Opalio Massimo quote:Risposta al messaggio di enrico66 inserito in data 30/04/2013 19:53:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quoto e saluto enrico66 Un tv per camper deve sopportare temperature che a casa difficilmente si hanno, deve avere un ampio angolo di visualizzazione e deve poter reggere a sbalzi di svariati volt. Io ho un VDO specifici per camper, faceva parte del kit Camos che ho dal 2006, invidiato da tutti gli amici per la qualità dell'immagine e l'angolo di visualizzazione, un difetto? I al'epoca costò 600,00 euro. Saluti Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di danypluto inserito in data 29/04/2013 23:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>Scusate, ma in tutti i camper, non ci sono delle prese 220 v? Robby79
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 30/04/2013 21:19:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)? Robby79
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 30/04/2013 21:19:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Le prese ci sono, è la 220V che manca se non sei collegato ad una colonnina del campeggio o AA. [;)]
quote:Risposta al messaggio di metronotte inserito in data 30/04/2013 15:09:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 30/04/2013 20:01:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa una curiosità "tecnica" : come sono protetti per le alte temperature ambiente i tv fatti apposta per i camper e le barche?
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 02/05/2013 09:58:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buongiorno The Beagle Come sia protetto non lo sò, probabilmente la componentistica usata è migliore oppure ha un range più ampio, sò però che la garanzia include quei parametri, pertanto appunto questa è una garanzia. Da non sottovalutare che la maggior parte degli accessori elettrici per barca/camper hanno un range di alimentazione più ampio, il mio tv ammette fino a 18 volt massimi e 10 volt minimi, ma non è che subisca guasti se si eccede i parametri, semplicemente si spegne per poi riaccendersi al rientro nella norma. Queste particolarità hanno un costo, me ne rendo conto, ma per tranquillità e sicurezza forse è il caso di pagare qualche cosa in più. Cordialmente Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 02/05/2013 10:51:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hai qualche link dove visionare i prodotti e acquisire informazioni? sono uno di queli che deve ancora montare la tv[;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
quote:Risposta al messaggio di danypluto inserito in data 29/04/2013 23:10:59 (Io ti consiglierei sempre un 12V nativo, senza inverter e alimentatori vari, ma creati appositamente per i veicoli con batteria a 12V, e collegabili direttamente come una qualunque autoradio. Per darti una idea, io ho... ANCHE questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/MONITOR-...
Anche... perchè ne ho un altro con lettore DVD e con sintonizzatore ormai obsoleto perchè analogico, ma con in più una uscita video alla quale ho collegato quel monitor indicato, e posizionati rispettivamente sui due divanetti dinette, così copro la visione in avanti e indietro e non ho occupato alcun pensile, inoltre da chiusi sono aderenti al soffitto. Sono apparecchi che assorbono pochissima energia e non soffrono di sbalzi di tensione perchè previsti per essere usati sui veicoli anche in marcia, unico handikap, nel caso dei flip down (da tetto) è che si devono fissare appunto al soffitto con delle viti in dotazione, io li ho da anni e funzionano alla grande senza problemi. Naturalmente quello che ho indicato, essendo un semplice monitor, necessita di un decoder esterno, avendo due entrate se ne possono anche collegare due, terrestre e satellitare, io ho un decoder "combo", sempre a 12V, che svolge entrambe le funzioni sfruttando una sola entrata, in tal caso alla seconda entrata si può collegare qualunque accessorio audio/video, da video-gioci a lettori vari collegabili in composito, i classici spinotti Giallo (video), Bianco e Rosso (i due canali audio). Quasi tutti quei modelli da veicolo hanno anche la possibilità di collegarsi a delle cuffie senza filo, con trasmissione IR (a raggi infrarossi), così da poter ascoltare senza disturbare chi volesse contemporaneamente fare dell'altro. Ciao, Corradoquote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 02/05/2013 10:51:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Immaginavo che l'alimentazione fosse più "tollerante" ma per quanto riguarda la temperatura non riuscivo ad immaginare quale soluzione avessero adottato... Probabilmente è come dici tu, è una questione di copertura della garanzia. Stefano
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 02/05/2013 10:59:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buongiorno Roca Io feci montare la Camos con il tv VDO nel 2006, si trattava delle primissime installazioni qui in italia, da allora ho cambiato camper portandomi appresso tutti i componenti e quindi non saprei dove farti cercare. Prova sul sito della VDO. Saluti Raimondo & Giovanna
quote:Risposta al messaggio di danypluto inserito in data 29/04/2013 23:10:59 (si parla molto bene di questo:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://camping-life.it/default....
L'unica cosa che vedo di dubbia situazione è la memorizzazione massima dei canali: 200, che mi sembrano un po' pochi. qualcuno ce l'ha? www.susezzapasa.itquote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 02/05/2013 13:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)certamente, ma ci sono anche dei vincoli, ad esempio la misura. personalmente, ma poi dipende anche dai gusti, trovo INUTILE montare un TV da minimo 19" su un mezzo grande 2mq. Questo, oltre a un problema di consumi più elevati inutili crea la necessita di abbondanti spazi, cose che nel mio caso non ho e NON voglio trovare. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/05/2013 13:15:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ma se prendo un televisore tipo questo...lo metto dietro il poggiatesta guidatore e lo attacco alla 220, va bene?? Robby79
