Tv a 12v o 220v
1 20 107
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 07/08/2014 alle: 23:29:57
Ciao a tutti, ho trovato per il mio camper un paio di televisori che attualmente sono in promozione. Si tratta di due philips di 22 pollici:
http://www.p4c.philips.com/cgi-...
a 149 €
a 179 € entrambi hanno più o meno le stesse caratteristiche, ma il secondo in più ha l'alimentazione sia a 12v che a 220v. Premesso che mio il camper è dotato di inverter, quale sarebbe meglio acquistare tra i due modelli? In generale, nella scelta di un televisore per il camper è meglio prediligere per il 12v/220v oppure per chi è dotato di inverter, va bene senza problemi anche quello alimentato solo a 220 v. Usando l'inverter il consumo e l'usura della batteria non è maggiore? Grazie a tutti
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 08/08/2014 alle: 00:16:26
Ciao,a mio avviso non vedo perché dovresti optare per il 220v(molto più oneroso per le batterie)dovendo tenere acceso un inverter,quando puoi benissimo utilizzare il 12v,che oltretutto funziona benissimo,io ho un inverter da 2000 watt,ma lo accendo solo lo stretto necessario,[;)] Jack 1971
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 08/08/2014 alle: 08:28:14
Ok, grazie per la risposta... domanda da inesperto: nel televisore, la presa del 12v è la classica dell'accendisigari o è la presa classica che funzione semplicemente a 12v? in questo momento non ricordo se nel mio camper, nel vano dove verrà alloggiato il televisore, c'è una presa a 12v. Se non ci fosse cosa devo fare per predisporla? Grazie
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/08/2014 alle: 08:37:04
quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 07/08/2014  23:29:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il secondo che indichi, che dovrebbe essere lo stesso offerto in questi ultimi mesi da Carrefour, oltre a funzionare a 12V, ha anche il sintonizzatore/decoder satellitare incorporato, che l'altro non ha, in più, oltre ad andare a 12V direttamente, assorbe anche 2W in meno (22 contro 24), quindi, leggero costo in meno a parte, non vedo motivo di optare per il primo, considerando che oltre ai 2W in più e la mancanza del sintonizzatore satellitare, richiede anche l'uso di un inverter, con relativo maggiore consumo reale di batteria (per far funzionare l'inverter stesso, ovviamente). Io lo presi durante i mondiali più che altro come monitor per il pc di mio figlio minore, e va benone anche come TV sia con trasmissioni digitali terrestri che sat, con CAM e scheda Tivùsat si vedono anche i programmi satellitari a volte oscurati, e con CAM e scheda Mediaset Premium anche i programmi a pagamento del terrestre. Se non ricordo male nella confezione è presente anche un cavo con classico spinotto da accendisigari da auto, nel caso non ti andasse bene puoi sempre tagliarlo via e sostituirlo con qualunque tipo di terminale ti servisse per il tuo tipo di presa 12V, basta fare attenzione a mantenere le giuste polarità. Non l'ho provata in camper, ma so che altri amici di COL la usano e pare vada benone anche sui nostri mezzi [;)][:D][:D][:D] Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/08/2014 alle: 09:50:42
quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 08/08/2014  09:22:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se dove dovrai sistemare il TV non ci sono prese, la cosa migliore sarebbe partire direttamente con una linea dedicata dalla batteria, con relativo fusibile subito accanto a quest'ultima e sezione cavi + e - di almeno 4mm quadrati, se la distanza non è molta, altrimenti anche 6mm quadrati, il tutto per evitare cadute di tensione dovute alla lunghezza del tragitto, e che potrebbero portare a eventuali spegnimenti dell'apparecchio in caso di carica della batteria non proprio al top. La presa puoi metterla del tipo che ti aggrada meglio, naturalmente abbinandola al tipo di spina che preferisci, anche una normale presa italiana di tipo casalinga può andare bene, per intenderci quella coi classici tre fori, in tal caso, per evitare rischi di inversioni di polarità, potresti collegare al foro centrale il negativo, e ai due fori esterni il positivo, ovviamente analoga cosa sulla relativa spina a tre spinotti, in modo che come la inserisci la inserisci, avrai sempre il negativo col negativo al centro e il positivo col positivo agli estremi. Naturalmente, poi, se non c'è già la predisposizione, dovrai portare anche il/i cavo/i coassiale/i per il/i collegamenti alla antenna e/o alla parabola, in tal caso, mi raccomando, cercando di non fare giunzioni, quindi il più direttamente possibile, visto che a ogni giunzione, per quanto realizzata ottimamente e con cavo ottimo, si ha sempre una leggera caduta di segnale. Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 08/08/2014 alle 10:21:52
tonyfff
tonyfff
02/05/2014 138
Inserito il 08/08/2014 alle: 10:38:48
Il televisore andrebbe posizionato all'interno della mansarda sul lato destro, dove c'è già la predisposizione per il tutto fatta dail proprietario precedente. in realtà non ho controllato bene che cosa c'è. Magari c'è già la predisposizione per il 12v, ma purtroppo sono ignorante in materia e dovrei capire in qualche modo che prese ci sono...
