Un'altra antenna faidate
1 20 6
renzo07
renzo07
Inserito il 27/07/2014 alle: 16:16:35
Ciao a tutti, non e' una mia "invenzione", e' un'idea proposta dall'amico kalimera tempo fa insieme all'antenna "alva", il "folded coaxial dipole" https://forum.camperonline.it/#=142991&whichpage=10 Si tratta della biquad, un'antenna un po' piu' complessa da costruire rispetto al dipolo, ma con guadagno piu' elevato. Questa l'ho appena testata con successo in almeno 8 aree camper sparse per l'Italia: Visto che le immagini del vecchio thread non si vedono, questo e' lo schema per costruirla preso dal volume "antenne" di Nuova Elettronica gentilmente messo a disposizione da Alva in quel periodo: Il lato dei quadrati, che nella foto e' di 1/4 L, e' di 12-12.5 cm, per un accordo centro banda di 600MHz. Rispetto al dipolo proposto da Alva, ha meno propensione a ricevere i canali Rai se in VHF, ma in UHF e' molto performante. Come il dipolo, e' direttiva, e con una sola rotazione (del palo) di 90 gradi, spazia a 360 gradi di ricezione. Nella foto e' messa con polarizzazione orizzontale, per la verticale va ruotata in modo che i due quadrati siano sullo stesso piano. Puo' essere costruita con un qualsiasi filo, questa l'ho fatta usando un tondino di alluminio di un metro e 5mm di diametro preso al leroy, ma va bene qualsiasi filo, anche un cavo di antenna usando la sola calza. Nell'ultima immagine, si vede bene dove si collega il coassiale che poi andra' al TV. Se avete domande sono qui. Renzo. zven14.jpg
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 27/07/2014 alle: 16:37:50
Perdonami l'ignoranza sull'argomento...è direzionale quindi va direzionata giusto? può essere messa parallela al tetto?che svantaggi avresti? Grazie! Marcello
renzo07
renzo07
Inserito il 27/07/2014 alle: 17:50:56
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 27/07/2014  16:37:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marcello, purtroppo non puo' essere messa parallela al tetto, va messa come nelle prime due foto, non si vede ma il tubo di sostegno e' fissato al portabici, per cui e' parallelo alla parete posteriore. Secondo me e' un'antenna da mettere al momento della sosta, non "fissa da viaggio", anche se per l'esigua resistenza al vento, potrebbe essere messa come tale. Renzo. zven14.jpg
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 28/07/2014 alle: 08:17:07
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 27/07/2014  17:50:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della gentile risposta. Marcello
Modificato da Marxello il 28/07/2014 alle 09:57:49
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 28/07/2014 alle: 09:38:54
tutto questo lavoro per avere un'antenna direzionale quando al posto dei rombi si poteva mettere una parabola da pochi soldi su palo telescopico per abbassarla dietro lo scudo in viaggio, ed io ho fatto proprio così, l'unico handicap è che bisogna scendere per posizionarla.
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 28/07/2014 alle: 10:07:31
capisco la soddisfazione di costruirsela, ma che ve ne fate di questi argagni in un camper dove tutto dovrebbe essere sintetizzato. con pochi euri comperi una direzionale abassabile al livello del tetto e con un tubo telescopico la regoli dall'armadio. in ogni caso ritengo, per esperienza personale, che la soluzione migliore è una satellitare. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Modificato da bruno44 il 28/07/2014 alle 10:08:44
renzo07
renzo07
Inserito il 28/07/2014 alle: 11:34:32
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 28/07/2014  09:38:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti la parabola sara' il mio secondo passo, ho gia acquistato il decoder con scheda, per cui sono sulla buona strada [8D] Un'antenna cosi', come il dipolo di Alva, la vedrei bene se utilizzata in postazione semi-stanziale in campeggio, quando per motivi di ombreggiamento la parabola non puo' essere usata. Renzo. zven14.jpg
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
