tv montata sul camper bene immagini no audio
1 20 13
lgrigio41
lgrigio41
30/04/2016 22
Inserito il 26/07/2016 alle: 18:13:59
ho ricevuto una risposta alla mia domanda che mi diceva che non erano sufficienti i volt che erogava la batteria dei servizi,questo era il motivo per cui non si sentiva l  audio.questo mi è stato detto.allora io ho provveduto a mettere una batteria al gel a scarica lenta che eroga 13 volt.ma anche con la batteria nuova l  audio non va.ci attacco la 220 volt e va che è ul piacere.mi potete dare una mano a risolvere il problema.grazie  l  immagine si vede benissimo ma non si sente l  audio
grigio41
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/07/2016 alle: 19:06:44
verifica quanti volt arrivano alla pesa 12v che alimenta la tv.Potresti avere una batteria a 13v,ma potrebbero arrivare alla presa solo 10,5 volt.Sarebbe opportuno fare un collegamento dedicato alla tv.
Prova a dare qualche dettaglio in più:i 13v della batteria li hai prima,durante o dopo la prova?
Ciao Paolo.
Inserito il 26/07/2016 alle: 19:12:03
In risposta al messaggio di lgrigio41 del 26/07/2016 alle 18:13:59
a mettere una batteria al gel a scarica lenta che eroga 13 volt.ma anche con la batteria nuova l  audio non va.ci attacco la 220 volt e va che è ul piacere.mi potete dare una mano a risolvere il problema.grazie  l  immagine si vede benissimo ma non si sente l  audio grigio41
Alla presa di corrente dove é attaccato il TV che tensione arriva.
che sezione sono i cavi?
------------------- Com’è stupido colui che cerca di rimediare all’odio degli occhi con il sorriso delle labbra. ------------------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
Inserito il 26/07/2016 alle: 21:08:30
E' un TV nato apposta per uso in camper/auto? Cioè nella scatola c'è anche a corredo il cavo accendino?
Se invece è un TV domestico a cui è stato semplicemente tolto l'alimentatore 220, non c'è da meravigliarsi, sono TV nati per funzionare con il loro alimentatore e nel manuale sicuramente c'è anche scritto di usarlo solo con l'alimentatore a corredo.
Se si vuole esser tranquilli bisogna scegliere un TV corredato gia di cavo accendino, con gli altri invece è un caso se vanno bene.
A qesto punto prenderei un piccolo inverter a onda sinusoidale pura e ci alimenterei l'alimentatore originale, anche se c'è spreco di energia e di costo, ma ormai è stato scelto un TV non adatto ebisogna cercare di rimediare.
lgrigio41
lgrigio41
30/04/2016 22
Inserito il 26/07/2016 alle: 21:20:31
il televisore è di quelli fatti per il mobile tutto di ultima generazione,NON è  UN TV CASALINGO l  unica cosa che non ho fatto dopo aver cambiato la batteria è misurare quanti volt arrivano alla presa dove attacco la tv. fare un collegamento diretto per la sola tv è un casino perchè il camper è vecchio  e non saprei come fare passare i fili.aspetto qualche soluzione in merito.grazie per tutto quello che mi direte.
grigio41
Inserito il 26/07/2016 alle: 21:26:43
In risposta al messaggio di lgrigio41 del 26/07/2016 alle 21:20:31
tv. fare un collegamento diretto per la sola tv è un casino perchè il camper è vecchio  e non saprei come fare passare i fili.aspetto qualche soluzione in merito.grazie per tutto quello che mi direte. grigio41
Prova la misura
Inserito il 26/07/2016 alle: 21:31:10
Quindi, se aveva a corredo il cavo accendino sei a posto, una causa eliminata, a questo punto o è la BS ormai andata, o il cavo che va dalla BS alla TV troppo lungo e sottile.
Prova la Tv inserendo il suo cavo accendino originale nella presa accendino del cruscotto, del camper o anche della tua auto e vedi se fa ancora i difetto.
Se non lo fa piu metterei una BS nuova (se la tua ha qualche anno) anche una normalissima da auto, da 100Ah, che va benissimo se nuova e efficente.
Se non va ancora porterei un cavo diretto dalla BS (mettendo un fusibile) alla presa accenino dove inserisci il cavo accendino originale che hai trovato nella confezione del TV.
lgrigio41
lgrigio41
30/04/2016 22
Inserito il 26/07/2016 alle: 22:00:08
scusate la mia ignoranza ma io non so cosa sia la BS
grigio41
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/07/2016 alle: 23:23:39
BS:batteria servizi.Nel tuo caso la batteria al gel.
Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 27/07/2016 alle 01:19:58
Inserito il 27/07/2016 alle: 01:08:35
BS = batteria servizi
BM = batteria motore
Modificato da IZ4DJI il 27/07/2016 alle 09:32:32
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/07/2016 alle: 01:21:38
scusate....già correttosmiley
Ciao Paolo.
michele55
michele55
20/07/2007 58
Inserito il 27/07/2016 alle: 11:56:16
anche io ho comprato un akai a 12 volt ed ho lo stesso problema.Ma in dotazione non ho un cavo accendino. Cosa posso fare ? Lo trovo in commercio ? ne ho fatto uno rudimentale senza saldature e lo messso nella presa accendino e si sentiva un po l'audio ma non bene. Cosa poso fare ?
Inserito il 27/07/2016 alle: 19:04:38
In risposta al messaggio di michele55 del 27/07/2016 alle 11:56:16
Il cavo accendino lo puoi benissimo fare, unica cosa è che se non lo ha a corredo, non è un TV nato per uso veicolare e quindi puo dare questi e altri problemi.
lgrigio41
lgrigio41
30/04/2016 22
Inserito il 28/07/2016 alle: 08:14:41
ieri sono venuti dei tecnici della tv chiamiamoli cosi e loro per risolvere il problema non hanno tirato un altro cavo dalla batteria alla tv diretta,ma sulla linea esistente dove non si sentiva l  audio hanno saldato propio li 2 condensatori,da quel momente è tornato l  audio.è una cosa che ci si puo fidare o è un pastrocchio momentaneo.a voi la sentenza.saluti e tanti ringraziamenti per i consigli che mi date
grigio41
domanda per emme48
zioferny1
26 minuti fa
