Ulteriore batteria
1 20 3
gianluca 67
gianluca 67
Inserito il 03/05/2007 alle: 02:07:28
Quante volte si sarà visto questa immagine! Questa ora mi è utile per rendere ancora più chiaro il mio quesito. Su questo schema, voglio aggiungere una terza batteria (sarebbe la seconda BS dato che ne ho una sola da 95 Ah Come la collego? Pensavo in parallelo con la prima BS. Con quale Amperaggio? Sicuramente a scarica lenta, ma da 150 o 180 Ah è consigliata (dato i 95 della prima)? Occorre qualche altro marchingegno elettronico (o manuale)? A voi i consigli. Grazie Ciao
oldman
oldman
Inserito il 03/05/2007 alle: 09:11:31
@ gianluca 67: eh no, non puoi fare queste domande con aria innocentina[:D] quando sull' argomento del parallelo delle batterie ci sono stati in passato, e si scatenano ogni volta, furibondi dibattiti! Io ad esempio sostengo che il parallelo tra due (o più) batterie si può fare benissimo, anzi è la soluzione più semplice e tutto sommato più affidabile, basta solo che le batterie abbiano la stessa chimica (ad es., gel). Non è neanche necessario che abbiano la stessa capacità. Altri invece ti sconsiglieranno nella maniera più assoluta di mettere due batterie in parallelo, neanche se sono gemelle omozigote[:D], preconizzando inconvenienti e disastri (di cui per altro non c' è alcuna testimonianza qui nel forum). saluti
wildshark
wildshark
Inserito il 03/05/2007 alle: 09:17:49
Quale esso sia, il cavo di ricarica va collegato al "circuito batteria servizi". Se in parallelo ricarica le batterie in parallelo, se con deviatore nautico, ricarica quella che si sta "scaricando". Bye
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 03/05/2007 alle: 09:32:07
Ci sarà certamente chi ti consiglierà il contrario adducendo una infinità di controindicazioni, io ti consiglio di collegare la seconda batteria servizi in parallelo con dei cavi molto grandi e basta. Per indicarti quale può essere la scelta più idonea, come batteria da acquistare, devi dirci qualcosa in più su quella che hai già: capacità in Ah, tipo (elettrolito liquido, in gel, AGM, batteria per avviamento o per scarica ciclica, etc...) ed età. Non conviene (sebbene non crei tutti i macelli paventati da alcuni) mettere in parallelo batterie di tipologie diverse e non conviene mettere in parallelo batterie che abbiano un età molto diversa (ad esempio non è il caso di aggiungere una batteria nuova ad una di 2 anni poiché potremmo non accorgerci che la batteria più vecchia è ormai morta, fidarci di avere una capacità complessiva grande e ritrovarci improvvisamente al buio). Tu ipotizzi l'acquisto di una batteria di capacità molto grande, soluzione su cui potrei, in linea di massima, concordare, tieni però presente anche il problema del peso e dell'ingombro. Nel caso la tua batteria attuale non sia nuovissima, potrebbe essere conveniente acquistare solo una grossa batteria per trazione o semitrazione e montare solo quella al posto di quella esistente. Quello che ti sconsiglio assolutamente è di spendere soldi in aggeggi automatici per la gestione della carica e della scarica delle batterie in parallelo, che fanno bene essenzialmente a chi li vende, esiste qualche motivo per scegliere, eventualmente, uno scambiatore manuale che permetta di collegare le batterie in parallelo o una per volta. Io consiglio di evitare anche questo, ma un vantaggio nella sua adozione c'è: la possibilità di verificare, ognitanto, il comportamento delle singole batterie, avendo così la possibilità di sapere prima che una delle batterie ci sta abbandonando o ci ha abbandonato. Il semplice parallelo è, a mio parere, la migliore soluzione in quanto riduce le correnti di carica e di scarica delle singole batterie sottoponendo le stesse ad uno stress minore e allungandone la vita. Spero di esserti stato utile, cerca "batteria servizi" o Batterie servizi" o "batterie in gel" o "batterie con celle a spirale" sul forum e troverai molte altre informazioni, dopo di che potrai farti una idea tua per scegliere. Ciao, Aldo
revisione over 35
18 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
