urgente batterie! se no non parto. aiuto!
1 20 8
andrea86
andrea86
23/04/2009 53
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:32:29
Ho appena aggiunto la seconda batteria servisi sul mio arca dell86 e mi si sono scaricate tutte le batterie del camper causa errore mio. ho provato a far ponte con un auto ma niente, quindi ho collegato il cavo della 220v e ho messo in ricarica solo quella motore per l'avvio. provo a girar la chiave e la batteria ronza forte. cos'è? soluzione? grazie mille. vorrei partire domani mattina o giovedì. vi voglio bene più che mai.
nikgio71
nikgio71
29/06/2009 132
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:34:26
quote:Risposta al messaggio di andrea86 inserito in data 11/08/2009  20:32:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
guarda che non ti abbiano venduto una batteria con i poli invertiti è capitato anche a me per fortuna me ne sono accorto prima, rischi di farla esplodere okkio
SMauro
SMauro
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:39:59
meno con meno e più con più. Questo per iniziare. Se descrivi cosa hai fatto ti possiamo aiutare (hai usato un parallelatore?). Ad ogni modo prova a staccare un polo della seconda batteria, metti sotto carica e deve funzionare. Sempre che tu non abbia rovinato tutto: rischi di dover cambiare tutte e tre le batterie :(. Ciao, Mauro
andrea86
andrea86
23/04/2009 53
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:40:00
no il display si accende e poi ho messo quella servizi nuova non quella motore.
andrea86
andrea86
23/04/2009 53
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:49:21
quindi. un meccanico serio come pochi mi ha aggiunto una terza batteria. ho lasciato acceso un qualcosa dentro al camper per vari giorni, risultato si sono scaricate tutte e tre le batterie. le due servizi hanno lo stacca batteria classico a chiavetta. ho provato a caricare quella motore con un auto e si è acceso cruscotto ma non si accendeva il motore, ho provato a caricare tramite la 220 v la batteria motore ma quando giravo la chiave ronzava, ora ho provato di nuovo senza carica e non ronza più però non si accende. per favore
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:57:38
quote:Risposta al messaggio di andrea86 inserito in data 11/08/2009  20:49:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
purtroppo o cambi batteria motore o ti procuri un carica batterie serio e ricarichi la batteria motore ( VISTO IL COSTO TI COSIGLIO LA PRIMA SOLUZIONE) la cosa che mi lascia perplesso è cosa possa aver scaricato tre baterie di cui una scollegata se non il motore con quadro inserito quindi o hai un problema o il meccanico non ne capiva nula. carlo
andrea86
andrea86
23/04/2009 53
Inserito il 11/08/2009 alle: 21:45:03
è così tragica la situazione? quanto ci mette a caricarsi una batteria motore completamente scarica? effettivamente quest' ultima è scolegata dalle altre due e non dovrebbe mai esaurirsi. ho un piccolo display aggiunto dopo che mi segna lo stato della batteria e al momento è a 11.0 volt. troppo poco ancora? lascio una notte in carica a 220v e domani riprovo? oppure? grazie ancora
attila76
attila76
Inserito il 11/08/2009 alle: 22:02:57
La tensione non è tutto per la batteria, se manca lo spunto il camper non lo metterai mai in moto. Prova a mettere quella nuova e se parte devi mandare in pensione l'altra
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 11/08/2009 alle: 23:08:17
Se le batterie sono rimaste giorni praticamente a zero volt, non le recuperi più, la batterie è scarica gia a 10,8 volt e non deve mai scendere sotto altrimenti si danneggia, anzi meglio non andare mai sotto gli 11,5 volt. da 10 volt la batterie si riprende ma non dara più gli ah nominali e durera molto meno.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
