Urgente acquisto strisce led per esterno.
3 20 61
Inserito il 02/07/2014 alle: 16:55:21
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 02/07/2014  16:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potresti tentare pure questa strada, anche se dopo avrai il problema di dover portare la 12V dentro alla luce per poter accendere i led anche a mezzo spento. io, cercherei di capire come verrebbe il lavoro finito e se esteticamente accettabile procederei, altrimenti vai di foro e buonanotte[:D][:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 02/07/2014 alle: 17:01:10
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 02/07/2014  15:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto! quel corrugato parte dal tetto e finisce sotto al sedile del passeggero; taglialo con cautela e da lì esci con i cavi per il led. Quesi cavetti nero/blu che vedi se non ricordo male sono l'alimentazione dei faretti, fai un controllo e nel caso preleva da lì l'alimentazione. Non nascondo, che personalmente tirerei una nuova linea direttamente dalla BS per eventuali altre alimentazioni future, esempio una presa 12V in mansarda. ciao www.susezzapasa.it
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 03/07/2014 alle: 00:10:48
Ok. Arrivata la striscia e dimmer. Domani passo il collegamento. La striscia la istallerò in viaggio.. appena posso linko le foto
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 07/07/2014 alle: 16:14:58
Ecco quanto fatto: Ho bucato [:0][:0][:0][:0][;)]... devo ancora mettere il Sicaflex. [;)][;)][8D][:D] Ho anche messo una guaina termo restringente bianca sul cavo d’alimentazione... ... e luce fu ! [:I][:o)] Rodolfo.
Inserito il 07/07/2014 alle: 19:21:37
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 07/07/2014  16:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il risultato è perfetto[:D][:D][:D][:D] Non mi piace tanto quel cavo in quella posizione; Quando la veranda è chiusa hai fatto caso se il braccio va a battuta proprio sul cavo? PS: ormai è fatta, ma ricorda di mettere il sikaflex tenendo IL CAVO AL CENTRO della sigillatura che farai. ciao www.susezzapasa.it
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/07/2014 alle: 19:34:47
come al solito comunque prestare attenzione a non accenderle a motore acceso, essendo regolate a 12V e non 13,4, se si tiene al massimo il dimmer qualche gruppo di tre led potrebbe saltare. parlando al contrario di quello che si deve fare, cavi lunghi e piccoli che arrivano alla striscia giova nella durata della stessa. altra annotazione: ci sono vari tipi di strisce a Led tra cui quelle totalmente stagne, assai più idonee di quelle nella foto. non voglio smontare niente, ma ci sono led più performanti dei vecchi 5050 [:I]
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 07/07/2014 alle: 21:09:15
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 07/07/2014  19:34:47 prestare attenzione a non accenderle a motore acceso, essendo regolate a 12V e non 13,4
Lo stesso problema si pone con camper allacciato alla 220V con caricabatterie in mantenimento a 13,5 V... Occorrerebbe uno stabilizzatore di tensione dedicato alla stripled o dimmerare concoscendo i Volt.
quote:ci sono vari tipi di strisce a Led tra cui quelle totalmente stagne, assai più idonee di quelle nella foto.
Ma quelle nella foto mi sembrano totalmente resinate, oppure conosci un tipo di striscia ancora più stagna?
quote:ma ci sono led più performanti dei vecchi 5050
Di più performante dei 5050 io conosco solamente i 5630, si, è vero che rendono di più, ma a tensioni superiori a 12V scaldano quasi come un'alogena... Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 07/07/2014 alle: 21:12:03
Ottimo risultato, hai messo una protezione tra il cavo e il metallo del tendalino/parete del VR? Un eventuale sfregamento potrebbe causare un corto... Do per scontato che hai messo un fusibile calibrato e dedicato alla sola linea della striscia sul tendalino. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 08/07/2014 alle: 11:30:23
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 07/07/2014  19:21:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In quella posizione il braccio non si appoggia alla parete, ci stanno circa 8mm di luce. Rodolfo.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 08/07/2014 alle: 11:32:32
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 07/07/2014  19:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Strano questo che mi dici... Tutte le luci (interne) sono LED, e non ho mai avuto problemi. Queste qua, sono in qualche modo diverse? Rodolfo.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 08/07/2014 alle: 11:35:45
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 07/07/2014  21:12:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, c'è una guaina termo restringente che arriva fino al interno della cellula, e la linea è già predisposta con un fusibile (di serie). Ma sto dimmer, serve assolutamente? Non mi fido tanto di questi aggeggi, cineserie che se vanno in corto ti possono mandare a fuoco tutto il camper. Cosa mi consigli? Rodolfo.
