Valori batteria Help
1 20 5
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 28/06/2016 alle: 20:34:31
Salve
ho due BS (una NDS 100Ah e una normale di accensione sempre 100Ah) collegate in parallelo, con parallelatore, nelle ultime uscite ho notato dei cali di tensione.
Ho provato a misurarle entrambe:
batteria normale della Fiamm 12.5 (completamente scollegata)
batteria AGM NDS 11.7 (collegata)
Che faccio? Vanno sostituite?
Consigli?
Dubbi? Perplessita?
alva.it
alva.it
Inserito il 28/06/2016 alle: 20:53:28
inizierei a togliere il famigerato parallelatore, che fa piu danni che benefici, e collegare le due (anzi una, vedi sotto), batterie in parallelo secco.
Poi buttrei l'agm che ti sta avvisando che vuol andare in discarica, e la sostituirei con una normale da avviamento messa in parallelo alla Fiamm.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 28/06/2016 alle: 21:52:22
In risposta al messaggio di alva.it del 28/06/2016 alle 20:53:28
Ciao, inizierei a togliere il famigerato parallelatore, che fa piu danni che benefici, e collegare le due (anzi una, vedi sotto), batterie in parallelo secco. Poi buttrei l'agm che ti sta avvisando che vuol andare in discarica, e la sostituirei con una normale da avviamento messa in parallelo alla Fiamm. [;)]73 de
Considerato che ho già a disposizione una agm nuova che faccio tengo la Fiamm oppure no?
Il parallelatore è così dannoso?
alva.it
alva.it
Inserito il 28/06/2016 alle: 22:49:15
In risposta al messaggio di alenurse del 28/06/2016 alle 21:52:22
Considerato che ho già a disposizione una agm nuova che faccio tengo la Fiamm oppure no? Il parallelatore è così dannoso?
La Fiamma la terrei e vedrei come si comporta.
Del parallelatore se ne è parlato molto.
La principale accusa è sulla gestione delle batterie: ne hai due, ma ne usi una per volta. E ne carichi una per volta.
Con il parallelo secco (protetto da fusibili), le batterie lavorano entrambi a metà potenza, quindi lavorano meno e durano di più. Se per caso una delle due si guasta, interviene il fusibile.
Inoltre la carica avviene alle due batterie in contemporanea, che si caricheranno (e assorbiranno corrente) in base al loro stato di carica. Mantenendosi cariche assieme.
La debacle dell'agm, non vorrei che sia avvenuta a causa del parallelatore.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alenurse
alenurse
24/03/2014 231
Inserito il 28/06/2016 alle: 22:53:22
In risposta al messaggio di alva.it del 28/06/2016 alle 22:49:15
La Fiamma la terrei e vedrei come si comporta. Del parallelatore se ne è parlato molto. La principale accusa è sulla gestione delle batterie: ne hai due, ma ne usi una per volta. E ne carichi una per volta. Con il parallelo
secco (protetto da fusibili), le batterie lavorano entrambi a metà potenza, quindi lavorano meno e durano di più. Se per caso una delle due si guasta, interviene il fusibile. Inoltre la carica avviene alle due batterie in contemporanea, che si caricheranno (e assorbiranno corrente) in base al loro stato di carica. Mantenendosi cariche assieme. La debacle dell'agm, non vorrei che sia avvenuta a causa del parallelatore. [;)]73 de
Scusa una precisione.
​Ho due BS (NDS e Fiamm), poi ho la batteria motore con il parallelatorE
​‹cambia qualcosa?
alva.it
alva.it
Inserito il 28/06/2016 alle: 23:32:49
In risposta al messaggio di alenurse del 28/06/2016 alle 22:53:22
Scusa una precisione. ​Ho due BS (NDS e Fiamm), poi ho la batteria motore con il parallelatorE ​‹cambia qualcosa?
Non cambia nulla.
Il parallelatore da BS e BM interviene quando la (o le) BS è carica, e passa a caricare la BM.
Lavora in autonomia, però ricorda che la BM si carica quando sono cariche le BS.
Personalmente perferisco il circuito ideato da Marco "Emme", al posto del parallelatore per la BM:
http://www.m48.it/diodoresistenza.htm
così mantieni carica la BM senza attendere che si carichi prima la BS.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
