TV x camper
4 20 72
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 05/07/2014 alle: 13:36:20
Oggi è arrivata la cam, domani la provo e vediamo. Speriamo in bene[;)][;)] good office jordanbullon
Marmaf
Marmaf
10/06/2009 201
Inserito il 08/07/2014 alle: 12:19:04
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 05/07/2014  13:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno sono curioso. .. funziona? ?
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 11/07/2014 alle: 17:34:02
FUNZIONA! Anche bene, comprato la cam su Amazon, messo la scheda TV sat e tutto bene.
quote:Risposta al messaggio di Marmaf inserito in data 08/07/2014  12:19:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ringrazio gli amici del forum x i giusti consigli e le giuste informazioni, ho eleminato decoder e secondo telecomando. E un grazie anche al Carrefour x avermi più che regalato il tv, questo anche xke l'Italia ha vinto la prima partita, dopo...Lasciamo perdere. Roberto good office jordanbullon
Modificato da Jordanbullon il 11/07/2014 alle 17:35:11
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 15/07/2014 alle: 22:14:06
cioa e ben trovato jordanbullon. a me è arrivata la scheda tvsat l' ho provata con la cam di mediaset premium hd e non funziona legge la scheda ma non mi fa vedere i canali....infatti sto comprando una cam tvsat ma volevo chiederti un'altra cosa dato che abbiamo lo stesso tv , il famoso tv ho acquistato una parabola satellitare SMA 65 automatica. il funzionamento di suddetta parabola dovrebbe essere che prima sintonizzi il decoder ( noi lo abbiamo integrato nella tv)e poi , effettuat tutti i collegamenti una volta accesa la tv e sintonizzata su un canale in chiaro, la SMA dovrebbe automaticamente puntare il satellite, di default la parabola è su hot bird, e vedere cosi la tv a me succede esattamente questo:la parabola si posiziona su hot bird ma mi da seg nale 0 e potenza 0. aggancia il satellite ma non mi fa vedere nulla PERCHE? ho pensato questo: non è che non vedo niente perche ho sintonizzato i canali della tv con una parabola che normalmente ci vedo sky? la mia parabola fissa , di casa, ha un lnb srco scr... adesso non ricordo! potrebbe essere quello il problema? ora la sma65 A ha un sistema per poter aggiornare o installare nuovi programmi e la procedura prevede che una volta che la parabola si posiziona su hot bird, basta togliere il fusibile dalla boxcenter in modo che la parabola non si muova quando deve cercare i canali... sono due giorni che sto diventando matto.... qualcuno può aiutarmi??
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 16/07/2014 alle: 20:53:00
Allora: io ho solo fatto il posizionamento antenna e ho messo come sorgente il satellite, vedevo centinaia di canali meno che quelli criptati tra cui Rai Mediaset ecc. Ho acquistato la cam TV sat e non vedevo nulla (almeno credevo)Poi ho capito che i canali Rai sono dopo il 500 quelli Mediaset dopo il mille, cercati in quelle numerazioni tutto ok sia con Cam tv sat che con cam Mediaset, che mi ero procurato x fare una prova. Adesso guardando il manuale d'istruzioni ho visto che puoi eleminare i canali criptati. Appena posso faccio la prova e vedo cosa succede. Diciamo che x quanto lo abbiamo pagato, questo TV funziona alla grande. Tu lo hai preso prima della partita con l'Inghilterra? Io si.[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 15/07/2014  22:14:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 17/07/2014 alle: 08:43:04