Modificato da GArca il 08/07/2014 alle 11:38:51
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 08/07/2014 alle: 12:22:33
quindi anche quando la tensione é maggiore per i pannelli, oltre che alternatore e 220
Modificato da lollo69 il 08/07/2014 alle 13:32:26
Inserito il 08/07/2014 alle: 14:10:56
cerco di rispondere a tutti... 1) non ci sono problemi ad usare la striscia led in qualsiasi condizione di alimentazione, sia quando si è connessi alla 220V sia quando si dovesse avere il motore in moto, anche se in quest'ultimo caso non ne vedo la necessità... 2) il dimmer è l'unica cosa che permetta una regolazione dell'intensità di luce. Ricordo che una striscia di 5mt è sui 70W, quindi circa 6A a 12V e avere sempre la luminosità massima significa anche questi consumi, che se si è in AA non è un problema, ma quando si è in libera divantano importanti. In merito alla tipologia di led, non ho mai detto che i 5050 siano i migliori in assoluto, ma per questa circostanza lo sono senza ombra di dubbio. Ovviamente i 5050 consigliati sono waterproof, quindi NO problem in qualsiasi condizione.[:D] www.susezzapasa.it
Ugo Foscolo
Ugo Foscolo
17/03/2009 20
Inserito il 08/07/2014 alle: 18:50:59
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 08/07/2014  14:10:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domanda da profano. Ho sentito che le strisce LED impermeabili hanno due inconvenienti: la guaina che le ricopre ingiallisce in fretta e il calore sviluppato - che stenta a dissiparsi - ne provoca la fine prematura. Ho letto che durerebbero pochi mesi, un anno al massimo, prima che qualche gruppo di tre led cominci a spegnersi qua e là. Qualcuno di voi le ha usate abbastanza a lungo per confermare o smentire?
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 08/07/2014 alle: 20:49:33
quote:Risposta al messaggio di Ugo Foscolo inserito in data 08/07/2014  18:50:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti per il terzo anno consecutivo ho cambiato la striscia a causa di gruppi di 3 che si spengono ma forse son io che son sfig...e mi capitano striscie di poca qualita'...( cambio marca ogni anno) La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 08/07/2014 alle: 22:10:12
capire la qualità di questo prodotti non è certo semplice, anche perché tra un prodotto e l'altro e su 5mt ci sono 10€ di differenza e nessuno si farebbe problemi ad optare per l'uno o per l'altro... La striscia che ho montato io è stata acquistata all'estero e per ora dopo alcuni anni di servizio non ha alcun problema. Il led 5050 da me consigliato non scalda eccessivamente e l'alluminio della veranda contribuisce di fatto a dissipare quel po' di calore prodotto. La prima cosa che mi viene in mente a parte il verificarne la fattezza, anche se purtroppo lo si scopre solo quando li abbiamo già acquistati è il biadesivo sul retro. Non credo che su un prodotto particolarmente economico verrebbe messo un prodotto 3M, il quale non credo si possa sposare su una produzione che si spaccia per super economica. A onor del vero devo dire che anche altri mezzi in compagnia hanno montato strisce led acquistate nelle varie fiere dell'elettronica, ma per ora tutto bene. Un ultima info, ok i led 5050, ma quando parlo di strisce a led intendo strisce da 300led per 5mt, non i fratelli 150 per 5mt i quali fanno la metà di luce. In merito all'ingiallimento, personalmente non ho notato nessun cambio di colore ne attraverso la luce, ne guardando la plastica e considerato il fatto che a memoria credo di aver speso 22€ per 5mt qualche anno fa se ogni 5 anni dovessi cambiare la striscia non sarebbe la morte, ma per ora non ci si pensa nemmeno...[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 08/07/2014 alle 22:15:17
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 09/07/2014 alle: 00:20:38
CONFERMO! ! ! [:(!][:0][:(!] Ho installato delle strisce di Led in una Lampada Dometic(ex-neon)...e nonostante le strisce non siano dirette alla luce del sole e nemmeno alla pioggia...il gel che li ricopre si opacizza e spesso cambio le strisce perchè si rompono 3 led(anche a metà striscia)! [:(!][:(!] Devo anche dire che ho pagato una bobina di 5 M un'anno fa, 15 euro! [:p]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/07/2014 alle: 21:54:12
guardando i datasheet del 5050 (60mA) singolo chip : Min 3 V Tip 3.2 V Max 3.4 V messi 3 in serie diventa: Min 9 V Tip 9.6 V Max 10.2 V abbiamo 12 V, si deve mettere una resistenza in serie da 47 ohm per far lavorare la serie di 3 led a 60mA con 9.6V (la striscia ha una resistenza ogni 3 led) ora portiamo la nostra tensione a 13.4 V, diventa 80 mA e 10.5 V circa , quindi siamo fuori dalle specifiche! non oso calcolare con inserito i regolatori di carica batterie a 14.4 V. non solo, le specifiche sono calcolate in ambiente a 25 C° con ricambio d'aria naturale, il chip a condizioni normali si attesta a circa 50 C° (da verificare), se la striscia è del tipo resinato, non essendo in aria libera serve un dissipatore a contatto lo stesso vale per quelli stagni (dentro tubi trasparenti di sezione rettangolare) solo che in questo caso sembra impossibile mettere a contatto il led al dissipatore.
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 09/07/2014 alle: 22:56:22
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 09/07/2014  21:54:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo al 1000% con camperos Per i 5050 un regolatore stabilizzato che limiti la tensione a 12V è indispensabile sa la tensione prelevata proviene da batterie connesse a regolatori di tensione per FV, caricabatterie, alternatori... tutto il resto è noia[;)][;)] Cordialmente Max
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 10/07/2014 alle: 01:14:43
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 09/07/2014  22:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi cosa consigliate di installare (e come) a monte delle strisce?!?! [?][:0][:0][?]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
