Tv led che ronzano
1 20 20
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 15/03/2014 alle: 23:12:20
Buonasera Ho fatto installare sul nuovo camper una parabola Teleco e decoder tivusat.. ho collegato un nuovo tv (un Mpman 20" a led) ed ho riscontrato un fastidioso ronzio tale da non essere utilizzabile..il problema c'è con il collegamento diretto a 12 v mentre con la 220 funziona bene. Ho provato con due tv che già avevo..uno Schaub Lorenz pagato un botto anni fa ed un Nikkei a led di due anni fa e tutto bene, naturalmente a 12 v Allora sono andato da Mdw e ho preso uno United 16" a led..ed ho riscontrato lo stesso fastidioso ronzio del primo tv descritto Cosa può essere? Grazie anticipatamente per le ev cortesi risposte P.S. Le tv le ho cambiate con altri prodotti, perché 4 tv in un camper sarebbero da TSO..
Inserito il 15/03/2014 alle: 23:48:41
Provo a dire la mia. Secondo me, per essere idonee in camper, alimentate dalla batteria, ci vogliono le TV che vengono date specificamente per uso veicolare e che quindi hanno anche a corredo il cavetto con lo spinotto per accendino. Le altre, hanno si un alimentatore a 12v, ma funzionano bene solo a 220 tramite il proprio alimentatore, e se funzionano comunque bene a 12v di batteria è un caso e non la norma. Infatti il loro alimentatore, dato per 12v, casomai in effetti ne da 13,8, e poi potrebbe avere dei filtri che eliminano eventuali radiodisturbi sulla rete. In camper, la tensione della batteria invece è molto variabile, va dai 15v quando si viaggia ai 11,5 quando è quasi scarica, inoltre sull'impianto potrebbero esservi altre utenze che generano radiodisturbi. Hai provato a usare quei TV sia a motore spento che acceso, sia con 220 collegata che no? Io ho preso un TV con cavo auto, ho fatto una prova, collegato a un alimentatore variabile 5-16v , ho provato ad abbassare la tensione, e solo a 8v ha incominciato a avere disturbi e po calando ancora si è spento. La stessa prova fatta con altri TV domestici, gia a 12v incominciavano i disturbi audio e video, per poi appena sotto i 12v si spegnevano. Questa la mia esperienza. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
alva.it
alva.it
Inserito il 16/03/2014 alle: 00:10:35
Walter, durante la prove avevi collegato al camper l'alimentazione a 230Volt? Se si, prova a rifare le prove senza alimantazione, solo con le batterie. Non vorrei che i disturbi siano generati dal caricabatterie. Ora non ricordo se Nordelettonica ti ha dato un caricabatterie lineare (con trasformatore) o switching. Il ronzio può essere generato anche da una massa mal posta, non nel tv ma nel sistema di antenna. Prova a staccare l'antenna, e ascolta. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
renzo07
renzo07
Inserito il 16/03/2014 alle: 00:49:53
Potrebbe essere responsabile anche il regolatore del pannello solare, ovviamente se c'e' ed e' in funzione. Renzo.
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/03/2014 alle: 10:40:47
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/03/2014  23:48:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio per l'attenzione..[:)] le due tv nuove erano proposte come idonee all'uso veicolare, le ho provate con la tensione a 13v, col motore spento e acceso..in tutte le condizioni possibili e tutte e due hanno presentato il problema, mentre le due tv che avevo da tempo no..provate nelle stesse condizioni di tensione.
Modificato da Ummagamma il 16/03/2014 alle 10:55:06
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/03/2014 alle: 10:44:38
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/03/2014  00:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro Alvaro, anzitutto un saluto..[:)] ammazza che memoria che hai..[;)] No, questo e' un camper nuovo, anzi seminuovo .. Comunque a 220 funziona bene a 12 no.. L'antenna? Vado subito a provare... Grazie Walter
Modificato da Ummagamma il 16/03/2014 alle 10:56:50
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/03/2014 alle: 10:45:57
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 16/03/2014  00:49:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Renzo..vado subito a controllare Walter..[:)]
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/03/2014 alle: 10:47:28
Ps...ma rimane il mistero ..perché su quelle nuove c'è il ronzio e su quelle vecchie no.. Boh..[8D]
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 16/03/2014 alle: 11:48:04
Questo é un problema che anch'io ho avuto e già postato qui sul forum tempo fa. Per essere più che chiari, quel ronzio si sentiva pure fuori dal camper, cioé collegando ad una batteria il solo televisore e decoder! Quindi la prima conclusione é che l'impianto del camper non c'entra nulla. Con un amico che sa metterci le mani abbiamo fatto tutte le prove possibili e suggerite, dai soppressori magnetici sul cavo ai condensatori sulla massa del collegamento video dell'AV. Nulla, il ronzio non scompare! Purtroppo non siamo riusciti a trovare la causa precisa, ma con un buon margine di probabilità il problema é che i televisori attuali non sono idonei ad essere alimentati a 12V, anche quando l'ingresso sul televisore riporta scritto "12V". Sapete come ho risolto? Collegando decoder e televisore attraverso le porte HDMI. Non abbiamo trovato altra soluzione. Marta.