si certo! ma il costo tra cam e scheda tv sat ha superato quello del la tv!ieri ho provato a programmare l'antenna su hot bird riusciendoci!. ho tolto il fusibile alla scatolina dove è collegato il cavo ethernet,il cavo del sottochiave, e il cavo video, in modo che l'antenna rimanesse in quella posizione! delusione... ho rifatto la scansione dei canali come prevede il manuale di istruzioni e ho constatato che non prende il segnale... non aggancia il satellite come se non fosse collegato nulla! L antenna funziona perche quando gli ho collegato un decoder esterno mi ha agganciato il satellite e scansionato più di 3000 canali, tu mi dirai allora lascia il decoder esterno....![V][V][:(][:(]NO! non avrebbe senso ! a parte che il decoder che ho è sprovvisto di slot per la tessera, poi non è hd, poi ha un altro telecomando... ecc.ecc., ho comprato cam e tvsat per vedere tutto il digitale terrestre sul sat.. in HD. Possibile che l'antenna automatica della SMA non riconosce il decoder interno alla tv? o pensi ci sia qualche settaggio da fare sulla tv? Attendo fiducioso qualche soluzione
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 16/07/2014  20:53:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 17/07/2014 alle: 09:15:05
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 17/07/2014  08:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente hai un errato settaggio della configurazione del LNB. Nel menu Setup vai su Cerca Satelliti, e dopo Installa satelliti. Verifica che configurazione hai (numero di satelliti configurati) e vedi se hai settato erroneamente l' LNB come Unicable
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 17/07/2014 alle: 09:41:43
Grazie per il suggerimento.... perchè nò unicable? poi ho chiamato l'assistenza e mi ha consigliato di provare a cambiare la connessione audio ( senza quella l'antenna gira sempre) adesso proverò a cambiare la connessione del jack audio provando all'uscita cuffie... o con un a presa scart con le uscite audio video
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 17/07/2014 alle: 10:27:22
Ancora una cosa, ho sbagliato a connettere l'uscita audio dell'antenna dietro la TV Lei sig. Jordanbullon che uscita audio ha configurato? Sa perchè gli dico questo? perchè l'uscita audio out della nostra TV è optical digital, io invece ho inserito il jack nell'uscita audio in. ora il centro assistenza mi ha confermato che con il jack in audio in in quella posizione, l'antenna gira come una giostra quindi mi ha detto di provare 1° inserire il jack nella presa cuffie( è una uscita audio) oppure prendere una scart con uscita audio. in ultimo se non dovesse andare dovrei comprare un convertitore Audio da Digitale ad analogico ... speriamo bene!
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 17/07/2014 alle: 10:34:43
Non è che Unicable non và bene in assoluto. Devi configurare Unicable se hai un LNB unicable , nato per connettere su 4 canali diversi fino a quattro decoder con un solo LNB. L' LNB universale viene invece pilotato diversamente dal sintonizzatore ( con un tono a 22KHz e un alimentazione variabile tra 13V e 18V per commutare tra banda alta e bassa e Polarizzazione Oriz. Vert.). Devi quindi settare il TV in base al LNB che hai. Se non lo hai cambiato sulla tua parabola non c'e un Unicable ma un LNB universale. Per l'audi prendi un adattatore scart - RCA assicurandoti che sia la versione completa (IN-OUT e non solo IN ) . In poche parole quello con solo 3 connettori RCA non và bene
Modificato da GialloRosso1961 il 17/07/2014 alle 10:37:30
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 17/07/2014 alle: 12:55:25
Grazie giallorosso.... ottime informazioni, e poi FORZA MAGGGGGICAAA
quote:Risposta al messaggio di GialloRosso1961 inserito in data 17/07/2014  10:34:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 17/07/2014 alle: 22:25:30
Personalmente non ho fatto nulla di quelle cose che dite, non ne sarei stato in grado. Io ho solo alzato la parabola e settato il tv su satellite, avevo un rumore di fondo solo con il decoder interno settato su foto il rumore è sparito, non saprei. Adesso devo ancora togliere i canali criptati e vedere cosa succede, ma credo che con la cam e la scheda tv sat dovrebbe essere tutto a posto. Comunque almeno x queste vacanze, visto che non sono riuscito a fare molte prove, il decoder con relativo telecomando, me lo porto, poi si vedrà[;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 17/07/2014  10:27:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
