valigetta pannello solare 160w
1 20 13
nicar54
nicar54
20/12/2013 66
Inserito il 03/08/2016 alle: 09:39:14
per un furgone camperizzato qualcuno ha già esperienza e mi racconta come si è trovato? grazie per l' eventuali vs. risposte
nicar54
Inserito il 03/08/2016 alle: 12:47:26
Ciao, mi sembra  strano che in una valigetta trovi posto un pannello solare da 160 W, forse hai messo l'uno in piu', personalmente ho montato un pannello da 120 W e, per le mie esigenze energetiche, lo trovo piu' che sufficente, ovviamente la qualità è indispensabile per avere un impianto affidabile. Un saluto Enzo
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 03/08/2016 alle: 14:43:45
avevo messo anche io una richiesta del genere prima di comperarlo.....poi nessuno ha risposto e l'ho preso ugualmente ,
io ho il 100 Watt , arrivato nuovo e non ancora usato . aspetto di riaprire il mezzo per potere testarlo.....
unica cosa che ho rilevato è il cablaggio che sostituirò a breve. reallizzato con cavetti troppo sottili.......penso di utilizzare dei 4 mm almeno...
il pregio maggiore per mè è dato dal fatto che in inverno saranno , per via dei piedini di sollevamento , orientabili verso i raggi del sole più obliqui ...cosa che con i fissi non puoi fare ,
se li usi prima della fine di Settembre dammi notizie ,
Gianni
nicar54
nicar54
20/12/2013 66
Inserito il 03/08/2016 alle: 16:43:06
Pratica valigetta solare con 2 pannelli fotovoltaici da 80W (160W totali), ideale per viaggi in aree non elettrificate, 1 regolatore di carica da 10A, anch'esso cablato e fissato ad uno dei 2 pannelli.
- maniglie per il trasporto.
- cavetti con capicorda ad occhiello per la connessione alla batteria.
- Uscita 12V
Io acquisterei  oramai a fine mese, questa da un rivenditore di monza, per le tue stesse ragioni, avendo un furgone camperizzato parzialmente.
Fammi sapere se credi come funziona, grazie ciao
nicar54
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 03/08/2016 alle: 22:52:37
100w in valiggia da più di un anno,la monto all'occorenza posizionandola in pieno sole.Ho cambiato anche io la cavetteria cablando una presa accendisigari per un più facile e comodo utilizzowink
Chi vuole intendere in tenda,gli altri tutti in camper
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 03/08/2016 alle: 23:11:53
Accendisigari?
Intendi che spari oltre 8A su un connettore volante?
E poi come lo hai cablato? Sia che tu metta la spina maschio lato batteria che lato pannello ti ritrovi due poli con differenza di potenziale entrambi "scoperti". Non credo sia il massimo se prendi contro ad un oggetto metallico.
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 03/08/2016 alle: 23:32:17
https://forum.camperonline.it/topic/consiglio-su-collegamento-pannello_202334wink
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/08/2016 alle: 08:54:04
Ma... i regolatori sono sulla valigetta o sul camper?
----------------------------------"Più conosco i camperisti... e più amo gli animali"----------------------------------
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 05/08/2016 alle: 11:07:20
In risposta al messaggio di Gasoline del 04/08/2016 alle 08:54:04
Ma... i regolatori sono sulla valigetta o sul camper? Più conosco i camperisti... e più amo gli animali
il regolatore è su uno delle parti apribili.....
per Tatanka...credi che due cavi da 4mm  possano andare bene per il mio da 100 Watt..??
io pensavo addirittura di appoggiarlo in una parte del tetto in quelle "zone" interdette al campeggio.......tipo parcheggi  a rischio...con una scaletta lo posizioni e fai scendere i cavi lungo la parete....per la connessione creo una spina  di quelle protette sul cavetto e una presa nello sportello della 220......!!
cosa ne pensi...???
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 05/08/2016 alle: 11:42:21
In risposta al messaggio di Tatanka66 del 03/08/2016 alle 23:32:17
TATANKA ...ottimo anche a questo servono gli amici.......ho appena comperato su Amazon.. € 5.59 spedito...il connettore rosso quello per cavi grossi......completo di cappuccio in gomma per sigillare il connettore in casi sia staccato......è in pratica quello per i Quad elettrici.........grassssssiee....ti devo un consiglio...Gianni
Inserito il 05/08/2016 alle: 11:42:40
Metti un pannello solare fisso sul tetto.
Uno dei compiti del pannello solare (forse il più importante di tutti) è quello di mantenere cariche e quindi in salute tutte le batterie di bordo durante il rimessaggio.
Se invece vai in tenda con l'auto 4x4 in luoghi sperduti allora è l'oggetto adatto ma per un camper lo vedo solo un oggetto scomodo .
Marco.
Modificato da Emme48 il 05/08/2016 alle 12:10:54
Inserito il 05/08/2016 alle: 12:35:16
Direi però che per chi va in aree di sosta e simili in inverno può essere positivo aggiungere ai 100-150 W di fotovoltaico fisso (che in estate basta e avanza) una potenza extra di simile ordine di grandezza e che ha anche la possibilità di essere direzionata.
(D'accordo che se si va dove c'è la 220~ è ancora meglio)
http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 05/08/2016 alle 12:37:23
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 05/08/2016 alle: 15:24:53
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/08/2016 alle 11:42:40
Metti un pannello solare fisso sul tetto. Uno dei compiti del pannello solare (forse il più importante di tutti) è quello di mantenere cariche e quindi in salute tutte le batterie di bordo durante il rimessaggio. Se invece vai in tenda con l'auto 4x4 in luoghi sperduti allora è l'oggetto adatto ma per un camper lo vedo solo un oggetto scomodo . Marco.
si può anche considerare che non tutti hanno la sfortuna ( wink)...di non avere posto a casa...io che ho un capannone dedicato per il camper ......, asciutto , caldo in inverno e fresco in estate non porto il mezzo al rimessaggio.....oltre a ciò ho anche l'allaccio alla 220.....ed il pozzetto a casa........
oltre a questo anche un generatore portatile da 2,0 KW, e mi sono preso lo sfizio di ordinare tramite il (maledetto) amazon....anche la valigetta.......proverò..!!!
Gianni
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 07/08/2016 alle: 18:05:25
Un saluto a Marco,ho scelto la valigetta perché il mio fabbisogno è prevalentemente invernale.4 mm dalla presa alla batteria ok
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
