TV da camper
2 20 44
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 09/05/2014 alle: 20:28:55
Non volevo offenderti... e di questo ti chiedo scusa. Comunque a me non hai dato nessuna risposta...[:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 09/05/2014 alle: 20:35:05
quote:Risposta al messaggio di Giaguaro inserito in data 09/05/2014  20:28:55 (
Sei sicuro di quello che scrivi? Allora ieri alle 21:29:53 ho scritto per nessuno. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 09/05/2014 alle: 20:41:34
quote:Risposta al messaggio di ercatena inserito in data 08/05/2014  22:23:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, quel Samsung li l'avevo visto anch'io poi però visto i 14v l'ho scartato. Ora mi chiedevo lo alimenti tramite inverter? oppure lo alimenti con un trasformatore 12v/14v? Edo
Inserito il 09/05/2014 alle: 21:00:13
quote:Risposta al messaggio di Giaguaro inserito in data 09/05/2014  19:03:17 (
come darti torto...[:D] detto questo, non preoccuparti più di tanto, perché nonostante una buona antenna faccia la differenza, di sicuro non migliora l'angolo di visualizzazione[;)] Dici di voler spendere poco, ma poco quant'è per te? Ricorda che la prerogativa di un ampio angolo di visualizzazione non è cosa da poco ed è difficile da trovare, inoltre quella che ti ho consigliato ha anche la possibilità di vedere i DVD, e i filmati da USB, oltre a registrare direttamente sulla chiavetta. E' un prodotto da minimo 200€ quando non è in offerta. Funziona a 12V. guarda questo video:
www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 09/05/2014 alle 21:01:24
Robby79
Robby79
Inserito il 09/05/2014 alle: 23:04:24
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/05/2014  14:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dove lo posso trovare con guaina in rame? mi dai il codice del cavo che non lo trovo? Robby79
Robvet
Robvet
11/08/2011 24
Inserito il 09/05/2014 alle: 23:57:01
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 09/05/2014  23:04:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il codice dovrebbe essere RG 59, ma potrei sbagliarmi. Se chiedi però il cavo per videocamere da sorveglianza, ti danno senz'altro quello giusto. Sembra che qui da me a Genova , il cavo per antenne con la calza in rame sia introvabile, tutta calza in acciaio e quindi inutilizzabile per il lavoro che devi fare in quanto non puoi assolutamente saldare a stagno. Roberto "Sciuscia' e sciurbi' nu se peu"
Robvet
Robvet
11/08/2011 24
Inserito il 10/05/2014 alle: 00:03:44
P.s. Ringrazio Alva per la sua mitica antenna... Collaudata nei giorni scorsi con mooolta soddisfazione![:D][:D][:D] Roberto "Sciuscia' e sciurbi' nu se peu"
alva.it
alva.it
Inserito il 10/05/2014 alle: 00:25:52
Ciao Giaguaro, vedi non sono io, ma gli amici a farmi domande. Ti arrabbi perchè il tuo topic non prende la strada sperata, lo posso capire. Ma dopo il primo mio intervento mi aspettavo una tua domanda, che non è arrivata. Anzi ho letto: "Per la pubblica decenza... ecc..." Ora vedi tu il da farsi, ascoltare chi ti vuol far spendere parecchi soldi (è già arrivato con due enterventi), o chiedere. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 10/05/2014 alle: 00:30:52
Ciao, va bene anche il cavo coassiale TV di qualità. Oppure come ti ha suggerito Roberto l'RG 59, il prototipo che trovi in "fai da te" è fatto con quel cavo; oppure l'RG6, che ha un vantaggio non da poco: è più grande di diametro, con un cavo più grande aumenti la capacità parassita verso terra ampliando la banda passante dell'antenna. In pratica vedi più canali. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 10/05/2014 alle: 00:32:21
quote:Risposta al messaggio di Robvet inserito in data 10/05/2014  00:03:44 (
Grazie a te Roberto, che hai voluto sperimentare. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ercatena
ercatena
31/08/2013 35
Inserito il 13/05/2014 alle: 18:43:32
quote:Risposta al messaggio di biaso60 inserito in data 09/05/2014  20:41:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusate il ritardo ma non ho avuto tempo il tv è un samsung ue22f5000ak 14 volt da alimentatore rete, io lo alimento senza alimentatore direttamente in batteria sv non mi danno nessun disturbo con le utenze anche con batteria con voltaggio a 12 volt. Il cavo lo devi fare perche' non c'e' in dotazione e lo spinotto è piu' grande di quelli standard normali dei tv a 12, facile da reperire negozio elettronica
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 13/05/2014 alle: 18:56:39
Ciao a tutti e scusate l'ignoranza, ma ho da fare un paio di domande sulla famigerata antenna di Alva: 1) volendone costruire una utilizzando un tubo in plastica, l'antenna va poi posizionata in verticale o poggiata sul tetto come qualcuno ha fatto? piazzandola in verticale, va direzionata o è "omnidirezionale"' 2) il cavo proveniente dall'antenna va fatto passare in un amplificatore d'antenna (già presente sul mio camper) o va collegato direttamente alla TV? Grazie mille dell'attenzione! Alfredo
