Un consiglio su questo inverter
1 20 22
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 09/01/2013 alle: 00:38:26
Ciao,volevo un vostro parere su questo inverter.grazie
http://www.ebay.it/itm/Trasform...
pamp
Inserito il 09/01/2013 alle: 10:05:51
l'unica cosa che ti posso dire è che il marchio CE sulla confezione è contraffatto
Inserito il 09/01/2013 alle: 10:16:37
http://shop.paolettiferrero.it/...
Meglio questi, le cinesate le lascerei perdere ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 09/01/2013 alle: 11:02:04
Grazie per le risposte.Quello di Paoletti puó andare allora?non capiró mai queste differenze di prezzi pamp
Inserito il 09/01/2013 alle: 11:24:55
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 09/01/2013  11:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1 Kilowatt è tantissimo, cosa ci devi fare di preciso? Diciamo che questo inverter alla sua massima potenza è incompatibile con una sola batteria da 100 amperora. Se invece di cominciare dall'inverter cominci da quello che devi fare è possibile che avrai degli interventi più mirati. Che ne penso di quell'inverter? Per ricaricare un cellulare è eccessivo, per mandarci la Nespresso non basta, per mandarci un radiatore a olio da 700 watt va bene ma la batteria si guasta in un'ora. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/01/2013 alle: 11:28:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2013  11:24:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il phoon per asciugare i capelli marcooooooo [:D]
rumble
rumble
Inserito il 09/01/2013 alle: 11:32:14
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 09/01/2013  00:38:26 (
se è lo stesso che vende Marcucci
http://www.marcucci.it/prodotti...
non è un prodotto malvagio, lo uso sul mio camper come inverter di potenza, supporta carichi effettivi di 1000W senza problemi,pesa 5Kg veri, riporta l'etichetta made in taiwan non so se faccia differenza con made in cina, e dotato di ventilazione termocontrollata, fino a 200/300W non attiva nemmeno le ventole, l'ho aperto, usa componenti di buona qualità , una PCB ordinata e ben assemblata, unica nota dolente la corrente a vuoto , circa 0,8A e non meno di 0,5 come da specifica, altro inconveniente con un carichino per cellulare , quando lo attacco va in protezione , lo riaccendo 2 3 volte e si attiva senza piu dare problemi, l'uso che ne faccio e limitato alle necessita di alta potenza , tostapane, trapano, condizionatore, poi rimane spento e uso un inverte piccolino da 100W con corrente a vuoto di 0,3A ,per televisore e carichini vari, se ti serve un 'inverter potente non lo escluderei, ciao Mauro
Inserito il 09/01/2013 alle: 11:32:23
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 09/01/2013  11:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e pensare che in camper abbiamo tutti un bel phon e gratis, basta infilare un tubo corrugato (quelli da aspirapolvere) in una bocchetta, casomai quella più vicina alla stufa, portata temporaneamente al massimo, e socchiudere un attimo le altre. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 09/01/2013 alle: 11:43:00
O.T ON Scusa Marco ma non ho più il tuo numero, che ne pensi di questi? 8 Amper o 20 Amper (ho una sola BS) O.T Off ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 09/01/2013 alle: 11:58:25
Ciao emme,la mia idea era di montare un clima un domani e leggendo e rileggendo servirebbe un inverter da 1000.guardavo per un dometic 1600 o un trailr 5300.ed ho solo una bs green power da 100ah.sono alle prime armi.altrimenti aspetto la fiera a carrara per un'occasione pamp
Inserito il 09/01/2013 alle: 12:09:49
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/01/2013  11:43:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Antonio, il PB 1108 ce l'ho io da circa 8 anni ed è semplicemente perfetto. Più di una volta è rimasto acceso per settimane, senza alcun problema...consumi a parte... E' settato normalmente a 13,8 , ma al suo interno ha un trimmer che ti permette di avere qualsiasi valore esatto nel range previsto. Io l'ho messo a 12v esatti. Se vuoi provarlo chiamami. Gianluca
Inserito il 09/01/2013 alle: 12:19:26
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 09/01/2013  11:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per alimentare il clima funziona benissimo, per 5 minuti, ma fuziona. poi devi buttare la batteria. per far funzionare un condizionatore sono solo due fonti. enel o generattore.
