Un po' di chiarezza...BM BS
1 20 21
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 01/02/2013 alle: 11:04:52
Buongiorno a tutti,vorrei riuscire ad avere un po' di chiarezza riguardo tensioni di ricarica e funzionamento per BM e BS. Ipotizziamo 2 BS AGM e un BM classica,ora la mia domanda e' questa,posso ricaricare la BM con le stesse tensioni con cui ricarico le BS tramite un caricabatterie IUOU? Se non e' possibile,e carico solo le BS con quelle tensioni,quando entra in gioco il parallelatore a carica completa delle BS o il semplice rele' parallelatore a camper acceso cosa succede alla BM se arrivano tensioni prossime ai 14.5 volt?? Grazie a chi sa delucidarmi in merito... Saluti Ivan
Inserito il 01/02/2013 alle: 11:14:13
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 01/02/2013  11:04:52 (
la tecnologia AGM può essere ricaricata come la tecnologia da acido libero, quindi problemi ZERO. per saperen di più leggi qui:
http://www.susezzapasa.it/la-ba...
www.susezzapasa.it
Inserito il 01/02/2013 alle: 11:17:23
Il relè parallelatore è la... p.o.r.c.a.t.a economica [}:)] inventata dagli allestitori per ricaricare la BS in viaggio spendendo una decina di centesimi di relè cinese sottodimensionate. Questo usando l'alternatore che altro non è che un alimentatore stabilizzato che eroga 14,4 volt infischiandosene altamente di quello che succede alle batterie. Se si parla di "curva di ricarica IUoU" allora siamo in presenza di una circuiteria raffinata e quindi di "parallelare" due (o tre) batterie con diverso valore di tensione è da evitare. Considerando la BM carica o al massimo solo con un po' di autoscarica da reintegrare direi che la soluzione è il diodo+resistenza (
http://www.m48.it/diodoresisten...
) il il parallelatore CBE che funziona senza problemi con la ricarica a 220. La ricarica col 220 delle BS permette di raggiungere senza problemi la tensione alla quale il parallelatore CBE interviene mentre col pannello solare in inverno questa tensione potrebbe non venire mai raggiunta impedendo alla BM di rimanere carica. Quindi il diodo+resistenza è indispensabile solo in caso di pannello solare ma col caricabatterie il paralellatore va benissimo. Marco.
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 01/02/2013 alle: 11:37:23
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/02/2013  11:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco,quindi mi stai dicendo che il parallelatore cbe funziona diversamente dal diodo+resistenza?? Siccome sto cercando di fare un po' di pulizia all'impianto elettrico,e spero di farla definitivamente una volta per tutte...sul camper ho L'EPE che e' stato installato in un secondo momento...mentre prima avevano installato il rele' parallelatore' a camper in moto dalla BM alla BS...tutt'ora questo rele' e' rimasto sempre installato e funzionante nonostante e' stato installato l'EPE...deve comunque rimanenere questo rele' parallelatore?? Tra qualche giorno sostituiro' il caricabatterie originale rimor con uno Waeco adatto a ricaricare 2 BS con corrente fino a 35A e una BM con corrente di 2A. Per quanto riguarda i pannelli solari ho il regolatore della bravo dotato di parallelatore interno...per cui vorrei capire quale e' la configurazione definitiva e ottimale che devo utilizzare avendo a disposizione questi elementi... 2 BS 1 BM EPE Caricabatterie waeco Regolatore pannelli Bravo dotato di parallelatore interno ..altro al momento non mi viene in mente... Grazie Saluti Ivan
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 01/02/2013 alle: 16:01:27
Ciao Ivan...scusa la battuta...ma quanti parallelatori hai?? Uno x apparecchio... Finita la battuta almeno io mi orienterei per quanto riguarda l'impianto del pannello solare ad un regolatore MPPT (rendita anche del 30% in piu rispetto ad un regolatore standard). Per l'impianto elettrico...senza tanti parallelatori in giro...metteri un booster della NDS (Power Service modelli Basic/Plus/Gold) o NCA (Energy Power Evolution...attenzione il primo modello è fuori produzione ed è in uscita il modello II)...per la ricarica di tutto quando sei in moto e per finire il classico diodo+resistenza tra le BS (in parallelo secco con fusibile sul positivo a lamella da 50A)e la BM . IO come batteria motore sul mio Daily ho una Optima Yellow... Un saluto Fabio IZ5VEY Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 01/02/2013 alle: 17:40:43
quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 01/02/2013  16:01:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti qualche parallelatore vorrei eliminarlo...[:D] Il regolatore dei pannelli che attualmente ho e' Bravo 15C della Helios Technology che non so se ha le caratteristiche da te citate... L'EPE e' gia' installato e il caricabatterie Waeco adatto a caricare 2 BS e 1 BM sara' prossimo all'installazione...ora devo solo capire cosa eliminare...[8D] Saluti Ivan
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 01/02/2013 alle: 21:50:06
Prima che discussione venga persa continuo con le mie domande...quindi che differenza c è tra diodo + resistenza e il parallelatore CBE? Grazie... Saluti Ivan
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/02/2013 alle: 00:15:19