alva.it
alva.it
Inserito il 14/05/2014 alle: 00:01:30
quote:Risposta al messaggio di alfredo inserito in data 13/05/2014  18:56:39 (
Ciao Alfredo, perchè la ritieni "famigerata" l'antenna? Di solito si appella con famigerato chi ha una pessima reputazione... Vabbè[:D] veniamo a noi. L'antenna va posizionata in verticale. Non è che hai visto il lavoro questo amico che ha costruito un supporto per tenerla appoggiata sul tetto: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=711 Va tenuta così: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=801 L'antenna è direttiva, ma poco. Lavora con 90° di apertura davanti e dietro, quindi per orientarla in tutte le direzioni basta ruotarla di 90°. per essere sicuto vedi come sono orientate le antenne sui tetti delle case, e poni la parte orizzintale del T in quella direzione. Il cavo proveniente dall'antenna va diretto al TV, senza passare dall'amplificatore, Con il digitale terrestre il segnale deve essere più pulito possibile, se si amplifica si aumenta il livello del rumore di fondo. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 14/05/2014 alle: 09:06:53
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/05/2014  00:01:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno a tutti, innanzitutto mi spiace che il mio aggettivo sia stato inteso in senso negativo e dispregiativo ma in realtà la definizione letterale di famigerato è "famoso; in senso buono" anche se comunemente spesso viene inteso per cattiva fama. Quindi mi scusop per l'equivoco. Detto questo, ringrazio di cuore degli ottimi consigli e Vi annuncio che mi accingo a realizzarne una, stufo delle (quasi) inutili omnidirezionali. Un grazie particolare ad Alva per la sua particolare disponibilità. Buona giornata a tutti Alfredo
0r4210
0r4210
16/01/2013 67
Inserito il 14/05/2014 alle: 11:35:40
quote:Risposta al messaggio di Giaguaro inserito in data 08/05/2014  12:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho da consigliarti un modello particolare ma il problema dell'angolo di visione si può risolvere con un supporto TV che permetta di regolare l'inclinazione sui due piani, arrivando ad un compromesso nel caso l'altezza degli occhi di chi vede sia differente...ho la TV dell'esempio di Laikone, si tratta di un prodotto medio o mediocre, l'angolo di visione è limitato, la qualità dei colori insoddisfacente. Ma ha moltissime regolazioni, pure dei giochi, molti ingressi, una presa HD e tanto altro. Tutto sommato assolve ugualmente la sua funzione...era già istallata ma non la consiglierei! orazio
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 14/05/2014 alle: 12:03:06
Grazie dei consigli. Io ho preso di mira un Audiola - Majestic da 16 pollici m(12V) a LED, con dvd integrato. Il modello è questo DVX 2754D e si trova online sui 135 euro. Vi farò sapere. Alfredo
Robby79
Robby79
Inserito il 28/05/2014 alle: 00:23:20
quesito per Alva....ho fatto l'antenna con un cavo 75 ohm comprato da merlino... essendo di ferro, non sono riuscito a saldarlo, allora l'ho collegato alla meglio... risultato 204 canali ricevuti....e si vedevano alla grande Il problema e' che si i fili, si sono staccati...quindi niente piu' segnale. Ho preso allora il cavo rg 59, l'ho saldato... ma non mi prende piu' di 40-50 canali, per quale motivo? Robby79
cuart1
cuart1
Inserito il 28/05/2014 alle: 08:36:37
Non vado proprio fuori tema...: da tempo ho installato l'antenna di Alvaro ( quella più " semplice" ) che consiste in un unico cavetto collegato ad una barra del porta tutto sul tetto del mio camper.. La cosa simpatica è che mi è già successo tre volte che venissero dei vicini di AA a chiedermi come caspita potesse funzionare la TV, visto che la parabola satellitare era abbassata ! [?][?][:)] Cordialmente. Enrico
alva.it
alva.it
Inserito il 28/05/2014 alle: 19:45:25
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 28/05/2014  00:23:20 (
Ciao Robby, guarda, se prima con il cavo farlocco collegato alla meglio funzionava, ed ora con l'RG59 saldato funziona così così; andrei a cercare il problema nelle saldature... non è che sono fredde, o scaldando troppo hai fuso l'isolante mettendo in corto calza con il centrale nel collegamento del cavo di discesa? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Robby79
Robby79
Inserito il 28/05/2014 alle: 22:08:52
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 28/05/2014  19:45:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho guardato i contatti. ...lo spinotto non era messo benissimo ora prendo sui 140-150 canali,ma sempre meno che la prima volta...cosa vuol dire saldature fredde? Robby79
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
