tv lcd telefunken non va
1 20 18
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:02:17
ciao,dopo soli 2 anni e mezzo di compagnia saltuaria in camper,il mio lcd non vuole piu saperne di accendersi..lcd telefunken 16" completo di tutto mod te16857mxn4..improvvisamente non si accende piu,ne a 12v,ne usando il suo trasformatore a 220v..non si accende nemmeno la spia blu,quindi non arriva corrente al tv..cosa puo' essersi rotto?avete una vaga idea?ho provato ad aprirla,ma visivamente non vedo niente di strano,bruciato...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:45:01
quote:Risposta al messaggio di marcorosita inserito in data 08/02/2012  21:02:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Considerando le temperature di questi giorni, gli hai per caso fatto fare repentini cambi di temperatura? Te lo chiedo perché c'è il rischio di condensa che può causare problemi, a volte solo temporanei, altre volte definitivi. [V]
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:49:39
ciao,no nessun sbalzo di temperatura anormale,non considerare il freddo di questi giorni,sono 20gg che non funziona piu,ero via in camper un paio di giorni,temperatura interna 20' e di punto in bianco non si e' piu accesa..[:(]
scubidu
scubidu
Inserito il 08/02/2012 alle: 21:55:45
visto che l'hai aperta controlla con un teste che arrivi corrente al circuito di alimentazione .
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 08/02/2012 alle: 22:14:58
si,la corrente arriva al circuito di alimentazione..dai dimmi...[;)]
scubidu
scubidu
Inserito il 08/02/2012 alle: 22:27:43
sicuro che arrivi? se non si accende il led dell'alimentazione, c'e qualcosa tra il 12 e il 5 volt che non funziona. difficile dire cosa senza vedere il circuito
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 08/02/2012 alle: 22:37:34
immagino che non sia facile a dirsi senza vedere..a vista non c'e' nulla di anomalo,l'ha guardata anche un amico 'ellettricista' e misurato con il tester assieme..piu di cosi non so che fare e dire,provero' a sentire un centro riparazione tv vicino a casa..
scubidu
scubidu
Inserito il 09/02/2012 alle: 07:33:48
piu che un elettricista serve un elettronico.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 09/02/2012 alle: 12:01:56
ciao,se il difetto è quello descritto dovrebbe essere l'alimentatore....prendilo con il dubbio,portalo in assistenza e fatti dire quanto costa ripararlo ciao
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2012 alle: 14:32:07
Ciao, ho lo stesso TV. La presa energia sul retro TV è unica per il cavo 12 volt, e l'alimentatore 220. E' direttamente saldata al circuito stampato interno del TV, con ripetuti inserimenti e disinserimenti della spina la presa può dissaldarsi e interrompere l'alimentazione. Forse la riparazione è più facile di quanto credi. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 09/02/2012 alle: 20:02:07
eccomi qua,ho scritto elettricista tra virgolette,ma e' un elettrotecnico-elettronico in gamba,ma non lavora con le tv..anche noi avevamo pensato all'attacco della presa 12-220v sul retro che come dice alvaro e' unica,ma guardando le saldature dirette sul circuito,sembra tutto in regola..se domani ho 10 min vado dal riparatore e intanto sento al volo che mi dice,poi si vedra' se il gioco vale la candela!spero di si...proprio adesso che dovevo provare e regolare l'antenna dipolo dell'amico alvaro
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 22/02/2012 alle: 20:01:12
ciao a tutti,dopo aver portato la tv in centro assistenza,ecco il responso:la scheda madre e' da sostituire per la bellezza di circa 140€..che dire,non vale la pena ripararla..ora il dubbio:cambio tipo di tv o ne prendo una uguale?
scubidu
scubidu
Inserito il 22/02/2012 alle: 22:08:38
ciao. di che zona sei? sembra un po strana la cosa. secondo me fanno prima a cambiare la scheda che a cercare il guasto. comunque ho acquistato un lcd a led 16 pollici della qbell a 75 euro in offerta in un centro commerciale. a differenza della tua ha solo la presa usb per vedere i film
alva.it
alva.it
Inserito il 23/02/2012 alle: 00:17:09
Bah, sono perplesso. Il responso del centro di assistenza somiglia ad una alzata di mani. La butto grossa per non perdere tempo con un guasto che non trovo. P.S. i TV hanno la scheda madre? Se così ci devono essere schede figlie, e dove di grazia? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 23/02/2012 alle: 09:00:38
..un occhiata ce la darei volentieri magari c'è qualche elemento da due centesimi bruciato... perso per perso smonta il guscio posteriore e dai una spruzzata di antiossidante sulla/lle scheda elettronica, lascialo asciugare e poi riprova... l'ossido a volte fà parecchi scherzi... p.s. quando spruzzi occhio a non bagnare il pannello lcd (anche da dietro) altrimenti rimane macchiato. Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 23/02/2012 alle: 19:51:04
ciao,ovviamente qualche componente che fa parte della main board non funzionera' piu',ma vai a trovarlo te..visivamente e' tutto ok,almeno ci foosse stata una 'fumata' nera lasciata sulla scheda..provero' a sentire qualche altro parere tecnico,ma spero di trovarlo gratis,altrimenti sono altri 15€ per aprirla e dare il responso..comunque provero' a dare una passata di pulisci contatti,tanto..
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 24/02/2012 alle: 19:40:03
a me è successo ad un philips 13 pollici:era un fusibile da 7,5 ampere all'interno molto ben camuffato (forma strana). solo 10 euro la spesa, ma da allora tutto sotto fusibili!!ciao sabino
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 24/02/2012 alle: 20:03:57
controlla i condensatori relativi all'alimentazione se sono gonfi sono sicuramente quelli il problema Ciao a tutti La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 24/02/2012 alle: 20:04:08
purtroppo speravo ci fosse un fusibile,ma niente..il tecnico oggi mi ha detto che la causa potrebbe essere stata o una tensione sbagliata,quindi molto piu alta dei 12-15volt,oppure aver invertito il positivo con il negativo,perche' ha trovato dei componenti smd scoppiati,ma io escludo tutte e 2 le possibili cause sapendo cosa ho fatto o non fatto..ora provo a riaprirla e a guardare sotto la main board perche' e' l'unico posto dove non ho guardato,visto che il smontaggio non e' dei piu semplici,giusto per capire la sua onesta'
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