col parallatore cbe hai un passaggio di energia dalla batteria servizi a quella motore quando la prima è completamente carica,con il diodo resistenza invece c'è un continuo passaggio di energia fra BS e BM quando la prima è anche solo più carica della secondo(0,6V in +)Per questo motivo è preferibile usare il secondo tipo specie se hai il fotovoltaico e nelle lunghe pause fra un giretto e l'altro;inoltre i costi:il cbe costa 25 euro,mentre il diodo-resistenza arrivi ai 5(scarsi) Ciao Paolo.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 02/02/2013 alle: 17:01:03
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 02/02/2013: col parallatore cbe hai un passaggio di energia dalla batteria servizi a quella motore quando la prima è completamente carica
Una piccola precisazione: il CBE funziona quando la BS raggiunge ai poli una certa soglia di tensione. Non necessariamente vuol dire che è carica. Con il caricabatterie attaccato il CBE funziona sempre a prescindere. Io ce l'ho, ma prima o poi lo stacco in favore del diodo + resistenza anche se non ho i pannelli. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 03/02/2013 alle: 10:35:16
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 02/02/2013  17:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi mi sembra di capire meglio diodo e resistenza... Riguardo invece al corretto uso e installazione dell EPE nessuno sa dirmi niente? Non ho ben chiaro se l unico metodo di ricarica bs con camper in moto deve essere con l epe è tutto il resto devo eliminarlo,relè parallelatore,o posso lasciarlo. Grazie Saluti Ivan
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 03/02/2013 alle: 10:39:05
Inserito il 03/02/2013 alle: 16:17:49
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 03/02/2013  10:39:05 (
Per ora ti indico come collegare l'Energy Power Evolution:
http://www.m48.it/bscamper.htm
Il diodo+resistenza va più che bene oppure un sistema integrato nel regolatore per pannello fotovoltaico che però non so se agisce di notte quando sei collegato al 220. Marco.
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 03/02/2013 alle: 18:39:42
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/02/2013  16:17:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando sono sotto 220 non ho problemi in quanto il caricabatterie carica anche la BM tramite uscita dedicata. Per quanto riguarda l EPE è già installato,ma non riesco a capire se eventuali altri sistemi di ricarica BS a camper in moto li posso lasciare o devo eliminarli e far si che solo l EPE ricarichi la BS.Quindi eliminare il parallelatore fatto con un relè che mette in parallelo BM con BS ecc ecc Saluti Ivan
Inserito il 03/02/2013 alle: 18:43:40
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 03/02/2013  18:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No. Se l'Energy Power Evolution è montato in maniera corretta il relè parallelatore originale DEVE rimanere altrimenti non funziona. Inoltre rappresenta il sistema di Backup da usare nel caso si guasti l'EPE. Guarda il link che ti ho inviato. MArco.
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 03/02/2013 alle: 19:01:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/02/2013  18:43:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok lascio il relè parallelatore. Ma scusa per far ancor più chiarezza,ma se lascio il relè parallelatore la BS non viene caricata anche da qui oltre l EPE? Saluti Ivan
Inserito il 03/02/2013 alle: 19:06:39
quote:Risposta al messaggio di havana8 inserito in data 03/02/2013  19:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se l'EPE è montato bene NO. Tutti i cablaggi che andavano alla BS devono essere scollegati e mandati al filo [S] dell'EPE. Quindi il relè parallelatore non collega più la BM alla BS ma la BM (+alternatore) al carico e cioè al filo [S] Dentro l'EPE c'è un relè che sposta [S] (il carico) dalla BS alla BM e quindi potresti anche togliere il relè ma perderesti la possibilità di ricaricare la BS a EPE spento o guasto. Marco.
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 03/02/2013 alle: 20:06:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/02/2013  19:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusto,è collegato così,ma non so perché quando pensavo al relè lo pensavo ancora collegato alla BS... Saluti Ivan
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 04/02/2013 alle: 08:09:11
Puo' andar bene questo diodo
http://it.rs-online.com/web/p/d...
e questa resistenza
http://it.rs-online.com/web/p/r...
...grazie Saluti Ivan
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 04/02/2013 alle: 11:58:02
Al momento tutto sara' collegato cosi... [url]http://img801.imageshack.us/img801/7013/schemaelettricocamper.png Trovate qualcosa che non e' collegato nel modo corretto?? Grazie Saluti Ivan
Modificato da havana8 il 04/02/2013 alle 12:00:58
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 04/02/2013 alle: 16:23:11
Eh si,l errore c è. Ho collegato l inverter sul nodo positivo mentre invece devo collegarlo direttamente sulla batteria servizi. Saluti Ivan
havana8
havana8
05/11/2007 597
Inserito il 05/02/2013 alle: 09:07:54
Cosi' dovrebbe essere corretto... [url]http://img526.imageshack.us/img526/7013/schemaelettricocamper.png Saluti Ivan
Modificato da havana8 il 05/02/2013 alle 09:08:38
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
