....tv 220....anche a 12 volt???
1 20 5
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 29/04/2007 alle: 13:51:07
Buon pomeriggio a tutti, un piccolo quesito per gli esperti. Avendo modificato tempo fa un impianto hi-fi compatto che ovviamente andava a 220, smontandolo e eliminando il trasformatore adattatore sono riuscito a mandarlo a 12 volt!!!! Prima di smontare un tv 14 pollici e smanettare, volevo sapere se qualcuno sa se è possibile fare lo stesso lavoro anche con quets'ultimo. Grazie Un abbraccio Andrea RM
anasta
anasta
Inserito il 30/04/2007 alle: 22:45:01
Allora vediamo:tutti e due Andrea e tutti e due di Roma, se non erro parli di un tv con cinescopio, non lcd. Questo comporta che ci siano varie tensioni di alimentazione, tra cui una di alcune migliaia di volt per il tubo. Il tutto viene realizzato con un alimentatore switching, cioè raddrizza direttamente la 220 e poi la switcha (harg!) a circa 30 khz, indi trasformatore etc... e ricava le varie tensioni. Insomma un circuito che o elimini completamente o lascia perdwere. Tentando modifiche parziali andresti incontro a botti stile capodanno, basta andare a toccare la linea di feedback e poi vedi... Rifare un circuito daccapo che genera varie tensioni anche alte dovresti progettare uno switching che parte da 12 volt od accettare di usare un bel trasformatore, ma dove lo trovi????? Se proprio vuoi approfondire compra una copia dello schema elettrico da un rivenditore di componentistica e così ti chiarisci un po le idee su quello che serve fare.... Sempre a disposizione Andrea
vercingetorige
vercingetorige
07/06/2006 58
Inserito il 30/04/2007 alle: 23:23:26
Ma scusa se usi un inverter non fai prima?????????
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 30/04/2007 alle: 23:37:47
Buona notte e grazie per le risposte. Volevo evitare di usare un inverter per il semplice motivo di poter risparmiare qualche ampere di consumo, ma credo dovrò arrendermi ai fatti!! Un abbraccio Andrea RM
luca6
luca6
05/05/2007 234
Inserito il 08/05/2007 alle: 23:53:04
[quote]Originally posted by andylama
Buon pomeriggio a tutti, un piccolo quesito per gli esperti. Avendo modificato tempo fa un impianto hi-fi compatto che ovviamente andava a 220, smontandolo e eliminando il trasformatore adattatore sono riuscito a mandarlo a 12 volt!!!! Prima di smontare un tv 14 pollici e smanettare, volevo sapere se qualcuno sa se è possibile fare lo stesso lavoro anche con quets'ultimo. Grazie Un abbraccio Andrea RM /quote] Ascolta io voglio modificare un decoder sat da 220 a 12v,una domanda il tuo hi-fi và a 12 perfetti o pure tipo collegato alla bs con relativo problema di carica della batteria (12,60carica,11,60scarica)valori solo per esempio.hai eliminato solo il trasformatore adattatore e poi sei entrato con i 12v diretti ciao luca[:)]
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 09/05/2007 alle: 00:03:22
Per luca6, io ho semplicemente bypassato il trasformatore, e fino ad ora no ho avuto alcun problema..... Un abbraccio Andrea RM
14 minuti fa
revisione over 35
34 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
