Una degna sostituta per questa batteria?
1 20 59
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 30/05/2014 alle: 10:16:06
Ciao a tutti, qualcuno avrà letto il mio dubbio sull'anomalo comportamento del regolatore di carica del pannello solare, come ho appena postato, in realtà la colpevole era la povera batteria. Mi ha lasciato dopo 124.000 Km, 360 giorni in camper ed 11 anni di onorato servizio. Direte, e ti lamenti? No, ma ormai ci ero affezionato, era quasi di famiglia :-D Ora si pone l'annosa questione della scelta della sostituta, sinceramente non vorrei spendere cifre iperboliche ma neanche trovarmi con la batteria a terra ogni 3 anni. Non ambisco a trovarne una che duri altri 11 anni, spero per allora di aver rinfrescato il parco camper :) Scenario: - equipaggio di 4 persione (2 adulti e 2 ragazzi) - pochi accessori energivori: tv 20" usato poco, luci a led tranne due circoline al neon, frigo trivalente, riscaldamento a gas Truma 3400, caricamento direttamente a 12V o tramite trasformatori/inverter di macchine fotografiche, smartphone, pc portatile ecc. - pannello solare da 75W della helios (ignoro la tecnologia in quanto già montato all'acquisto) con regolatore CBE coevo (2003) - utilizzo del camper abbastanza itinerante, maggiore in estate, no vacanze sulla neve. In tutti questi anni non mi sono MAI trovato in crisi di energia, Avete qualche consiglio da darmi sulle caratteristiche da ricercare? Ecco una foto, con le caratteristiche della ex BS Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 30/05/2014 alle 10:23:09
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 30/05/2014 alle: 14:05:20
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014  10:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Considerando che non hai mai avuto problemi di energia io non cercherei chissa cosa, per cui il consiglio è quello di acquistare una batteria simile a quella che ti stà lasciando ( magari da 100 Ah ). ( un esempio, ma potrebbe essere un'altra marca, http://www.ebay.it/itm/Type-019-Varta-Silver-Dynamic-Auto-Batteria-12V-100Ah-Short-Code-H3-Varta-/271477670755?pt=Ricambi_automobili&hash=item3f35548363 ) L'unica cosa importante, se è posizionata all'interno del camper, è che sia sigillata o abbia il suo bravo tubicino che scarica all'esterno i gas che si sviluppano. Ciao
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 30/05/2014 alle: 14:52:49
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 30/05/2014  14:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la segnalazione, credo sia la stessa che ho come BM (pagata circa la stessa cifra). Ho un gavoncino tecnico, esterno alla cellula, quindi i gas non sono un problema. Molti qui su COL parlano di costi di 1euro ad A o inferiori, dici che il costo supplementare di questa (1.5e) o similare, è ben speso? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Sandvik
Sandvik
Inserito il 30/05/2014 alle: 15:08:19
Non entro nel merito PA vs. AGM, l'unico parere che mi sento di esprimere e' di rimanere sulla marca di quella che hai (ndr. anche se fosse TUDOR non problem perche' sono la stessa cosa). Misurati bene il vano batteria e mettici comunque la piu' grande che ci sta [:)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 30/05/2014 alle: 15:20:40
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 30/05/2014  15:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quindi Exide (o Tudor) sono buoni marchi? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 30/05/2014 alle: 15:38:13
io coglierei la palla per passare ad una AGM :
http://www.futek.it/it/home/cam...
ma se vuoi mantenerti su una P/A quella consigliata da cinquantuno è perfetta![:D] www.susezzapasa.it
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 30/05/2014 alle: 15:49:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/05/2014  15:38:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le AGM mi incuriosiscono, ma sento sempre dire che il costo maggiore in termini di resa non si ripaga :) In fin dei conti la mia tradizionale mi ha soddisfatto al 200%. Ad esempio quella che mi hai indicato (grazie) che vantaggi mi darebbe rispetto alla Varta? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 30/05/2014 alle: 16:31:01
Secondo me Exide è un ottima marca. Io avevo di serie questa EXIDE GEL da 80Ah (ma la sfrutti come e piu di 100Ah normale) la ho cambiata per scrupolo (ma forse era ancora ottima) dopo 5 anni e ne ho messa una uguale ma marcata EXIDE GEL MARINE ma alla fine identica però ho fatto lo sbaglio di prenderla in un negozio dove hanno applicato il listino di 400 euro! quando poi la ho vista identica, dalla Germania, su Ebay alla metà spedita a casa. La prossima volta mi faccio piu furbo. Immagino che anche tu abbia la centralina SCHAUT, devi solo settare il selettore su GEL anzichè Pb. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 30/05/2014 alle: 16:35:21
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014  15:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
una diversa curva di scarica che ti permetterebbe di mantenere accesa per più ore un'utenza. esempio, non è detto che sia il tuo caso, ma la AGM funziona così: ho la batteria carica al 100% con la tensione a 13.00V. Collegherò un'utenza tipo la truma la quale se la tensione scende sotto ad una determinata soglia andrà in blocco. La differenza sta proprio qui, ovvero, mentre la P/A perde progressivamente sia la carica che la tensione, la AGM perde prevalentemente la carica ma non la tensione, mantenedola più a lungo. A questo punto, mentre con la P/A avrai la stufa già spenta, con la AGM rimarrà accesa il 40% in più. Aggiungo, che SE la P/A che acquisterai sarà Varta la forbice tra le due tecnologie diminuisce, ma se acquisterai una batteria da prezzo sarà assolutamente evidente. www.susezzapasa.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/05/2014 alle: 16:44:47
