Una sporca domanda
1 20 4
seiblucamper
seiblucamper
Inserito il 30/05/2006 alle: 21:55:40
Domanda assai sporca: qualche mese fa qualcuno ha scritto nel forum che un tipico "guasto" della vaschetta delle acque nere "tetherford" è il capovolgimento del galleggiante interno e la conseguente mancanza di accensione della spia del "troppo pieno". Credo mi sia successo questo. Domanda: qualcuno ha già provato ad aprire la vaschetta o se se ci sia qualche altro modo per far accendere questo indicatore? ciao a tutti Angelo
maanibal I
maanibal I
Inserito il 31/05/2006 alle: 13:01:29
Non ho mai avuto inconvenienti con la spia. A dir la verità l'ho vista accendere una sola volta, poichè vuoto molto prima che si accenda. Per accedere all'interno del serbatoio, devi smontare la valvola che è fissata con viti di acciaio inox (sei se ben ricordo) che si trovano sotto i coperchietti in plastica della slitta di aggancio. Smontata la slitta togli la guarnizione e puoi accedere all'interno con una mano. Devi fare attenzione al sistema della saracinesca di chiusura ch è un pò delicato e non va forzato. Il galleggiante che forse si è bloccato, ha una calamita attaccata, che comanda un contatto magnetico all'esterno della cassetta. Controlla che la calamita sia al suo posto e che il sistema abbia il giusto movimento di galleggiamento. Buon lavoro.
seiblucamper
seiblucamper
Inserito il 31/05/2006 alle: 21:47:44
grazie..... se sopravvivo ai miasmi [xx(] farò sapere com'è andata [:)]
pico172
pico172
28/02/2006 34
Inserito il 10/06/2006 alle: 01:07:11
Io sono riuscito a sbloccare il galleggiante senza smontare niente. Apri la valvola e con la mano dx (guantata) cerci di tastare la superficie sx della cassetta alla ricerca di una specie di astina imperniata sulla parete. Questa asta funge da galleggiante ed alla sua estremità inferiore c'è la calamita che serve ad attivare il circuito di accensione della spia. E' necessario spingere l'astina verso l'alto in modo di sbloccarne il movimento. Non è proprio un bel lavoro!! Fammi sapere
sierra.c
sierra.c
Inserito il 10/06/2006 alle: 12:40:39
Xpico172 Ecco perchè si dice: "faccio un lavoro di m...a!" Salvo-SA
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
