TV moove 155
1 20 23
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 05/07/2014 alle: 23:33:11
Chi possiede questo televisore? La casa produttrice, nella versione più recente, dichiara che è ottimizzato per la visione dal basso. Io possiedo lo stesso televisore, montato nel 2011, ma dal basso non vedo nulla. O ci stai di fronte oppure non vedi nulla. Purtroppo non ho più la scatola per vedere se anche su quella c'era l'immagine con l'omino che guarda la tv dal basso. Vorrei sapere da qualcuno che lo ha istallato di recente e che lo monta in alto, se veramente guardandolo dal basso si vede bene. Grazie in anticipo a chi interverrà.
Inserito il 06/07/2014 alle: 14:45:54
quote:Risposta al messaggio di Kitab69 inserito in data 05/07/2014  23:33:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti confermo che funziona benissimo, io ho la versione con DVD integrato ed è in discreto prodotto per quel che costa. www.susezzapasa.it
pio1948
pio1948
Inserito il 06/07/2014 alle: 15:51:38
Ma di che Anno e Laikone il mio e del 2011 e nn si vede
Inserito il 06/07/2014 alle: 18:03:14
quote:Risposta al messaggio di pio1948 inserito in data 06/07/2014  15:51:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La mia è del 2013 www.susezzapasa.it
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 06/07/2014 alle: 20:02:02
Quindi vuol dire che li hanno effettivamente migliorati. Certo che comprarne uno nuovo.... devo trovare il modo per inclinare maggiormente il televisore attuale. O cambiando il supporto o modificando quello attuale. Se qualcuno lo ha fatto e volesse darmi dei suggerimenti saranno bene accetti, anche con foto. Grazie
pio1948
pio1948
Inserito il 06/07/2014 alle: 23:04:52
Grazie .
Inserito il 07/07/2014 alle: 08:04:46
quote:Risposta al messaggio di Kitab69 inserito in data 06/07/2014  20:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarebbe meglio pubblicassi tu una foto con il tuo supporto per consigliarti l'eventuale modifica[:D]. www.susezzapasa.it
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/07/2014 alle: 20:39:49
Io avevo quello estraibile della project 200 non ho fatto altro che girarlo e montarlo,capovolto creando una mensolina vicino al soffitto per far scorrere la serrandina ! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 07/07/2014 alle: 20:50:14
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 07/07/2014  20:39:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, anche io ho il project 2000. Ma non capisco come tu abbia potuto montarlo al contrario. Domani se riesco posto delle foto. Kitab69
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/07/2014 alle: 21:45:36
Io ho questo montato su una mensola in basso Ho spostato la mensola in alto e ho attaccato sotto il supporto https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 07/07/2014 alle: 22:29:00
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 07/07/2014  21:45:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando puoi, mi posti una foto? Ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 08/07/2014 alle: 00:29:21
Ok domani, cioè oggi ci P rovo! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 08/07/2014 alle: 11:07:19
Ciao io ho il tv Moove del 2012 e dal basso effettivamente non si vede molto bene, quindi dopo avere passato in rassegna le diverse case produttrici di staffe tv me la sono fatta io in alluminio, in pratica fissata sui fori della predisposizione camper e poi inclinabile con una cerniera fatta con una spina imperdibile e con un sistema di ritegno per l'inclinazione con semplici viti. Funziona benissimo e ora vedo bene la tv anche sulla dinette nel posizione sottostante. Jllsley
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/07/2014 alle: 21:38:44
scusate il ritardo! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Inserito il 14/07/2014 alle: 08:28:59
io ho la stessa staffa di Geppetto, ma montata in basso. Da sedere in dinette la TV la vedo benissimo. A parte l'opzione "Geppetto" per fare in modo di riuscire ad inclinare maggiormente la TV quando la staffa è montata in basso, è possibile anche abbassare (limare) il fine corsa della staffa, permettendo così una maggiore inclinazione. www.susezzapasa.it
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 19/07/2014 alle: 06:38:20
@Laikone Ciao Laikone, avevo già provato a limare il cosiddetto fine corsa (vedi foto sotto, freccia gialla) ma non ho risolto nulla perché il televisore poggia contro il binario (freccia rossa). Per tutti voi allego una foto della zona TV. La soluzione adottata da Geppetto, per me non va bene per due motivi: 1) All'interno del pensile non ho spazio a sufficienza. 2) non posso rinunciare an un pensile. L'unica idea che mi è venuta è quella di avvitare il binario nella zona cerchiata di giallo, più in basso rispetto a dove è posizionata ora, Ma non mi piace molto, è un pugno in un occhio. Dalla foto non rende, ma comunque il binario non sporgerebbe, forse solo un po la TV. Ma non mi piace e poi il pannello su cui lo avviterei non da tutta sta sicurezza che con il tempo regga il peso. Idee?
