Tv 12 v per camper
2 20 58
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/05/2013 alle: 14:25:36
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 02/05/2013  14:22:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che va bene, se il tuo camper è attaccato alla 220V con un cavo di corrente!
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 02/05/2013 alle: 15:49:50
Se alle prese 220V che hai in camper arriva la 220V puoi collegarci di tutto, ma per avere a disposizione energia elettrica a quelle prese devi essere collegato o a una colonnina o a un generatore, o al limite tramite un inverter con un apposito impianto derivato, altrimenti sono prese senza alcuna tensione, dei semplici buchi... Ciao, Corrado
Inserito il 02/05/2013 alle: 16:10:46
come ti hanno già risposto va bene, ma non ne vedo la necessità di farlo in quanto funzionando a 12v non ti converrebbe ne dal punto di vista impiantistico, ne dal punto di vista dei consumi, i quali se utilizzi un inverter sarebbero più alti. ciao www.susezzapasa.it
Robby79
Robby79
Inserito il 02/05/2013 alle: 17:45:02
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/05/2013  16:10:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
SInceramente non ho visto le caratteristiche se funziona a 12 o 220 v... Robby79
Francy71
Francy71
05/07/2011 33
Inserito il 02/05/2013 alle: 17:50:50
quote:Risposta al messaggio di danypluto inserito in data 29/04/2013  23:10:59 (
Ciao, io comprerei un buon tv LED "casalingo". Tieni conto che un 19'' pesa 2/2,5 Kg (in camper non usi la base). Dal punto di vista dei consumi un LED consuma meno della metà di un LCD. Tieni conto che un TV LED 19'' consuma 25/35w, sommando una perdita del 20% di un inverter il consumo resta modesto e sicuramente "sostenibile". Il vantaggio di un televisore "commerciale" è il molto più basso prezzo di acquisto, la vasta scelta di modelli e la possibilità di portare in camper la scheda della tv a pagamento. L'accortezza potrebbe essere quella di non usare l'inverter collegato alla presa 12v nella cellula ma di installarlo vicino alla batteria realizzando una o più prese a 220v utilizzabili per il TV ma anche per i vari caricabatterie che devi utilizzare. Ciao ------------------------------------- Io la Formula 1 la vedo su RTL
http://ilconsigliodifrancesco.b...
Devi preparare un cavo d'antenna
Robby79
Robby79
Inserito il 02/05/2013 alle: 18:01:02
mi sono accorto di aver scritto televisore come questo...ma non averlo messo... Era questo del link...
http://www.bow.it/Televisore-LE...
Robby79
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/05/2013 alle: 18:26:45
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 02/05/2013  18:01:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Te lo chiedo perché dalle tue domande precedenti non sembra che ti sia chiaro questo concetto. [;)] La questione è: ti è chiaro che sul camper la corrente a 220V non c'è? Per averla ci sono tre opzioni: 1. essere collegati alla colonnina che fornisce corrente a 220V 2. avere un inverter che trasforma corrente continua a 12V in alternata a 220V 3. avere un generatore che fornisca corrente a 220V
Inserito il 02/05/2013 alle: 19:50:51
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 02/05/2013  17:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Televisore a led 16" DVB-T (digitale terrestre) con lettore DVD DVIX Televisione caratterizzata da un angolo di visione ottimizzato per l'uso in camper. Alimentazione stabilizzata 12V a vantaggio della durata e dell'affidabilità Pannello led a basso consumo energetico Formato Slim Funzioni: TV DVB-T CI, Sleep timer , Zoom, 200canali Formato 16" Led 16:9 Alimentazione DC 12V, AC 100-240 50/60hz Consumo Max 24W Luminosità 400cd/m2 Angolo di visuale (H/V) 170°h / 170°v Rapporto di contrasto 400:1 Tempo di risposta 8ms Dimensioni 390x290x43mm Sistema Tv pal-l, B/G, secam L DVD, VCD, CD, SVCD, multiformat Peso 2,3kg fattore importantissimo è l'angolo di visuale, il quale con più è ampio, con più sarà possibile vederlo da una angolazione inclinata. 170° sono molti! www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 02/05/2013 alle 19:53:19
Robby79
Robby79
Inserito il 02/05/2013 alle: 22:53:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/05/2013  18:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, l'avevo capito...io, avendo un CAlifornia, mi attacco sempre alla 220, visto che vado sempre in campeggio_ AA per la mancanza di servizi....QUindi la tivvu' l'attacco anch'essa alla 220 Robby79
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/05/2013 alle: 07:59:29
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 02/05/2013  22:53:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi nel tuo caso qualsiasi televisore va bene allo scopo, dal punto di vista "camperistico". Poi qualità, dimensioni, marca, ecc. sono una scelta personale. Visto che vuoi attaccarlo al poggiatesta cerca solo un modello che non sia troppo pesante e verifica che ci sia un supporto adatto allo scopo.