Dipende Cosa e Come la Usi la Tua batteria... se in 11 anni NON hai mai patito la necessità di avere ancora luce dai Led...magari SENZA Pompa dell'acqua (spunto notevole) allora una AGM...NON ti serve [;)][;)][;)] Io, personalmente, le AGM, le lascio negli scaffali dei fornitori... per personali esperienze (solo dopo aver provato, si puà parlare, prima...è Teoria o...esperienza dell'amico dell'amico [;)][;)][;)]), sono rimasto PROFONDAMENTE Deluso dalle AGM... per cui, o Batterie Trazione (avviamento) al piombo, ben manutenzionate ma con rilascio vapori di Idrogeno, oppure, batterie Avviamento o Misto, al GEL, tipo le Gialle della...quella casa americana che fà le Spiracell ... [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 30/05/2014 alle 16:46:21
Inserito il 30/05/2014 alle: 16:46:02
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/05/2014  16:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dovrebbe essere anche il vantaggio della GEL? se non sbaglio? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 30/05/2014 alle: 17:08:23
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/05/2014  16:46:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto, ma io non sono per le GEL, le quali sono più delicate e richiedono metodi di carica diversi e che spesso non possono essere riprodotti se non attraverso altri accessori. la perfezione si avrebbe con una GEL e il Power Service installato, in modo tale da poterla ricaricare perfettamente durante il viaggio, aspetto degradante per una GEL senza tale accessorio. Nel tuo caso, con l'efoy anche anche, ma senza io non la monterei mai.[;)] www.susezzapasa.it
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 30/05/2014 alle: 18:49:51
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014  14:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella che ti ho postato è una buona marca, ciò non toglie che potresti benissimo andare all'ipermercato e comprarti una marca " qualsiasi " e con qualche offerta pagarla senz'altro meno di 1 euro ad Ah, bada bene, che non è detto che ti duri di più la nobile che quella dell'ipermercato, tutto dipenderà da come la tratterai e poi ci sarà il solito fattore cuxo[;)] L'agm ( anche se io ce l'ho ) mi sembra sprecata nel tuo caso perchè come hai detto precedentemente con la vecchia batteria pb acido ci hai fatto 11 anni. Io di agm ne ho due per cento ah l'una, ma ho il webasto 5500, e le sonde termiche per scaldare l'acqua degli scarichi perchè non si congeli. Tu non fai neanche uscite invernali, perciò per le stagioni tiepide e calde una batteria basta e avanza. Ciao
Sandvik
Sandvik
Inserito il 30/05/2014 alle: 19:09:23
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014  15:20:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Direi proprio di si e... io non le vendo [:)][;)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/05/2014 alle: 19:17:05
// Avete qualche consiglio da darmi sulle caratteristiche da ricercare? // Gianluca , io un'idea c'è l'avrei ... Prodotto europeo e senza manutenzione ( teoricamente ) [:D] Poca spesa ...ottima resa [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 30/05/2014 alle: 19:43:08
Ma di che articolo trattasi,benedetto figliuolo!So per certo che hai fatto il colpaccio economico,ma me ne vuoi parlare o sono le green senza l'etichetta[:D]? Ciao Paolo.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 30/05/2014 alle: 19:43:58
Non per essere polemico ma il dato del 40% in più come fai a dichiararlo?
Inserito il 30/05/2014 alle: 20:01:59
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/05/2014  17:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho anche il Power Service, ma non avevo idea che fosse il toccasana della GEL. Però, ho notato una cosa, la HYMER ha sempre montato la Exide GEL, ma in alcuni degli ultimi modelli monta una Banner AGM. Lo farà per risparmiare o per validi motivi tecnici? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/05/2014 alle: 20:08:26
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 30/05/2014  19:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolo , ricordi la pubblicità del Dash [?][?] Ecco , anche se me ne dessero due per una sola delle mie , non ci starei [^] ..voglio dormire tranquillo e con i miei vapori [:D][:D] Il " colpaccio economico " [:p] E' ovvio che non possa permettermi di acquistarne nemmeno una , con queste cifre [:o)][:o)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/05/2014 alle: 20:11:44
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 30/05/2014  19:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao feynman , non per essere polemico , ma ...non hai una domanda di riserva[?][8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 30/05/2014 alle: 21:07:57
ciao a tutti e grazie per i molti consigli/spiegazioni! Ho telefonato ad un noto spacciatore romano di batterie (zona circo massimo) che mi ha detto che ha le tudor da 100Ah (720 di spunto) a 125e, altrimenti marche anonime a 90-95. 125 mi pare un buon prezzo? @Marcucciolo: avevo letto del tuo colpaccio, ma temo non sia replicabile... o sbaglio? @IZ4DJI: no, la centralina è CBE, il caricabatteria ha il selettore Pb/Gel, però sono un pò perplesso da quest'ultima, mi sono trovato così bene con la tradizionale... cinquantuno: infatti, le uscite invernali le facciamo in centro Italia, e quando andiamo al nord o all'estero per natale, facilmente siamo in AA o campeggio, quindi con 220. Speedy3: ma la AGM ha la stessa curcva di carica di una Pb? (concordo che temo sia sprecata nel mio caso) Laikone: spiegazione chiarissima, devo fare un giro per vedere cosa trovo e qual'è la differenza di prezzo tra una buona Pb ed una AGM . Ma... per prima cosa... domani prendo le misure del vano! [:D] Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
