Usare chiave unica per secondo tappo serbat. acqua
1 20 15
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 22/03/2014 alle: 21:05:25
mi hanno montato il secondo serbatoio acque chiare e mi secca avere una chiave solo per questo... Mi chiedevo, esiste un modo per estrarre il notolino e renderlo apribile con la chiave delle altre serrature? Leggevo che esiste una specie di chiave estrattore poco sotto,ma come fare senza e poi funziona pure sui tappi acqua? Poi una volta estrarrà ho pensato di inserire la chiave principale delle altre serrature e limare i dentini...cosi' facendo non chiuderà' benissimo ma a me interessa un minimo di tenuta...qualcuno l'ha fatto e mi spiega bene?
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 22/03/2014 alle: 21:15:01
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 22/03/2014  21:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si funziona anche sui tappi, le chiavi di gavoni, garage e tappi sono uguali, e tra l'altro ne esistono poche combinazioni! Un tizio in montagna mi ha rubato il tappo delle chiare ( di colore bianco), lasciandomene uno nero che apro senza problemi con la mia chiave! Per cambiare il nottolino in un qualsiasi negozio/officina per camper hanno la chiave per l'estrazione, se sei di Torino ti posso dare un indirizzo. Dimenticavo, con la tua chiave ed il numero inciso sopra potrai mettere il nottolino giusto. Ciao Giorgio.
Modificato da caracolito il 22/03/2014 alle 21:25:01
Inserito il 22/03/2014 alle: 21:24:34
aspetta un secondo... i tappi NON SONO TUTTI UGUALI! bisognerebbe vedere le due chiavi, vi sono infatti dei tappi che anche se vanno bene su tutti i bocchettoni, non hanno poi lo stesso barilotto. Poi... senza estrattore per la serratura NON farai nulla Ammesso che tu abbia lo stesso tipo di tappo/alloggiamento serratura bisognerà avere il barilotto che utilizza la chiave del primo tappo. Di solito una in più in dotazione al mezzo la danno. In caso contrario dovrai leggere i numeri che sono sulla chiave originale e andare dal conce di turno e cercare la serratura che ha lo stesso NUMERO. solo così risolverai. ciao www.susezzapasa.it
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/03/2014 alle: 00:11:03
allora ragazzi in tutto il camper ho una chiave che riporta un codice f8035 ed ha la base un po' allungata. Il bocchettone che mi hanno montato invece ha una chiave con testa tonda con num 9017...sono compatibili fra di loro,posso cambiare il barilotto?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/03/2014 alle: 11:15:29
Devi cambiare il tappo! I tappi sono intercambiabili tra loro. Con una decina di euro acquisti il nuovo tappo con lo stesso blocchetto degli altri. F8035 è disponibile come ricambio. Puoi acquistare quanti blocchetti e quante chiavi vuoi. Costano pochi euro. Se acquisti il tappo completo di blocchetto, non hai bisogno dell'estrattore. E' una cosa che è preferibile resti in mano solo agli addetti ai lavori. LuPin
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 26/03/2014 alle: 11:25:03
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 26/03/2014  00:11:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao qwertyz non ti hanno dato dei nottolini di scorta assieme al camper io ho ritirato a fine febbraio un kreos 7009 e mi hanno dato dei nottolini di scorta mi sembra sono 5 e sono funzionanti con la chiave che apre tutto. ciao Mauro
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/03/2014 alle: 14:36:06
grazie ragazzi:si smilzo me l'hanno dati,ma il nottolino e' uguale come tipo?cioe' posso recuperare il tappo e cambiare solo il nottolino?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/03/2014 alle: 14:38:09
No! Non fare il pidocchioso con il laika! [:D] Il tappo nuovo completo di blocchetto con il tuo numero e due chiavi costa 9 Euro! [;)] LuPin
Modificato da Luk&Cri il 26/03/2014 alle 14:49:00
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/03/2014 alle: 21:08:47
lukkkkkkk[:D][:D] ma il tappo e' uguale, cioè' basta prendere un tappo con il nottolino adatto, hai un link? ps:ma che camper hai ora?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 26/03/2014 alle: 21:33:55
Il camper lo vedi nel mio profilo. Per il tappo, cercalo in rete. Lo sai che non posso farmi pubblicità. LuPin
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 26/03/2014 alle: 22:46:54
io stesso problema ho sfilato il barilotto con una chiave modificata in punta per l ultimo dente che permette l'estrazione e con tanta pazienza ho invertito e limato i vari denti serratura adattando la chiave del camper. riinfilato il barilotto e ora ho tutte le chiavi uguali ero stufo di avere mille chiavi Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
Inserito il 27/03/2014 alle: 08:29:11
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 26/03/2014  21:08:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fai prima a postare una foto con le due chiavi che utilizzi, poi ne riparliamo. www.susezzapasa.it
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/03/2014 alle: 09:03:40
Ha già scritto tutto![;)] Ha una chiave Zadi ed una Fap. I due blocchetti non sono intercambiabili. Ma dato che il tappo costa 3/4 euro, il problema non sussiste. [:)] LuPin
Inserito il 27/03/2014 alle: 14:10:45
non mi sembra sia scritto chiaramente! al massimo si è capito; ma siccome preferirei vedere le due chiavi, prima di dare consigli, l'ho chiesto[:D] www.susezzapasa.it
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 06/04/2014 alle: 16:19:09
Quindi? Risolto il problema tappo? Tutto ok? [;)] LuPin
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 06/04/2014 alle: 20:00:18
si lui tutto ok [;)][;)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
