatura interna a 26 perchè sottodimensionato su un mezzo di 7 metri e quindi ha praticamente un consumo fisso di 620W.
E' vero che il 3500 essendo più potente ce la farà ad arrivare a 26°, ma chi chi gli fornisce i kW di cui ha bisogno, la batteria della Barbie o la Tempra? laugh
Inserito il 05/07/2026 alle: 11:47:27
In risposta al messaggio di Laikone del 05/07/2026 alle 11:37:23
non so quale sia per te il punto giusto del ghiaccio  Ma per pensare di far funzionare il 1700 tutta la notte, che ha meno della metà della potenza del 3500 servono almeno 600Ah di batterie. Un 1700 quando sei al mare
in agosto praticamente non riesce a portare la temperatura interna a 26 perchè sottodimensionato su un mezzo di 7 metri e quindi ha praticamente un consumo fisso di 620W. E' vero che il 3500 essendo più potente ce la farà ad arrivare a 26°, ma chi chi gli fornisce i kW di cui ha bisogno, la batteria della Barbie o la Tempra?
E daihe! co sta barbie...occorrono molte Ah magari la barbie ne ha molte di più laugh.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 05/07/2026 alle: 11:57:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/07/2026 alle 11:29:29
Ti aspettavo, andare a batteria è contro le norme? Il generatore lo usano tutti, anche polacchi visti di recente, purché non dia fastidio meglio del colpo di calore. Il clima è così silenzioso che all'esterno da vicino neppure si sente.
In realtà 21°C per raffreddare 4 m3 di zona letto, non serve tanta energia. Questo fa i giaccioli pure in dinette, l'altro non ci riuscivawink
Una volta in temperatura, l'inverter lo porta sotto i 3A per mantenere la temperatura. La batteria dura fino all'alba poi subentrano i pannelli (680 di resa effettiva per diverse ore). E c'è sempre il generatore in zone non troppo frequentate, poi si sente poco o nulla a partire da qualche m
Non ho rovato il minimo raggiungibile ma 21 bastano abbondantemente, il compressore funziona al minimo e i consumi scendono del 75% circa
Con la Barbie (Aftertech) dura tutta la nottata, di giorno ci sono anche i pannelli
Poi si può dare un colpettino di generatore ma senza esagerare perché in una zona poco aperta e ventilata (cespugli) dopo 2,5 ore entrano i gas di scarico e suona l'allarme CO2. Ecco perché si dorme così bene...
Modificato da Itinerante15 il 05/07/2026 alle 12:10:04
Inserito il 05/07/2026 alle: 12:00:43
Quindi, il fatto che altri vanno contro le regole, significa che è consentito?
Tipico ragionamento di italiano sotto la media
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 05/07/2026 alle: 12:12:20
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/07/2026 alle 12:00:43
Quindi, il fatto che altri vanno contro le regole, significa che è consentito? Tipico ragionamento di italiano sotto la media
Questo è positivismo giuridico. Se ti trovi in mezzo ai lupi e accendi il generatore non dai alcun fastidio, ne dai più in campeggio dove è consentito. In certi campeggi ci sono cinghiali a valanghe e secondo le norme (se non scritte di fatto) stanno bene lì!
Modificato da Itinerante15 il 07/07/2026 alle 01:10:42
Inserito il 05/07/2026 alle: 12:48:25
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 05/07/2026 alle 12:12:20
Hai per caso chiesto ai lupi se non gli fa fastidio?
Già la nostra presenza in mezzo la natura è di per sé un fastidio per la fauna, figuriamoci un generatore
Ma mi aspettavo questa risposta, ripeto discorso da italiano sotto sotto sotto la media
Ma sono consapevole che non ti farò mai cambiare convinzione, sarebbe solo una inutile perdita di tempo
Magari, serve ad altri che leggono e che vogliono approcciarsi al Plein air
Modificato da impiegatodelvolante il 05/07/2026 alle 12:52:21
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 05/07/2026 alle: 14:05:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/07/2026 alle 12:48:25
Hai per caso chiesto ai lupi se non gli fa fastidio? Già la nostra presenza in mezzo la natura è di per sé un fastidio per la fauna, figuriamoci un generatore Ma mi aspettavo questa risposta, ripeto discorso da italiano
sotto sotto sotto la media Ma sono consapevole che non ti farò mai cambiare convinzione, sarebbe solo una inutile perdita di tempo Magari, serve ad altri che leggono e che vogliono approcciarsi al Plein air
Per lupi intendo zone isolate non parchi nazionali credevo fosse chiaro. PRIMA l'uomo che potrebbe anche aver un colpo di calore
Inserito il 05/07/2026 alle: 14:24:52
Nemmeno il deserto del Sahara è isolato
E per l'uomo che rischia il.colpo di calore,.non credo sia obbligato o che il medico gli abbia prescritto di andare in camper
Solite scuse da italiano sotto sotto sotto sotto la media
Con questo chiudo, come ho già detto , solo una inutile.perdita di tempo
Modificato da impiegatodelvolante il 05/07/2026 alle 14:25:40
Inserito il 05/07/2026 alle: 14:29:55
In risposta al messaggio di masivo del 05/07/2026 alle 11:47:27
E daihe! co sta barbie...occorrono molte Ah magari la barbie ne ha molte di più .
