TV con inverter
1 20 6
Stoccafisso
Stoccafisso
19/05/2008 12
Inserito il 08/06/2025 alle: 08:43:13
Buongiorno a tutti
Alla mia smart  tv 22 pollici Tele system si è rotto l' inverter dei 12V interno. Va solo a 220v. Il tecnico mi ha detto che non vale la pena di sistemarla e mi consiglia un inverter esterno di 150/200 W attaccato all'accendisigari li vicino. Secondo Voi puo andar bene ? Vi chiedo ma non consuma un po di più ? Va bene per un paio d'ore e anche più quando d'inverno ti guardi anche qualche film ?
Grazie a tutti.
Pierluigi
Inserito il 08/06/2025 alle: 09:29:57
In risposta al messaggio di Stoccafisso del 08/06/2025 alle 08:43:13
Buongiorno a tutti  Alla mia smart  tv 22 pollici Tele system si è rotto l' inverter dei 12V interno. Va solo a 220v. Il tecnico mi ha detto che non vale la pena di sistemarla e mi consiglia un inverter esterno di 150/200
W attaccato all'accendisigari li vicino. Secondo Voi puo andar bene ? Vi chiedo ma non consuma un po di più ? Va bene per un paio d'ore e anche più quando d'inverno ti guardi anche qualche film ? Grazie a tutti. Pierluigi
Sinceramente non capisco che televisore Telesystem hai e cosa e'  "l' inverter dei 12V interno".
I televisori Telesystem per camper che conoscono vengono alimentati direttamente a 12 volt.
Viene poi fornito un alimentatore esterno 230/12 volt.
Stoccafisso
Stoccafisso
19/05/2008 12
Inserito il 08/06/2025 alle: 10:16:22
In risposta al messaggio di salvatore del 08/06/2025 alle 09:29:57
Sinceramente non capisco che televisore Telesystem hai e cosa e'  l' inverter dei 12V interno. I televisori Telesystem per camper che conoscono vengono alimentati direttamente a 12 volt. Viene poi fornito un alimentatore esterno 230/12 volt.
Scusa se mi sono spiegato male. Per 12 intendevo i volt. Il televisore che ho va direttamente sia a 12 volt che a 230. E' saltato quello che posso chiamare inverter interno alla Tv che lo fa andare a 12 vol. Adesso va solo a 230 e non conviene sistemarlo per ripristinare i 12. La domanda era se un inverter esterno può andare bene per sempre. Grazie
Inserito il 08/06/2025 alle: 11:25:19
In risposta al messaggio di Stoccafisso del 08/06/2025 alle 10:16:22
Mio figlio ha preso questo che utilizza per il PC...per ora funziona bene.
https://www.amazon.it/Inverter-...
Tiziano
Modificato da banoyo il 08/06/2025 alle 11:25:34
Inserito il 08/06/2025 alle: 13:03:57
Continuo a non capire.
O meglio, sembrerebbe che il tuo televisore abbia sul retro sia una presa  a 12 volt che una presa a 230 volt.
Insomma, non un alimentare esterno.
Inserito il 08/06/2025 alle: 14:52:41
In risposta al messaggio di salvatore del 08/06/2025 alle 13:03:57
Continuo a non capire. O meglio, sembrerebbe che il tuo televisore abbia sul retro sia una presa  a 12 volt che una presa a 230 volt. Insomma, non un alimentare esterno.
Nemmeno io capisco, se il TV va a 12v., e lo alimentiamo con 12 volt.
Che cosa c'è da trasformare?
Forse il TV non va a 12 volt?...ma a 19 o 24 o altra tensione, quindi c'è un trasformatore?
In ogni caso non vi è nessun problema alimentarlo con un piccolo inverter per il 220, io però non lo collegherei alle prese degli spinotti, ma direttamente alla batteria.
Io approfitterei per montare fisso un piccolo inveter 300w che possa alimentare le prese del camper a 220, quando non si è collegati alla rete.
Io ho un impianto così.
marinox
marinox
30/09/2009 5614
Inserito il 08/06/2025 alle: 16:23:09
io ho un tv solo a 220v e un inverter da 600w onda pura mai avuto problemi e x i consumi senza 220 v irrisori , una agm da 100 ah basta e avanza .
carlo
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
