tv lcd 15" e consumi
1 20 24
grai
grai
Inserito il 09/05/2006 alle: 17:42:12
stò valutando l'acquisto di un lcd 15",secondo voi un buon lcd da 15" quanto consuma?Ho letto che ci sono modelli che consumano da 40 w a 55 w.Vorrei risparmiare il piu' possibile visto che devo metterlo sul camper,percio' se avete consigli fatevi avanti,ve ne sarò grato. Saluti Roby
maanibal I
maanibal I
Inserito il 10/05/2006 alle: 14:12:26
Compera un TV LCD che può funzionare anche direttamente a 12V (ho inviato un'email alla Grundig che mi ha risposto in maniera positiva riguardo i suoi modelli). Ho un Olidata 15' e l'assorbimento si aggira intorno ai 3 - 3,5A, a 12V; pari a 35-40W.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 10/05/2006 alle: 15:27:22
Valuta bene se non ti conviene di più un 10", consumi la metà più bassi, si torvano ormai a prezzi abbordabili nella grande distribuzione (li ho visto intorno ai 150,00), sono giaà predisposti per 12v e hanno anche la presa per il pc (ma mi sembra eccessiva). Un'altra cosa: li ho visti con marchi diversi, ma erano tutti uguali.
Modificato da Paolomc il 10/05/2006 alle 15:29:07
thechemist
thechemist
16/02/2006 687
Inserito il 10/05/2006 alle: 16:14:33
Ciao, Per PAOLOMC: mi potresti indicare dove hai trovato l'LCD da 10" a 150 Euro? Sto cercando per l'appunto un televisore simile ma anche su internet siamo sempre sopra i 200 Euro...e tra l'altro ce ne sono veramente pochi... Grazie mille e ciao Claudio
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/05/2006 alle: 16:28:18
io l'ho preso da UNIEURO a 189,00...10" consumo 18W cioè 1,5 A...c'era anche da 8" a 159,00 ma mi è sembrato un pò troppo piccolo...ciao marco
thechemist
thechemist
16/02/2006 687
Inserito il 10/05/2006 alle: 18:39:13
Ciao 189 Euro sono accettabili per un LCD da 10", credo che faró anche io un salto da Unieuro... Una domanda per Pegaso65, in quale dei negozi lo hai acquistato? Noi siamo di Milano. Grazie mille e ciao Claudio
grai
grai
Inserito il 10/05/2006 alle: 22:04:52
grazie dei consigli,il fatto che io ne ho due da 7" ma uno è messo a metà camper sotto tetto e guardare la tv dalla mansarda faccio fatica,l'altro è sotto uno dei letto a castello, pensavo di usare un 15" per tutti, visto che quest'anno sono in vacanza il mese di giugno e mi piacerebbe guardare qualche partita dei mondiali assieme a miei due figli 8-10 anni appassionati di calcio come me,per questo avevo pensato ad un 15",però vedo dalle vostre risposte che forse farei fatica con i consumi,ho anche 2 pannelli da 55 w l'uno,batteria servizio da 120 am. Ciao Grazie
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/05/2006 alle: 12:33:03
ciao Claudio, l'ho acquistato all'Unieuro di Roma, credo però che lo abbiano anche in altre città...la marca se ti può interessare e Easy Living, mi sono informato tramite il n. verde di Unieuro. è una marca italiana e ha vari punti di assistenza sul territorio. comunque l'ho provato e funziona egregiamente. l'immagine è luminosa e ben definita, poi il consumo, veramente irrisorio paragonato ad un 10" a tubo catodico (1,5A/h contro 5A/h). unica accortezza, è bene collegarlo ad un inverter e non direttamente a 12v in quanto, nel caso di batteria troppo carica (ad esempio in viaggio), rischi di danneggiarlo. ciao marco
thechemist
thechemist
16/02/2006 687
Inserito il 11/05/2006 alle: 16:33:02
Grazie mille Marco. Parli del diavolo e spuntano le corna...proprio oggi mi è arrivato a casa un volantino della catena Grancasa dove pubblicizzano un LC da 10" Amstrad a 159 Euro.... Mi sa che il prossimo Lunedì faccio un salto là. A proposito, voi come lo avete sistemato l'LCD nel camper? Io ho il vano porta TV con la classica slitta per il TV convenzionale e vorrei inserirlo lì, ma come fissarlo alla slitta stessa??? Grazie per i consigli Ciao Claudio
maanibal I
maanibal I
Inserito il 11/05/2006 alle: 17:00:20
Ho tentato di acquistarne due da Emmezeta a 159 euro (erano pubblicizzati in offerta speciale), ma non sono mai arrivati, tanto che ho denunciato il negozio per pubblicità ingannevole. Anche se di marche diverse sono tutti eguali. Non aspettatevi però assistenza, sia in garanzia che fuori, non ne forniscono mai. L'acquisto di questi TV deve esser fatto con la filosofia: "se si rompe lo butto nel cestino".
