Davide quote:Risposta al messaggio di sistemino inserito in data 21/11/2014 13:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Angelo, sei un Grande! Mi sembra un ottimo oggetto, solo una precisazione, hai scritto:
quote:Devi poi aggiungere la smartcard con tessera tvsat per altre circa 100 euro.Ok per la tessera o smartcard Tivisat (che ho già), ma presumo che in una delle due definizioni intendevi il modulo CAM nel quale inserire la smartcard, e il quale modulo CAM va infilato a sua volta nello slot CI+ del televisore. Non voglio correggerti la frase (ci mancherebbe), ma se mi confermi la descrizione devo solo verificare se funziona anche a 12v (purtroppo non indicato) Ultima cosa, quella tv ha (ovviamente) l'attacco per antenna sat oppure l'attacco è direttamente sulla CAM? Ciao
Davide quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 21/11/2014 15:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, io ho preso proprio la Reflexion da 22" che avevi visto tu. Fa egregiamente il suo lavoro e anche se non è espressamente certificata TVSat, con la cam funziona alla grande. Se vogliamo proprio andare a cercare il difetto posso dire che la parte audio non è potentissima. Ciaoo
quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 21/11/2014 15:42:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie... perfetto, ne approfitto per farti alcune domande. Mi confermi quindi che in quella tv stai utilizzando una CAM specifica Tivusat? Se è così, mi potresti dire quale tra queste hai acquistato? http://www.tivusat.tv/pages/prodotti/149/151/0/CAM.aspx La tv l'hai acquistata in rete dalla Germania? In quale sito? Ultima domanda (banale), l'attacco filettato per l'antenna sat (parabola) presumo sia sul televisore e non sulla CAM, purtroppo non ci sono foto che lo mostrano Grazie 1000 [;)]
Davide quote:Risposta al messaggio di ilviaggiatore63 inserito in data 21/11/2014 17:49:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Salvatore, presumo ti riferisca alla tv Reflexion... Lo chiedo anche a te, l'attacco antenna tipo F (cioè quello filettato dove collegarci il cavo in arrivo dalla parabola), è sulla tv o sulla CAM? Ciao e grazie ancora
Davide http://www.philips.it/c/televis...
Provato questa estate, nessun problema, se guardi ne abbiamo parlato a lungo:https://forum.camperonline.it/t...
purtroppo, per te io lo preso in offerta oggi non so quale è il prezzo. Ho dovuto acquistare la cam x inserire la scheda. Presa on line circa 60,00€ ma non ricordo bene good office jordanbullonquote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 21/11/2014 21:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie per i link, info ed interventi molto utili, ho cercato ma non avevo trovato nulla... Il Philips 22PFK4209/12 di cui parli non lo conoscevo, ho letto le specifiche, direi ancora meglio di tutti gli altri che avevo visto, in rete a 179 + 9 di spedizione http://www.monclick.it/schede/philips/22PFK4209/22pfk4209.htm Una sola domanda, per funzionare a 12v leggo che forniscono un cavo, è con attacco da accendisigari? ... mi sa che scatta l'acquisto. [;)]
Davide quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 21/11/2014 21:37:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)good office jordanbullon
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 21/11/2014 22:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grande Jordan... preziose indicazioni... E grazie comunque a tutti [;)]
Davide quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 21/11/2014 18:35:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)l´attacco e´sulla tv , non sulla cam Salvatore il viaggiatore63
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 21/11/2014 15:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)h Si scusa ovviamente parlavo di cam e smartcard, il tv ha due entrate antenna uno normale e uno sat standard. Io ho un 17 sempre LG che ha l'alimentatore esterno da 12v, ma lo uso comunque con l'inverter. Il 22 dovrebbe avere l'alimentatore esterno ma non sono sicuro che sia a 12v, molti LG ce l'hanno a 19v. Preferisco usare il suo alimentatore perché stabilizza anche il voltaggio che nella batteria servizi va su e giù. Il televisore Philips ha la cam ma non mi risulta abbia il ricevitore satellitare, Ciao
quote:Risposta al messaggio di sistemino inserito in data 22/11/2014 13:55:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il Philips ha l'attacco antenna sat specifico (lo si vede indicato dalla foto, lo slot CI+ e dalle specifiche la tensione di ingresso è 12v http://www.philips.it/c-p/22PFK4209_12/4000-series-tv-led-full-hd-sottile-con-digital-crystal-clear ... ho letto nelle recensioni un problema di riaccensione autonoma e relativa perdita della lista canali memorizzati... vedremo.. Grazie ancora di tutto Ciao
Davide quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 21/11/2014 17:04:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, scusa ma ho latitato un paio di giorni dal forum. Allora per la cam ho acquistato l'ultima marchiata Telesystem di quelle dell'elenco, per quanto riguarda il connettore SAT va avvitato direttamente sul TV lato SX. Sullo stesso lato c'è anche la cam, se hai bisogno di foto fammi sapere. L'ho acquistata direttamente dalla baia Ciao Davide
http://www.yeppon.it/televisori...
è un po caro, ma sembra di qualità superiore alla media (soprattutto come audio) ha tutti i requisiti del caso, qualcuno lo ha visto dal vivi? ho la fobia della visione dal basso, tra le caratteristiche riporta angolo verticale 170° ma vorrei tanto vedere prima di comprare ciao Mark74quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 22/11/2014 20:03:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Ciro grazie per la conferma, ho appena venduto un ottimo Akai, fantastico sia nel luk che nella visione frontale, pessimo nella visione angolare; io ho una sola posizione di montaggio, tutto in alto quindi mi interessa che, con i pochi gradi di inclinazione gestibili dalla piastra supporto, si abbia una visione decente dal basso e dal lato. Mi confermi che è così? Grazie ciao Mark74
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 23/11/2014 07:48:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ha l'ingresso alimentazione a 12volt specifico? Grazie