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/08/2014 alle: 11:22:38
quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 08/08/2014  10:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK, se dopo aver controllato avrai accertato che ci siano le varie predisposizioni, specie riguardo l'eventuale 12V piuttosto che la 220V, e tutto funzionasse bene sei a posto, dovrai solo collegarti, se invece mancasse qualcosa o qualcosa non funzionasse a dovere tieni presente quello che ti ho suggerito prima riguardo collegamenti e connessioni varie. Ciao, Corrado
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 08/08/2014 alle: 12:01:24
@korrado58 Ottima idea quella relativa all'uso di una presa-spina del 220V con i collegamenti per il 12V ! Una domanda: naturalmente i canali Mediaset Premium con la scheda non li vedi via satellite ma solo con il digitale terrestre, vero ? Grazie
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 08/08/2014 alle: 12:36:46
Eviterei nel modo più assoluto di utilizzare le prese casalinghe per il 220 sulla 12V. Pensa alla presa maschio sulla TV; prima o poi se non tu,ma qualcuno della tua famiglia la inserirà in una presa con il 220 ....utilizzerei invece le apposite prese e spine a 12V con passo accendisigari (più comune) o tedesco più piccole, ma con i contatti migliori.
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 08/08/2014  12:01:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/08/2014 alle: 13:40:59
Esatto, purtroppo fin'ora Mediaset Premium è solo sul digitale terrestre... [:(], quindi captabile solo in Italia con una normale antenna televisiva. Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 08/08/2014 alle: 13:51:36
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 08/08/2014  12:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio mezzo, per evitare il rischio che giustamente evidenzi tu, ho installato per il 12V normali prese casalinghe 220V a vista evidenziate di rosso e nero con pennarello indelebile, mentre per il 220V ho utilizzato prese da esterno, quelle con lo sportellino, e almeno nel nostro caso (siamo in 4 con due figli di 17 e 13 anni praticamente cresciuti nel camper, che tra l'altro ne ha 26...), dietro istruzioni chiarite bene da subito, non si è verificato nulla, poi è ovvio che il momento del cogli... può capitare a tutti [:D][:D][:D] Ciao, Corrado
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 09/08/2014 alle: 08:01:53
Ho da poco acquistato la TV da 22" a 12v che hai l'innato sopra .. . funziona molto bene, anche io ho l'inverter ma ho preferito l'alimentazione da da batteria per evitare inutili perdite di energia dovute alle conversioni Cordialmente Max
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 09/08/2014 alle: 08:28:57
Non capisco[:0][:0] In questo momento sto vedendo Mediaset Premium con la parabola...Puoi capire mia moglie senza telenovela...separazione subito. Vedo tutti i canali con la tessera TV sat senza problemi. Sia con la CAM che con il decoder. L'unico inconveniente di quel TV Philips è che è nato x il mercato estero, quindi grossa difficoltà ad ordinare i canali, se lo usi con la CAM, io x il momento uso ancora il decoder al ritorno mi armo di tempo e pazienza e vedo cosa riesco a fare, anzi se c'è qualcuno che ha già risolto il problema mi dica come, si può comunque creare una lista e passarla su chiavetta x farla girare fra vari TV. Come alimentazione ho fatto un cavo dedicato, usando la sua spinetta e buttando l'attacco accendisigari, solo attenzione alla polarità. In seguito volevo fare l'alimentazione a 220-12 x non stressare troppo l'impianto quando sono attaccato alla corrente.