qwertys
qwertys
Inserito il 11/05/2006 alle: 21:43:53
io ho un ottimo toshiba da 15":ho smontato il supporto originale e l'ho imbullonato facendo un foro nella base porta tv standrd che aveva il mio camper di serie.....il consumo dovrebbe essere sui 2A, io ho messo un fusibile da 5 e non salta comunque...quindi sono credibili i 2A. Tengo a precisare che io ho collegato direttamente alla 12 v senza passare dall'alimentatore e tutto funziona benissimo, ho solo dovuto filtrare un po' l'alim. per i disturbi...Saluti
grai
grai
Inserito il 11/05/2006 alle: 22:14:55
posso chiederti quanto l'hai pagato il toshiba? 2ah sono circa 30 watt? scusa ma sono ignorante in materia. ciao
qwertys
qwertys
Inserito il 11/05/2006 alle: 22:58:34
circa 25w....costa sui 350 euro non e' econ. ma e' bello!
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 12/05/2006 alle: 10:05:33
Finalmente ieri ho terminato di montare il mio lcd 15" Amstrad sul veicolo. Sono riuscito con una staffa simile a quella della Meliconi ad inserirlo sopra la porta della cellula in modo che possa essere visto da tutti gli occupanti seduti in dinette e facendolo avanzare la posso vedere anche dalla mansarda!! Unico interrogativo al quale nessuno degli elettricisti interpellati ha dato una risposta certa: l'assorbimento del tv è di 3A (36W) ed io ho usato un cavo bipolare da 1mm (0.78 mmq). E' sufficiente? Per prova ho tenuto acceso il televisore per più di un'ora e non ho riscontrato nessun aumento di temperatura nel cavo, ma vorrei stare tranquillo. Saluti Daniele A.
totomu
totomu
05/04/2006 34
Inserito il 12/05/2006 alle: 10:17:55
Salve io ho comprato da euronics l'anno scorso un lcd 13 pollici della philips in offerta a 249 euro, finita l'offerta costava 100 euro in piu'credo che come dimensioni sia perfetto per un camper e funziona direttamente a 12 volt. ciao a tutti.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 12/05/2006 alle: 17:19:12
Avevo inviato un'interrogazione via email alla philips, per sapere se era possibile alimentare direttamente quel televisore (13') o il 15' a 12V. Mi hanno risposto che non è possibile poichè si guasterebbe; per cui non l'ho comperato. Oggi vengo a sapere che funziona! Ho inviato la stessa domanda alla Grundig che mi ha risposto invece in maniera affermativa.
totomu
totomu
05/04/2006 34
Inserito il 15/05/2006 alle: 11:57:00
funziona eccome!!! è già abbastanza collaudato fidati, ciao
Inserito il 15/05/2006 alle: 13:10:21
Se a qualcuno interessa io vendo un LG 15" (che però è alimentato a 220v)che era sull'altro camper.Ottima visione anche laterale. Ciao Gianluca
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 19/05/2006 alle: 13:48:13
se a qualcuno interessa io vendo a 160 euro la mia easy living scontrinata 10-05-2006 mai usata, l'ho solo accesa per provarla, ma vista la mia disposizione interna risulta troppo piccola. Eventualmente permuto con 12''
carmil
carmil
Inserito il 23/05/2006 alle: 18:22:32
Amstrad, 14 pollici, 199,90 euro da Auchan in offerta. Comprato sabato, la marca non sarà un gran chè, ma ha dimensioni contenute e visione discreta.. Ciao Carmelo
raf1962
raf1962
19/03/2006 82
Inserito il 24/05/2006 alle: 18:52:27
E' sufficiente, basta pensare che ancora oggi dentro gli appartamenti si trovano cavi unipolari da 1mm e sopportano tranquillamente lampadine da 100 W o asciugacapelli da 1000 e più W. Ciao.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