Inserito il 19/07/2014 alle: 17:14:17
quote:Risposta al messaggio di Kitab69 inserito in data 19/07/2014  06:38:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se la montagna non va da Maometto sarà Maometto a dove andare alla montagna...[:D][:D][:D] ovvero: 1) prima cosa da poter fare ma mi devi dire se si riesce perché dalle foto... è un po' difficile capire: Cercare se possibile di fissare la TV sull'attacco din più in alto, in modo tale da riuscire a dare più angolazione. 2) il foro di fissaggio che trattiene il complessivo TV/staffa, quello dove c'è attaccato l'adesivo grigio per intenderci e che funge da perno attraverso la vite con il pomello in plastica nero, dovresti farlo diventare una ASOLA orizzontale in modo da spostar il fulcro in direzione della freccia gialla. Così facendo inclinerai la TV maggiormente. Ti consiglierei di asolare fino a 3-4mm dalla fine della staffa in modo tale da angolare il massimo possibile. ciao e fammi sapere. www.susezzapasa.it
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 20/07/2014 alle: 18:13:17
Grazie Laicone, quella dell'asola mi sembra un ottima idea. Proverò appena posso. Poi ti aggiorno. Grazie
mirka
mirka
12/01/2005 118
Inserito il 21/07/2014 alle: 09:42:55
Noi avevamo lostesso problema e abbiamo risolto attaccando un 'altra staffa, cioè durante il viaggio la tv sta nel suo alloggio e quando ci serve la stacchiamo( lavoro di 5 min) e la mettiamo nella seconda staffa . Per vedere bene abbiamo dovuto attaccarla vicino alla finestra con forse 35 € abbiamo risolto. Non so postare le foto altrimenti lo farei volentieri . Mirka
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 29/07/2014 alle: 07:14:44
Ciao Laikone, ho fatto la modifica che mi hai suggerito. Qualcosa ho guadagnato ma il risultato finale non mi soddisfa ancora. In pratica con la creazione dell'asola e spostando in avanti il TV si ottiene una inclinazione maggiore, ma solo con il TV parallelo al binario (come nella foto con le frecce rossa e gialla). Nel momento in cui ruoto il televisore, la maggiore inclinazione fa si che la parte bassa del tv va a toccare la punta estrema del binario (quella in primo piano con i due fori, sotto la freccia rossa), costringendomi a risollevare il tv per poterlo ruotare. Siamo prossimi alla partenza. Per quest'anno va bene così, ma il prox anno proverò a sostituire il supporto o a modificare ulteriormente questo. Ciao e grazie ancora per l'idea. Kitab69
Inserito il 29/07/2014 alle: 08:09:41
quote:Risposta al messaggio di Kitab69 inserito in data 29/07/2014  07:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bisognerebbe avere tempo per lavorarci... nel senso che potresti asportare la parte che ti costringe a tornare nella posizione di partenza quando ruoti la TV, oppure, cosa migliore, sarebbe il rifacimento totale del supporto, fatto con una lamiera piegata in modo tale che sporga maggiormente direttamente dal fulcro. vedi tu. ciao e buone vacanze! www.susezzapasa.it
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
