tv sat i-can
1 20 19
silente72
silente72
22/11/2008 1548
Inserito il 25/10/2010 alle: 21:46:53
salve oggi ho comprato il decoder tv sat volevo montarlo nel camper volevo chiedervi è possibile sostituire il cavo di alimentazione con quello da inserire nel accendisigari il decoder è un I-can 1110sv a 12 volt grazie
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/10/2010 alle: 22:24:09
quote:Risposta al messaggio di silente72 inserito in data 25/10/2010  21:46:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho il primo tipo, quello con una sola SCART e mi sono fatto un cavetto con un jack uguale all'originale e lo ho colelgato direttamente alla 12V. L'unico problema sono gli sbalzi di tensione, attento a dove prendi corrente, se no si riavvia.
silente72
silente72
22/11/2008 1548
Inserito il 25/10/2010 alle: 22:34:35
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 25/10/2010  22:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie avevo dei timori sul fatto di danneggiare il decoder proprio per gli sbalzi di tensione
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 25/10/2010 alle: 23:02:29
Ciao Manuel , io diretto alla 12v ho attaccato con i tuoi stessi timori un decoder satellitare e fino ad oggi nessun problema . Con la stessa tecnica ho attaccato anche un TV e un lettore dvd , tutti apparecchi che funzionerebbero normalmente con il loro trasformatore 220->12v . Fino ad oggi ha funzionato tutto benissimo , con la fortuna che ho magari domani si brucia tutto [:0] Ciao.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 25/10/2010 alle: 23:59:49
quote:Risposta al messaggio di silente72 inserito in data 25/10/2010  22:34:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io però devo dire che difficilmente li uso attaccato alla 220v, dunque di 14v poco ne prende, ma credo non abbiamo problemi, i probleimi ce l'ha per bessa tensione come ti dicevo, ma nel senso che si spenge
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 26/10/2010 alle: 08:28:40
Effettivamente anch'io ,ho provato la "sensibilità" dell' I Can alla tensione della batteria dei servizi, ma ora ho risolto con un inverter a bassa potenza (300 watt) al quale ho collegato anche la TV . Ciao
silente72
silente72
22/11/2008 1548
Inserito il 26/10/2010 alle: 18:58:19
quindi lo faccio ? se si brucia si fà una collettaaaaa peròòò[:D][:D]
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 26/10/2010 alle: 19:06:06
Ciao a tutti, scusate mi togliete una curiosità ? Ma in genere la TV ed il Decoder si usano a camper fermo no ? Perche accennate a "sbalzi" di tensione ? Io uso il tutto da anni e non ho mai notato questi sbalzi pur avendo il pannello solare che alimenta la batteria ... Grazie. Marco.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/10/2010 alle: 19:13:20
quote:Risposta al messaggio di Spazio12 inserito in data 26/10/2010  19:06:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche io risposi cosi ad un'altro post, ma mi fecero notare che se attaccati alla 220v si hanno valori di oltre 14V alle batterie se in fase di ricarica, come a motore acceso. non ci pensavo perchè non mi ci collego praticamente mai, però non credo che dia fastidio, lo fanno in tantissimi e di apparecchi bruciati non se ne sente mai parlare.
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 26/10/2010 alle: 19:28:03
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 26/10/2010  19:13:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie dekracap, da aggiungere che in queste apparecchiature c'è una qualche tolleranza ... allo stato attuale ho un decoder SKY a 12 volt ... e leggo allo spinotto --- 12-14.2 volt --- altrettanto nella TV 12-14 volt. Marco
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 26/10/2010 alle: 22:47:50
Sono mesi ormai che uso il decoder i-can collegato direttamente all'impianto 12V e non ho avuto problemi. Ciao Alberto
johnnybeethoven
johnnybeethoven
14/10/2008 3930
Inserito il 27/10/2010 alle: 09:58:37
Anche io e' più di sei mesi che utilizzo il decoder i-can con scheda tivusat e sia a 12 volt che con la 220 non ho mai avuto nessun problema....[;)] Ciaoooooo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/10/2010 alle: 19:54:04
Collegato proprio stamattina e proprio il 1110 SV . Direttamente alla 12 v. e nessun problema . E da dire che ho fatto passare un cavo da 4 mm per alimentare TV , Decoder SKY e Decoder TV-SAT . Vai tranqui ...
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 27/10/2010 alle: 22:35:10
scusate ma il decoder i-can 1110 sv ha sostituito il 1110 sh? grazie tito[:)]
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 28/10/2010 alle: 01:28:18
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 27/10/2010  19:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
4 mm è un cavo da 12 mmq c'è qualcosa che non mi quadra ciaociao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 28/10/2010 alle: 07:26:43
quote:Risposta al messaggio di dafi inserito in data 28/10/2010  01:28:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma sicuramente intendeva 4mmq.
gelsi
gelsi
04/10/2010 1
Inserito il 28/10/2010 alle: 11:55:12
ciao, scusate se mi intrometto, devo acquistare un nuovo decoder per poter ricevere canale 5 la 7 irs etc, con quello attuale non li ricevo, chi mi dal alcune indicazioni ed i prezzi grazie1000 Ileana
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 28/10/2010 alle: 11:57:58
100€ + o -
http://www.tivu.tv/sat/prodotti...
i decoder adatti sono questi controlla che abbiano l'alimentazione 12 v. non tutti ce l'hanno ciao
Modificato da piluba il 28/10/2010 alle 11:58:53
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 30/10/2010 alle: 19:35:58
Esatto ... 4 mmq . Titodiba ... entrambe i decoder sono a 12 v. ma l'SH ha la presa HDMI mentre l'SV no . Questa è la differenza .
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 31/10/2010 alle: 09:28:14
grazie soundmachine sempre pronto a risolvere ogni dubbio, grazie io ho l'sh ciao tito[:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
