Uso/Abuso inverter
2 20 21
Vanguard115
Vanguard115
29/11/2012 38
Inserito il 12/06/2016 alle: 19:05:45
Per il mio inverter da 1000 watt,che a pieno regime assorbe 100 Ampere,utilizzo 5 batterie da 100 Ampere.
Non mi e' mai capitato di utilizzarlo alla massima potenza,ma comunque quando la tensione batterie scende sotto i 12 volt si
spenge da solo.In pratica non ti dovrebbe lasciare con la batteria a zero,anche se piuttosto scarica.
A mio avviso,e parlo per esperienza personale,un inverter da 1000 watt,serve a poco perche' la potenza non ti permette
di fare chissacche' e devi zavorrare il camper per farlo funzionare.
Penso seriamente che prima dell'estate lo cambiero' con uno da 300 watt,piuttosto utile per caricare telefoni e affini,liberando spazio e peso delle batterie.
Ovviamente non ti sto sconsigliando di farlo,racconto solo la mia esperienza.
Puoi togliere un camperista dalla strada,ma non puoi togliere la strada dal camperista.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
