TV LED 14V - secondo voi funziona anche a 12V?
1 20 5
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 23/12/2013 alle: 20:55:21
Buonasera a tutti. Ho individuato un paio di modelli di TV LED 19" con alimentatore 220/14V che si vedono davvero una favola, hanno la cornice molto stretta quindi minimo ingombro possibile per un 19 pollici. Secondo voi si accendono con quei 2 Volt in meno? Grazie. Gabriele Roller Team AR2 Basilicata - Potenza (PZ) [:D]
Modificato da IK8LNE il 23/12/2013 alle 21:10:57
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 23/12/2013 alle: 21:21:33
dovrebbe funzionare ma comunque il problema è facilmente risolvibile con un trasformatore dc-dc da 12v. a 14v.(quelli per i notebook) La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 23/12/2013 alle: 21:36:48
Dc-Dc da 12V a 14V?? Non sapevo che esistessero trasformatori di questo tipo, ovvero che da una tensione di ingresso riescono ad ottenere una tensione in uscita superiore. Sai dove posso trovarli? Gabriele Roller Team Pegaso Garage Living Basilicata - Potenza (PZ) [:D]
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 283
Inserito il 23/12/2013 alle: 21:48:03
In qualsiasi negozio di elettronica (euronics, expert, mediaworld ecc.)[:)] Nicola
Inserito il 23/12/2013 alle: 21:55:23
cerca come Alimentatore per auto per notebook, ci sono da 60, 90 o 120W o anche piu , meglio prendere il più grosso così stai tranquillo. di solito hanno l'uscita selezionabile a 15, 16, 18, 19, 20, 22, e 24V di solito non c'è 14, ma penso che se selezioni 15v non ci saranno problemi. Poi, meglio predisporre un modo per staccarlo quando non in uso, altrimenti penso che un minimo consumo lo avrà. Io per esempio ho messo un interruttore sullo sportello de vano TV, così quando lo chiudo automaticamente toglie alimentazione a tutto, TV, decoder, aggeggi vari e anche all'antenna del DTT. Più o meno come questo: roba di recupero [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 24/12/2013 alle: 19:23:44
Se cerchi bene però troverai direttamente dei tv lcd illuminazione a led da 15 pollici a salire con alimentatore esterno 12volt con connettore perfettamente reperibile e standard reperibile in ogni negozio di elettronica. Utilizzo con soddisfazione un modello Sansui (un'offerta della catena Ipermercati Panorama) da 15 pollici wide a led , lettore memeory card, usb reader, ingressi rca, vga e scart dal bassissimo consumo 30 watt acceso..il tutto a circa 1kg di peso. Saluti e buone feste! Marcello
20 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
