Un dubbio mi assale
1 20 1
curega231
curega231
Inserito il 05/08/2016 alle: 01:33:43
Ciao a tutti. Da tempo cerco di capire perchè di colpo le batterie non si caricano piu attraverso il pannello solare che funziona bene. Ho cambiato anche il regolatore, ma nulla. Ora mi sono accorto che nella centralina di controllo (della nordelettronica) c'era un fusibile da 10 amper bruciato che non faceva attivare il caricabatterie quando collegavo il camper alla 220. Ho sostituito il fusibile e il caricabatterie a ripreso a funzionare. Ma ora mi sorge un dubbio: può essere che il cavo che esce dal regolatore dei pannelli e va alla batteria dei servizi passi prima dalla centralina di controllo? per cui può essere che il fusibile bruciato o qualche relè guasto posti sulla centralina causino il mancato passaggio della corrente che va dal regolatore alle batterie? io ho sempre pensato che l'uscita batterie del regolatore andava direttamente sulle batterie senza passare dalla centralina. Che ne dite?
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 05/08/2016 alle: 05:30:05
tutto è possibile però per te dovrebbe essere abbastanza facile seguire il percorso dei cavi e capire se sono collegati alla centralina o direttamente alla batteria.
Il mio suggerimento è di collegare i cavi direttamente alla batteria mettendo un fusibile sul positivo molto vicino al polo della batteria stessa.
Sui due camper che ho avuto le centraline gestivano il parallelo con la bm anche con i cavi collegati come ti ho detto. Eventualmente, se nel tuo caso così non fosse, potresti ricorrere al circuito diodo-resistenza del quale si è discusso infinite volte qui sul forum.
Un saluto
Alberto
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
