Un aiuto da Emme48
1 20 6
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 19/12/2013 alle: 15:57:34
Ciao, ho un oblò con il tubovent della fiamma, ultimamente non funzionava più e non mi andava di cambiare la scheda elettronica così ho staccato il tutto e collegato diretto acceso/spento aria in e out, unico problema è che gira sempre alla max velocità come posso regolare la velocità della ventola con qualche semplice componente es. trimmer o resistenze. Grazie
Inserito il 19/12/2013 alle: 16:03:54
Visto che va in CC a 12 V potresti usare quei regolatori di velocità che si usano per le ventole dei computer, ciaoo. NB se ti va di cimentarti nel fai da te sul tema regolatori di velocita ventole PC in rete c'è una miriade di progettini realizzabili con pochi euro.
Modificato da Rascal il 19/12/2013 alle 16:11:48
alexbibi
alexbibi
16/02/2004 201
Inserito il 19/12/2013 alle: 16:23:11
Grazie, ma il problema è che la ventola del Turbovent consuma vari Amp. ho dovuto inserire un fusibile da 5 amp. di protezione perchè allo spunto li bruciava tutti. Per le ventole da pc quelle consumano pochi Amp. penso che i componenti si brucino. Queste caratteristiche Tecniche: Alimentazione: 12 Vc Potenza assorbita: 36 W Assorbimento minimo: 0.3 Amp. Assorbimento massimo: 3 Amp. Portata aria massima: 35 m³/min. Diametro ventola: 300 mm Areazione permanente: 80 cm²
Modificato da alexbibi il 19/12/2013 alle 16:33:51
Inserito il 19/12/2013 alle: 18:28:01
Cerca bene in rete e trovi tutto pure la RS li vende gia fatti, ciaoo.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 19/12/2013 alle: 22:43:04
cerca anche sul forum, io ne ho riparato uno che aveva i contatti che non toccavano erano in un connettore a perforazione di isolante (cioè si preme in filo sul connettore senza averlo preventivamente sbucciato e il connettore è fatto a U chiusa), li ho scollegati e saldati, potrebbe essere anche il tuo caso...controlla.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/12/2013 alle: 04:41:01
se sai tenere un saldatore in mano puoi realizzare uno di questi, http://www.ricordare-jul.com/PAGINE/fan%20reg/fan%20reg.html io allora lo usai x un motore tergicristallo accopiato ad una canna da pesca x todari di un amico con correnti anche di 20A [:)] , con il secondo schema.
Inserito il 20/12/2013 alle: 07:31:34
Se non riesci a riparare la scheda originale prova a metttere una lampadina a 12 volt in serie alla ventola. Prova un po' di potenze e vedi quale ti va bene. Ovviamente un interruttore che cortocircuita questa lampadina permette di mandare la ventola al massimo. Se avrai una velocità ottimale bassa e la lampadina non riuscisse a far partire la ventola metti un condensatore elettrolitico in parallelo alla lampadina che lavorerà solo durante lo spunto. Marco.
32 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