Inserito il 09/01/2013 alle: 12:38:48
Un clima consuma 80 ampere sul 12 volt Sono troppe per la BS e sono troppe anche per il relè parallelatore nel caso tu volessi usarlo in viaggio. Prova a ripensare questa tua idea. Ricorda anche che se desideri ardentemente questa cosa qualcuno che ti vende il necessario lo trovi. Eccome se lo trovi. Un clima di potenza adeguata va col 220 dell'Enel oppure col 220 del generatore che riesce ad alimentarlo prima che i vicini inviperiti dal disturbo ti diano fuoco al camper. Marco.
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 09/01/2013 alle: 12:57:41
Quindi MARCO cosa dovrei fare?due BS un pannello da 100w non vado da nessuna parte?.se dovesse capitare di fare sosta libera una notte come faccio?a questo punto ci vorrebbe pure il generatore per la sosta libera pamp
Inserito il 09/01/2013 alle: 13:04:23
Noi facciamo sempre sosta libera (estate/inverno) e non abbiamo mai sentito la necessità del rumoroso condizionatore,ma questo potrebbe essere una diversa sopportazione del caldo che magari abbiamo noi. Ma tu parli che ""se dovesse capitare di fare sosta libera UNA notte..."" e per una notte tu vai a complicarti la vita con improbabili inverter ,costosi apparecchi e collegamenti che non ti porterebbero da nessuna parte? Gianluca
rumble
rumble
Inserito il 09/01/2013 alle: 13:09:12
se l'uso è quello del clima in viaggio , che poi era il motivo per cui l'ho installato anch'io, devi valutare la potenza dell'alternatore, io alla fine lo uso pochissimo perche ho paura di esagerare con il prelievo bm alternatore, come giustamente ti faceva notare EMME48,è importante dimensionare rele e cavi, uso un cavo da 30mm2 e un teleruttore con due contatti in parallelo da 60A cadauno, un rele parallelatore classico risulta insufficente, il mio condizionatore è parco nei consumi 550W comunque la corrente lato 12 è molto elevata oltre i 60 A, torna comunque utile per la marcia consentendomi di far funzionare il frigo a 220 e il caricabatterie BS che sono circa 300W, e per quelle poche volte che che ho bisogno di alta potenza limitandone però l'uso a non piu di qualche minuto e con un occhi alla tensione BS, ciao Mauro
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 09/01/2013 alle: 13:21:41
Grazei MAURO dei consigli,anche se tutti questi numeri e relè mi fanno paura[|)] L'alternatore che ho su Ford é 150ah quindi non dovrebbe avere problemi. Non credevo che avere un camper comportasse a così tante complicazioni ma ne sono talmente innamorato che mi stó facendo in 4 per renderlo il migliore,per me pamp
Inserito il 09/01/2013 alle: 13:26:37
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 09/01/2013  13:21:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ricorda anche che se prelevi potenze molto elevate dall'alternatore poi va in crisi la ricarica delle batterie dei servizi in viaggio. Io ho un climatizzatore Truma Frostair 1700 da 650 watt e lo alimento col 220 Enel. Se proprio fa molto caldo per quella sola volta mi rifugio in campeggio e mi attacco al 220. Ricorda anche che l'80% dei camper che vedi in giro non ha il climatizzatore. Prima di fare cose che non conosci (soprattutto gli effetti collaterali) fai un po' di vacanza così. A cambiare idea sei sempre in tempo. Marco.
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 09/01/2013 alle: 14:04:32
Forse da neofita stó correndo troppo.meglio fare l'esperienza estiva poi valutare.grazie a tutti siete meglio di qualsiasi officina pamp
Inserito il 09/01/2013 alle: 14:10:30
quote:Risposta al messaggio di pamp inserito in data 09/01/2013  14:04:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vai a chiedere a chi vende è ovvio che devi comprare [;)] Marco.
pamp
pamp
04/10/2012 111
Inserito il 09/01/2013 alle: 14:14:46
25 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