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 08/08/2014  13:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
good office jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 09/08/2014 alle 08:32:59
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 09/08/2014 alle: 10:14:52
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 09/08/2014  08:28:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con il decoder satellitare TivuSat puoi vedere tutti i canali Rai e Mediaset che, almeno per alcune trasmissioni, vengono criptati per il satellite e sono quindi visibili solo con il digitale terrestre (quindi solo in Italia). Le trasmissioni Mediaset Premium, quelle per cui devi pagare ed avere la scheda apposita, come il calcio e i film, a me risulta che siano visibili solo con il digitale terrestre. Questo è quello che mi risulta ad oggi. Può darsi però che io mi sbagli, se hai trovato la soluzione per vedere Mediaset Premium via satellite mi piacerebbe conoscerla, non tanto per Mediaset Premium (che non ho neppure a casa) ma semplicemente da un punto di vista "tecnico". Grazie
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 09/08/2014 alle: 17:43:37
Ho fatto casino Poco pratico di schede a pagamento, pago il canone e mi basta... Non è Mediaset PREMIUM che vedo ma Rai Premium[:I][:I][:I] scusate
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 09/08/2014  10:14:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da Jordanbullon il 09/08/2014 alle 17:45:39
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 09/08/2014 alle: 18:50:24
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 09/08/2014  17:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non c'è alcun bisogno di scusarsi, tutti quelli che "partecipano" a questo forum lo fanno per condividere le proprie esperienze e conoscenze con gli altri ... be', quasi tutti ... Detto questo, non mi risulta che esista una Rai "Premium", Premium è un'esclusiva di Mediaset che ti "premia" con alcuni suoi canali ... purché tu paghi. [:D][:D][:D]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 11/08/2014 alle: 10:06:55
Ieri al carrefour ho comprato anch'io questa TV, non avevo letto il questo thred, ed ho visto che si tratta dello stesso modello di quella che ho comprato. Davvero un buon prodotto, per ora provato solo a casa, ho visto sul sito della Philips che già esiste un aggiornamento del firmware, qualcuni lo ha gia fatto? Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 11/08/2014 alle: 11:35:09
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 09/08/2014  18:50:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per essere precisi "RAI PREMIUM" esiste ed è gratuito con TIVU SAT,ed è ricevibile da satellite e sul digitale terrestre mentre MEDIASET PREMIUM si riceve solo sul digitale terrestre!! Agenore Viterbo
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 11/08/2014 alle: 15:12:39
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 11/08/2014  11:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' vero, e questo dimostra quanto io sia amante della televisione! [:D][:D]
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 11/08/2014 alle: 23:31:41
Qui ne abbiamo parlato molto più a fondo:
https://forum.camperonline.it/T...
Gli aggiornamenti puoi scaricarli dal sito, oppure telefoni alla assistenza e ti spediscono la chiavetta a casa gratuitamente e con l'ultimo aggiornamento, io ho ricevuto la chiavetta ma non ho ancora fatto l'aggiornamento ci penso al ritorno delle vacanze.
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 11/08/2014  10:06:55 (
Modificato da Jordanbullon il 11/08/2014 alle 23:35:10
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 13/08/2014 alle: 09:47:20
Te lo sconsiglio vivamente questi i motivi: Nel menù dei canali i numeri del canale sono sovrapposti al nome del canale , molto difficile leggere il nome del canale. Questa é una stupidaggine, Il decoderer satellitare incorporato al TV riceve praticamente solo canali criptati e 1000 altri canali mediorientali . Ad una condizione: la parabola deve essere puntata perfettamente quindi solo con parabole fisse o motorizzate, con le paraboliche manuali è meglio lasciare perdere Ti dico questo perché con un decoder esterno sono riuscito ad agganciare hotbird e avere la visione di tutti i canali Rai e Mediaset e altri tutti in chiaro, mentre con lo stesso puntamento il decoder della TV non agganciava il satellite. Ovviamente con tutti i parametri settati , io sinceramente sono rimasto molto deluso e non lo riacquisterei
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