ho detto anche Tempra, non leggere solo quel ti conviene laugh
Inserito il 05/07/2026 alle: 14:34:16
e niente, la parola generatore crea sempre problemi allo stomaco, basterebbero un po' di fermenti lattici... laugh
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 05/07/2026 alle: 22:06:06
In risposta al messaggio di Laikone del 05/07/2026 alle 14:34:16
E camomilla
Inserito il 06/07/2026 alle: 06:35:26
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 05/07/2026 alle 11:57:04
neppure si sente. non so quale sia per te il punto giusto del ghiaccio  In realtà 21°C per raffreddare 4 m3 di zona letto, non serve tanta energia. Questo fa i giaccioli pure in dinette, l'altro non ci riusciva Ma per pensare di far funzionare il 1700 tutta la notte, che ha meno della metà della potenza del 3500 servono almeno 600Ah di batterie. Una volta in temperatura, l'inverter lo porta sotto i 3A per mantenere la temperatura. La batteria dura fino all'alba poi subentrano i pannelli (680 di resa effettiva per diverse ore). E c'è sempre il generatore in zone non troppo frequentate, poi si sente poco o nulla a partire da qualche m Un 1700 quando sei al mare in agosto praticamente non riesce a portare la temperatura interna a 26 perchè sottodimensionato su un mezzo di 7 metri e quindi ha praticamente un consumo fisso di 620W. Non ho rovato il minimo raggiungibile ma 21 bastano abbondantemente, il compressore funziona al minimo e i consumi scendono del 75% circa E' vero che il 3500 essendo più potente ce la farà ad arrivare a 26°, ma chi chi gli fornisce i kW di cui ha bisogno, la batteria della Barbie o la Tempra?  Con la Barbie (Aftertech) dura tutta la nottata, di giorno ci sono anche i pannelli Poi si può dare un colpettino di generatore ma senza esagerare perché in una zona poco aperta e ventilata (cespugli) dopo 2,5 ore entrano i gas di scarico e suona l'allarme CO2. Ecco perché si dorme così bene...
È sbalorditivo ciò che scrivi sui consumi, si è portati a pensare che più piccolo meno consumi, ma la realtà è diversa, merito delle nuove tecnologie, in effetti col nuovo impianto fatto in casa con tecnologia inverter mi sono già reso conto dei bassissimi consumi.
Inserito il 06/07/2026 alle: 09:17:30
In risposta al messaggio di masivo del 06/07/2026 alle 06:35:26
aspetta un attimo...
I consumi paiono minori e per certi versi lo sono anche, ma stiamo parlando dei consumi A REGIME, che non sono quelli all'avvio...
Questo concetto per certi versi è simile a quello del generatore piccolo oppure grande... dove il piccolo con un carico da 500W (è solo un esempio) è quasi a tutto gas e fa un certo rumore, mentre il grosso con gli stessi 500W va via con un fil di gas e quindi lo senti meno...
Nel caso di un climatizzatore se vuoi mantenere una certa temperatura in un certo ambiente a parità di isolamento serve una certa potenza e sotto a quella non si va di certo... dubito che il 3500 per mantenere 26° arrivi a consumare meno del 1700... magari qualche differenza ci sarà, ma non più di tanto...
Spostandosi da Dometic a Telair ad esempio, questi ultimi sono disponibili con tecnologia inverter e se da una parte consumano leggermente meno, per le mie esperienze impiegano molto più tempo a raggiungere la temperatura impostata... e quando sei sotto al sole in tutta onestà c'è una bella differenza...
Alle colonnine da fastidio la botta di avvio (spunto) e il consumo istantaneo nel caso del 1700 circa 782W (massimi) mentre per il 3500 circa 1600W (massimi)
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