alva.it
alva.it
Inserito il 16/03/2014 alle: 12:01:24
quote:Risposta al messaggio di Ummagamma inserito in data 16/03/2014  10:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sono spiegato male. Non intendevo l'alimentazione del tv a 12 o 230 Volt. A 230 non hai problemi. Tieni il tv sempre alimentato a 12 Volt, e colleghi e scolleghi l'alimentazione 230 Volt del camper tramite presa esterna. Se a camper scollegato non senti, e collegato senti... è il caricabatterie switching del tuo camper che immette nella linea 12 Volt delle spurie. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/03/2014 alle: 12:43:48
ciao ho finito la mia battaglia pochi mesi fa...[;)][;)][;)] procediamo con ordine... 1) penso che tu abbia una connessione tramite scart... 2) alza al massimo il volume del decoder e abbassa quello del tv, il fenomeno si attenua...? 3) sconnetti il cavo scart dal tv e il ronzio sparisce... vero...? il fatto che non lo avverti con alimentazione a 220 e' perche il tv e' isolato galvanicamente dal trasformatore...un ulteriore problema è la qualta'dei cavi scart che spesso non hanno schermature sui singoli fili, ma solo una schermatura globale; questo fa sì che si producano interferenze tra i fili, il che si può tradurre, in disturbi di vario tipo... Hai solo l'ingresso scart, ho hai anche vga/hdmi/ ecc ecc..? il resto quando ricevero' le tue risposte...[;)][;)][;)] PS. scusa ho letto con piu' attenzione...quindi il problema non esiste piu'?, nel senso che hai reso i tv, e cambiati con altro materiale..? Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Modificato da ik1jlj il 16/03/2014 alle 12:56:01
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/03/2014 alle: 14:02:46
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/03/2014  12:01:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Alvaro, ma essendo poco pratico di elettronica ho difficoltà sia a spiegare che capire..[8D] comunque fatte tutte le prove possibili ed immaginabili, compreso quello che mi hai detto..
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/03/2014 alle: 14:06:19
quote:Risposta al messaggio di Camomilla72 inserito in data 16/03/2014  11:48:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso che sia proprio così...collegamento tra decoder e tv con hdmi.. e nel decoder ho solo due ingressi scart...ho cercato da mdw un adattatore ...ma non so se è il caso visto che ha una centralina ...si complica tutto.. Quindi mi tengo i vecchi tv
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/03/2014 alle: 14:13:14
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 16/03/2014  12:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Senza presa scart il ronzio sparisce...dovrei provare con un cavo scart di qualità superiore..come anche suggerito da chi mi ha installato l'impianto. Per ora mi arrendo dopo una settimana di tempo perso e 10 volte il tragitto casa rimessaggio (300 km)..ma per vedere che..Renzi che promette l'asino che vola?..[8D]
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/03/2014 alle: 15:03:19
quote:Risposta al messaggio di Ummagamma inserito in data 16/03/2014  14:13:14 (
mi dispiace che tu dichiari la poca pratica in elettronica....ma ti garantisco che vi e' la soluzione...! 1)Prova con un cavo di Qualita' 2) prova con un cavo che abbia tutti i conduttori collegati, masse comprese...!spesso usano solo il segnale videocomposito... 3)se guardi la figura che segue sulla piedinatura scart guarda quante masse ci sono...bisogna provare a collegare/scollegare quella che genera il loop... nel mio caso mettendo a terra il 4 e il 5 della scart, separatamente...ho risolto il problema... poi se il tuo decoder ha altre uscite prova l'hdmi... poi se preferisci non guardarla...[;)][;)][;)][;)]e' un altro dscorso...!! Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/03/2014 alle: 15:29:50
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 16/03/2014  15:03:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il decoder non ha un ingresso hdmi Proverò con un cavo scart più migliore..[8D] ma perché allora con quello che c'è le due vecchie tv funzionano perfettamente? Una curiosità come si fa a mettere a terra il 4 e 5 ?
Modificato da Ummagamma il 16/03/2014 alle 15:46:06
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/03/2014 alle: 16:29:27
quote:Risposta al messaggio di Ummagamma inserito in data 16/03/2014  15:29:50 (
perche' alcuni tv sono costruiti "piu meglio" di altri a livello di schermatura,per mettere a terra il pin 4 e 5 devi aprire la presa scart vedere che cosa c'e' collegato( se sono collegati), scolleghi e colleghi i due piedini con due pezzi di filo che andrai a collegare ad una massa dell' impianto, il piu' vicino possibile (cavi corti), ma non e' detto che i pin incriminati siano quelli....puo' succedere su altre masse[:D][:D][:D]Il rumore che si sente deriva dal decoder, che invia al tv un segnale audio + uno video. In alcuni casi, però, accade che una componente del segnale video venga "rivelata" dal circuito audio del tv, dando luogo a un rumore di fondo tipo ronzio, anche fastidioso.Una prova che puòi fare è questa: vai nel menu del decoder, impostazioni tv, trova la scelta fra RGB e CVBS o Composito. Di solito, passando a CBVS il rumore sparisce, anche se forse vedrai con una definizione peggiore o addirittura con prevalenze verdi o blu...dipende dalle connessioni sulla scart Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/03/2014 alle: 16:42:33
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 16/03/2014  16:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Troppo rischioso per le mie capacità ..penso che tutto sommato e' meglio vedere Renzi con un forte ronzio di sottofondo.[8D][8D] Proverò come hai detto nelle importazioni tv e nel frattempo ti ringrazio..[:)] Walter
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/03/2014 alle: 17:01:45
ciao ma non hai "amici" in zona....che si cimentino...con saldatore e stagno...[:D][:D][:D] Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 16/03/2014 alle: 17:06:29
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 16/03/2014  17:01:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho mio genero .. Ma vuoi mettere la soddisfazione di cavarsela da soli..[;)]
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 16/03/2014 alle: 17:54:48
ciao in genere un "genero" costa molto....[:D][:D][:D][:D]meglio un amico...!! Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
