TV 12 generico
1 20 12
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 10/11/2013 alle: 16:28:59
Salve, vorrei sapere se va bene per il camper un TV alimentato a 12 / 220 delle varie marche si si trovano dalle solite catene informatiche. grazie
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/11/2013 alle: 16:42:13
quote:Risposta al messaggio di doppioross inserito in data 10/11/2013  16:28:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SI, che va bene, se riesci o se ne hai la possibilità, alimentalo con una linea di alimentazione elettrica di opportuna sezione, diretta dalla BS. P.S. Non dimenticarti le protezioni (fusibile) [;)][;)] Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
Modificato da Iz2lwe il 10/11/2013 alle 16:42:57
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 10/11/2013 alle: 20:00:42
Controlla sulla tv.che aquisti che tolleranza ha sui 12 v.in + o in - perchè di volt ne escono 13-14(bs)a lungo andare si possono guastare i vari componenti interni.Saluti mandi
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/11/2013 alle: 20:41:31
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 10/11/2013  20:00:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda che la quasi totalità delle apparecchiature che possono venir alimentate in corrente continua non ha difficoltà a digerire scostamenti di tensione anche maggiori rispetto a quelli che indichi. Normalmente il range per le televisioni va da 10V a 15V ... 1 o 2 volt di scostamento non son nulla. Cordialmente Max C'è un solo bene: il sapere. E un solo male: l'ignoranza. – Socrate – Solo i grandi sapienti ed i grandi ignoranti sono immutabili. – Confucio – Parla da saggio ad un ignorante ed egli dirà che hai poco senno. – Euripide – Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio. – Georges Courteline – Gli uomini colti sono superiori agli uomini incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti. – Aristotele – Nulla al mondo è più pericoloso di un'ignoranza sincera ed una stupidità coscienziosa. – Martin Luther King –
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/11/2013 alle: 13:06:35
Io non mi preoccuperei dell'alimentazione. Non ho mai visto un televisore alimentabile a 12V senza un adeguato circuito stabilizzatore interno. Io mi preoccuperei sopratutto di alimentare CON LA GIUSTA POLARITA' la TV. La maggior parte dei guasti si verificano per questo motivo, e non per la tensione.
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 11/11/2013 alle: 18:30:59
Ci cono televisori e televisori,certi indicano: da - a, certi parlano di 12 v.con tolleranza 05 v.Per la polarita: il televisore viene fornito del suo cordone,perciò come fai ad invertire la polarità.Saluti mandi
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/11/2013 alle: 08:09:49
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 11/11/2013  18:30:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Utilizzo TV 12V fin dal 1999, collegandoli direttamente alla BS. Non mi son mai posto il problema della tensione alta e non ho mai avuto un guasto dovuto a questo motivo. Ho invece avuto qualche problema di malfunzionamento per tensione bassa, ma solo in alcune TV. E' invece facile invertire la polarità poichè spesso le TV 12V non sono dotate di cavo di alimentazione apposito e la polarità si può sbagliare nella realizzazione.
Modificato da ik6Amo il 12/11/2013 alle 08:11:25
Inserito il 12/11/2013 alle: 12:20:15
per fatti capitati ad amici, so che alcuni TV poi smettono di funzionare o danno problemi non appena la tensione della BS cala appena un po, proprio la sera, quando vanno numerose utenze. Secondo me, per stare tranquilli bisogna prendere un TV nella cui confezione sia dato a corredo anche il cavo accendino auto, in tal caso è nato per essere alimentato dalla batteria. Io ho un 10,5" che va anche con tensione di 8,5v e che consuma veramente poco, mi sembra 12W. Ha in dotazione anche il cavo accendino auto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/11/2013 alle: 13:24:39
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/11/2013  12:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo non è sempre vero, almeno nella mia esperienza. Ho un televisore portatile Philips (quindi neanche una marca sconosciuta) e viene fornito con una alimentatore AC/DC 230V/9V ed un connettore da accendisigari senza nessuna elettronica, quindi 12V/12V (misurati), e sul connettore del televisore c'è scritto 9V. Confrontandomi con altri possessori dello stesso televisore ho saputo che molti si sono rovinati a causa di quel connettore per accendisigari. Quindi è sempre meglio verificare quale sia il reale voltaggio accettato dal televisore.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/11/2013 alle: 13:34:47
I vecchi televisori a schermo piatto soffrivano del possibile spegnimento della lampada dello schermo, se la tensione scendeva sotto certi limiti. In particolare ho notato che i problemi provenivano dall'accensione della pompa acqua, che provoca un forte assorbimento allo spunto. Quelli con schermo a LED non hanno più questo problema. E' comunque sufficiente collegare la TV direttamente ai morsetti della BS (naturalmente tramite appropriato fusibile) per eliminare inconvenienti dovuti al carico dell'impianto. Altra possibile fonte di guasto può essere l'extracorrente (extracorrente di Focault in apertura e/o chiusura) che può generarsi all'accensione o spegnimento di un carico induttivo, tipo lo scatto di un relè, pompa acqua, ventilatori od altro. Qui possono verificarsi picchi di tensione in grado di danneggiare il sistema di alimentazione della TV. Tali eventualità però sono rarissime in un camper con impianto ben progettato e possono verificarsi soprattutto se il televisore è collegato sulla stessa linea del carico che introduce il disturbo. (come visto, magari sulla linea della pompa dell'acqua). Anche questo problema viene minimizzato o eliminato collegando la TV direttamente alla BS.
Inserito il 12/11/2013 alle: 16:06:05
Sconsiglio di collegare il tv alla presa accendisigari: quel contatto è instabile e le continue micro interruzioni, e relative extra tensioni, potrebbero accorciargli celermente la vita. Così pure evitare di alimentarlo tramite una linea non 'pulita'; come scrive qui sopra ik6Amo, eventuali altri dispositivi sulla stessa linea possono indurre al medesimo guasto. La linea dedicata sarà sempre esente da extra tensioni perché assorbite dalla batteria. Giovanni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/11/2013 alle: 16:50:07
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 12/11/2013  16:06:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo. La linea più "pulita" è senz'altro quella del collegamento diretto alla batteria.
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 12/11/2013 alle: 20:38:36
Quello è vangelo,ricordatevi che stiamo parlando 1-2 v. però siamo in presenza di piccoli circuiti con piccole sezioni,e a lungo andare tutto si cristallizza.Saluti mandi
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