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/05/2013 alle: 10:29:09
Visto che ci si focalizza molto su consumo in Watt e angolo di visuale, vorrei solo rimarcare che quel monitor da tetto indicato da me prima (ma se ne trovano anche col sintonizzatore), assorbe solo 15 Watt, e soprattutto DIRETTAMENTE a 12V, inoltre l'angolo di visuale, almeno in verticale (ma per alcuni modelli anche in orizzontale), lo si può ottimizzare al massimo fino ad avere una visione perfettamente perpendicolare allo schermo, visto che è ruotabile di 180°, quindi non siamo noi che ci dobbiamo preoccupare di posizionarci nel range di angolo ottimale del tale schermo, nel caso sia montato fisso, ma sarà lo schermo stesso a seguirci, avedolo di conseguenza sempre perpendicolare al nostro sguardo. In teoria si potrebbe anche vedere perfettamente stando completamente distesi con lo schermo sopra la testa, ruotandolo completamente fino a portarlo parallelo al soffitto. Ciao, Corrado
Francy71
Francy71
05/07/2011 33
Inserito il 03/05/2013 alle: 10:46:12
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 03/05/2013  10:29:09 (
Però non ha il sintonizzatore che andrebbe messo esterno con ulteriore assorbimento di 15/25w. Se devo prendere un televisore io comunque sceglierei un TV LED. ------------------------------------- Io la Formula 1 la vedo su RTL
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/05/2013 alle: 11:49:42
quote:Risposta al messaggio di Francy71 inserito in data 03/05/2013  10:46:12 (
E' vero che quel modello non ha il sintonizzatore, ma ci sono anche modelli che lo posseggono con praticamente gli stessi Watt di assorbimento, volendo, però, per il digitale terrestre si può usare anche qualcosa tipo questo:
http://www.allforcamping.it/ind...
che consuma solo 5 Watt sempre a 12V, mentre per il digitale satellitare è comunque quasi obbligatorio dotarsi in ogni caso di un decoder esterno visto che i TV che hanno un decoder sat incorporato sono quasi esclusivamente di grande taglia e non a 12V diretta. Ciao, Corrado
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:01:56
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 03/05/2013  10:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quanto affermi corrisponde alla realtà, ma c'è anche un fattore che ti "obbliga ad avere un buon angolo di visuale, il quale deve essere buono di suo senza avere la necessità di spostare il monitor, ovvero, se per assurdo avessimo un pannello visibile solo di fronte, chi è leggermente spostato da quell'asse non vederbbe un tubo. per questo l'angolo è IMPORTANTISSIMO. www.susezzapasa.it
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:06:23
quote:Risposta al messaggio di Francy71 inserito in data 03/05/2013  10:46:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda questo, ad esempio, con tuner, ed ha anche slot USB e SD, e il costo è in dollari... circa 140 euro, ma cercando se ne trovano diversi altri, anche con schermi più grandi e naturalmente più costosi, ma in camper è proprio necessario avere TV con schermi e caratteristiche casalinghe, quando si stà a un metro di distanza e non si passano, presumo, molte ore a guardarli[?] Ciaso, Corrado
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:10:05
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/05/2013  12:01:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giustissimo laikone, sarei sempre costretto ad andare a dormire, mia moglie ha il controllo completo della tv in camper. Scherzi a parte mi sono ritrovato ad avere una coppia come noi in camper per pranzo e tranne l'unico seduto sotto alla tv dandogli le spalle gli altri vedevano perfettamente; ovviamente quello sotto alla tv ero io per dovere di ospitalità. Saluti Raimondo & Giovanna
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:18:47
Quindi parliamo soprattutto di angolo orizzontale, ma in un camper, dove non siamo nel salotto di casa, quanto può stare distante un osservatore rispetto a un altro, tanto da richiedere un angolo di visuale orizzontale tanto importante[?] Io penso che anche stando ai lati opposti di un divanetto camperistico, a un metro o poco più dallo schermo, un particolarmente importante angolo orizzontale non sia un requisito fondamentale, a meno che non si parli di un range veramente ridottissimo, ormai quasi introvabile sugli aschermi un minimo recenti, anche su apparecchi non proprio di prima fascia. Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:32:11
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 03/05/2013  12:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma che camper hai...[?][:D][:D][:D] forse uno di quelli americani slide...[?] Tua moglie è tanto distante da te da non consentirti di vedere[?] Io col mio cinese Eonon (quello indicato prima) riesco a coprire un divanetto dinette (il posteriore) e si vede benissimo anche dai letti a castello trasversali posteriori, tanto che i ragazzi mi chiedono sempre di lasciarglielo acceso, un secondo, sempre cinese e migliore ma neanche tanto, è rivolto verso il divanetto dinette anteriore e la mansarda e si vede benissimo, contemporaneamente, da entrambe le postazioni (mansarda e dinette). Ciao, Corrado
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/05/2013 alle: 12:32:12
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 03/05/2013  12:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un mio amico che ha lo stesso camper che ho io ha un tv di cui non dico la marca che a due persone sedute sui sedili di guida gia pone problemi di visione, e si è seduti a contatto di gomito o quasi. Purtroppo ci sono un sacco di tv che come ti sposti diventano neri oppure vedi le immagini al negatvo. P.s. Il tv del mio amico lo ha pagato 159,00 € Saluti Raimondo & Giovanna
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/05/2013 alle: 13:19:47
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 03/05/2013  12:32:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Azz... una vera "ciofeca"! Pensa che il mio monitor (l'Eonon) lo pagai in offerta 110 euro perchè aveva un difetto agli altoparlanti, che a me comunque non servono visto che lo uso esclusivamente derivato dal principale collegato solo in video composito, e si vede benissimo, come ripeto, sia in dinette posteriore che nel castello in coda, naturalmente cambio un pò l'inclinazione, ma in orizzontale rimane fisso, eppure si vede ugualmente bene da entrambe le posizioni, ma l'angolo di visuale cambia veramente di pochi gradi nei due casi, quello del tuo amico più che angolo di visuale mi sa che ha il "tunnel" di visuale [:D][:D][:D] Ciao, Corrado
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
