urge consiglio...
1 20 10
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 21/04/2014 alle: 16:31:54
Ero fuori porta a godermi la pasquetta quando ad un tratto la pimpa dell acqua mi ha abbandonato!! Cosi rientro anticipato. arrivato a casa smonto la pompa dell acqua la pulisco ,praticamente la smonto di sana pianta, la rimonto ma niente!! Praticamente il rotore gira , ma non tira acqua.ho anche soffiato nel tubo di aspirazione , aria esce dentro il serbatoio . Cosa devo fare?? Comprarne una nuova? Oppure mi sfugge qualcosa? Grazie ....
Inserito il 21/04/2014 alle: 16:51:24
se specifichi il marchio e tipo di pompa + tipo di filtro sarebbe meglio , dal tubo di aspirazione non dovevi soffiare ma aspirare , quanti serbatoi H2O hai ? mario
Alan 68
Alan 68
12/10/2011 409
Inserito il 21/04/2014 alle: 18:21:12
9 su 10 devi buttare la pompa
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 21/04/2014 alle: 18:30:55
Se è la fiamma in "testa" ci sono 3 membrane in plastica trasparente (cristalli) controlla che don siano rotti quelli.. esiste il kit di sostituzione della "testa" circa 30/35 euro. Io ho smontato la "fiamma" montato una shuflo e la fiamma smontata (con la testa sostituita) la tengo in camper per ricambio di emergenza
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 21/04/2014 alle: 19:55:33
Esatto... la marca non è fiamma, quano l ho scontata assomogliava ad un rasoio elettrico... dimenticavo il rumore che fa quando attacco la tensione è differente il rumore rispetto a quando funzionava... è un rumore pacato come se andasse a 2 cilindri...
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 21/04/2014 alle: 20:07:25
sucesso anche a noi dopo tante prove con70 euro preso ponpa nuova peccato che succede quando sei in giro ..... ciao carla
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 21/04/2014 alle: 20:55:43
ok mi sono convinto....domani ne compro una nuova. Grazie a tutti
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/04/2014 alle: 07:21:22
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 21/04/2014  20:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vedi di acquistare una shuflo a non una fiamma, in quanto la prima può girare a vuoto senza nessun problema di rompersi mentre la seconda se gira a vuoto la dovrai sostituire spesso Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 22/04/2014 alle: 16:47:46
ho acquistato una shuflo l'ho montata e funziona alla perfezione! Per ecostar: dopo averle provate tutte....ho pensato che magari la pompa non tirava piu acqua non per un suo problema ma perchè si era ostruito il passaggio dal serbatoio, alla pompa!! quindi ho provato a soffiare per disostruire un eventuale residuo di carbonato di calcio ... ma niente da fare!! ADESSO CHIEDO se qualcuno ha avuto lo stesso problema, cosa devo fare,nel senso che devo sanificare con della candeggina il serbatoio? devo lasciare la pompa in funzione per un tempo determinato? quanta candeggina devo usare? è necessario fare tutte queste operazioni? che tra l'altro le ho lette sul libretto di istruzioni della pompa .
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 24/04/2014 alle: 11:37:46
nessuno che sappia dirmi con chiarezza cosa bisogna fare, o non fare, quando si cambia la pompa dell'acqua? [:(]
Inserito il 24/04/2014 alle: 12:45:25
quello che devi fare è stringere i 2 dadi sui raccordi senza mettere nessun tipo di tenuta tipo canapa - teflon - o-ring e non invertire ingresso con uscita , eventualmente al bisogno tarare la vite di regolazione pressostatica quello che non devi fare è di non invertire positivo con negativo sull'alimentazione , non stringere eccessivamente le 4 viti di fissaggio altrimenti gli antivibranti non lavorano come dovrebbero , non aggiungere dosi eccessive di disinfettante a base di cloro nel serbatoio mario
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
